HPI Baja 5B SS Kit
да все просто раскручиваеш карб и промывкой все моеш! пото м хорошо бы все продуть хорошенечко! вот и все мотор можно помыть путем заливки в его промыки через выкрученную свечу … посмотреть только нужно что бы поршень не перекрывал канал в картер…
при сборке своей бахи столкнулся с такой же ситуацией! разломал один подшипник загоняя его туда молотком,потом отковырял еле еле думал все НО нашелся очень хороший СПЕЦИАЛИСТ ПО СБОРКЕ ДИФОВ! Уваров Сергей он же USB 😆
Сталкивался с подобным, тут главное не спешить, первое что сделай вынь все и начни вставлять положив подш на ровную горизонтальную поверхнось. ТО что у тебя не вставляется результат перекоса,глазом его трудно заметить, но он есть.
ЗЫ как вариант есть заусенцы тогда их нужно убрать, но это врядли
Вот он родимый!!! Блин,это наверное самая тяжёлая и ответственная часть всей сборки. Заметил я один феномен(если можно так сказать:). Посмотрел на ютубе,как это собирает один чел(я думаю эти видео все ,кто собирал баггу,смотрели). Так вот,этот чел подшибники вогнал с лёгкостью,даже не используя ни какого инструмента. Странно,но мне потребовался МОЛОТОК.
Пару раз легонечко и аккуратно приложился и вот чудо!! Он(подшибник) вошёл,как влитой. Короче, вот фото. Не знаю,как оно будет в действие,но крутится всё ОК.
P.S. до этого собирал электро-шоссейку,так там диф я собрал за 25мин. А тут,я помучался около 2-ух часов)))
просто казывается отсутствие опыта так скаазть! научитесь за 2 часа всю моедль с двигдлом пребирать будете!
Так эта моя первая модель такого масштаба.
хм…Ром за 2 часа баху просто нереально перебрать 😁
все реально!!! проверено не раз!
в принципе ты прав с помощью болгарки можно и за 5 минут! 😃
кто быстрее?! время пошло…☕
Мне вот стало интересно, почему 5Т гораздо дороже 5В SS, если различия только в кузове и покрышках? Ведь гораздо выгодней купить 5B SS за 35тыс и переделать ее в 5T вложив еще 10 тыс получается 45тыс и 5T, на оставшиеся еще докупить тюна а кузов от 5B слить новым на барохолке?
10 а вы не ошибаетесь? колеса+кузов+весь крепеж=от 16 до 18
Ну кузов встанет 6 тыс + крепеж ну допустим 3 и 1 тыс на краску. Колеса я не считаю тк на сс все равно докупаешь комплект колес для асфальта. Да и на ссовском можно катать неплохо по грязи.
у них профиль ниже чем на 5т
мне все крепления с краской и кузовом обошлись в 10 косарей ровно… Колеса не считал.
Ну собственно о чем я и говорил! Надо ФАК сделать что-то типа “люди не покупайте 5Т берите 5B SS и если потом захочется переделывайте в 5Т”. Шучу конечно но в каждой шутке есть доля правды)
Андрюх ну это тебе а так то…без учета привилегии 😆
А патрубок от бублика к цилиндру надо сильно прикручивать? Просто когда я снимал глушак-канистру,то мне потребовался шуроповёрт…
конечно сильно,иначе масло будет валить.
Когда-то давно читал про то,как бублик у maximkurnuli развалился. Интерессно,а из-за чего он у него так??
У меня такая же фигня была, я заменил этот патрубок на стальной. Причина разрушения - некачественный люминий.
Андрей,а почему ты поменял мотор?
Стоковый,что ли не надёжный?
Стоковый - чунг янг, прожил у меня 1 месяц, потом поршень вылетел через трубу. Дешёвое китайское га*но… но у кого-то он и подольше жил,чем у меня. Лучшие моторы Zenoah и желательно G270RC
подскажите а такое масло подойдет для баджи
motul.ru/catalog/moto/2t/kart_racing_2t/ (не реклама)
Да, подойдёт. Для высокооборотистых моторов 2Т полностью синтетика.
