HPI Baja 5B SS Kit
sansey11
мужики а подскажите
какой ресурс движка у баджи при нормальной обслуге
и каку посоветуете севу на газ
но ток не дорогую
glukonarik
серву на газ можно любую,от 10 кг. популярная серва XP 1015 , скорость 0,1 усилие 14,5 кг, при 6.0 v. Желательно,чтобы была пыле-влаго защитная. Ресурс мотора приличный,хватит на долго. У меня лично хватило на 1 месяц) но это от кривизны рук.
sansey11
ну приличный енто сколько
примерно в литрах
и еще вопрос допустим ресурс откатали
поршневая без задиров
что меняеться
кольцо с поршнем или горшок тоже
glukonarik
если поршень тоже без задиров ,то кольцо. Стачивается только оно. Там,кстати,в мануале все четко расписано,после какого зазора и скольких литров его надо проверять и менять.
glukonarik
стачивается,со временем появляется выработка, но это ой как нескоро.
летчик-nsk
сегодня нашел искру!свечка навернулась…купил новую и все ок!
sansey11
народ
какую лучше взять на первое время
rcopen.com/forum/f17/topic172411
или
rcopen.com/forum/f17/topic175761
вот еще нашел вариантик
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
и еще вы советуете все сажать на фиксатор резьбы а где его приобресть а можно ли использовать герметик как фиксатор красный автомобильный
и еще вопросик вот такая серва на газ
опять же временно
banned link
Lipnik
sansey11:
народ
или
Можно было бы взять саньву из второго объявления за эти деньги если бы 2.4 Ггц она была. Это был бы адекват.
На ФМ-АМ аппаратуру старайся не смотреть. Уж больно большие риски потери управления от помех или от пересечения с другим обладателем такой же частоты.
Это не так страшно для 2-х килограммового шорт курса с консервой. А вот если 12 кг. бензопилы унесутся в направлении скопления теплокровных - будет легкий дискомфорт и неконтролируемый выброс адреналина в кровь.
sansey11:
опять же временно
banned link
Как временный сойдет.
Но ненадежная она.
Не сильно расстраивайся если не позволит доехать до финиша.
sansey11
forum.rcdesign.ru/f35/album.php?a...ictureid=16185
а как насчет такой
Но ненадежная она.
Не сильно расстраивайся если не позволит доехать до финиша.[/QUOTE]
ну а что порекомендуете более или менее бюджетом за 1500
еще вопрос
а можно ставить сервы одну аналог а другую цифру
Lipnik
sansey11:
а как насчет такой
Но ненадежная она.
еще вопрос
а можно ставить сервы одну аналог а другую цифру[/QUOTE]
Вопросы по электронике больше относятся вот к этой ветке форума Аппаратура и аксессуары для автомоделей
Профильную тему про баджу нам лучше более не засорять.
По сервам:
Hitec HS-5625MG
Лучше стремиться к XP DS1313 Hi Performance Digital Servo или даже XP DS1015 Hi Torque/High Speed Digital Servo (не реклама)
Vladfva
Аппаратуру минимум надо выбирать в возможностью установки нейтрально положния и регулировкой конечных точек. Однозначно не АМ.
Если купили Баху, то наверняка знаете, что такое автомоделизм. Это не дешевое хобби. Купите нормальную аппаратуру, чтоб потом не рвать волосы на одном месте.
1313 и 1015 - отличные сервы за их стоимость.
Сегодня первый раз запустил двиган. Стоит бублик, громко, аднака.
Посоветуйте, что может быть тише. Хотелось модель запускать в пределах города.
Первый раз народу по-приколу, дальше не поймут.
vidis
Модель серёзная,и экономить на апаратуру нельзя,систему желательно 2,4 Ghz,file safe,с свободным каналом для подключения глушилки типа такой: shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
Axtrix
это типо фэйл сейва? Кто - нибудь такой пользуется? Какие впечатления?
летчик-nsk
родная баночка потише работает ,но и двигатель душит!
vidis
Axtrix:
Эта фиговина глушит двигатель при потере питания или при срабатываний file safe,а также можно глушить двигатель с пульта.
Anton_e30
sansey11:
народ
banned link
На красный вообще не советую, он в принципе не отвернется потом, огромный риск сорвать головку, а нужен тебе синий, в автозапах купить в самый раз, или заказа с башни (сейчас долго идет очень)
А кто что думает на счет этого? www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Axtrix
Просто я думаю если аппа 2,4г,то потерь не будет , тогда можно и не покупать эту штуку за 65 баксов.
vidis
Можно и не ставить,но независимо от того какая у вас будет апаратура может просто борт подсесть,что-то механически заклинить,и эта бандура становиться неуправляемым снарядом.
sansey11
да я понимаю что нан хорошую аппаратуру
ну пока ни как
а баржа стоит
и ездить хочет
единственное что из бюджетного 2.4 накапал енто вот
www.airmodel.ru/rcbazar.ru/showpost.php?p=322&post…
кто нить поьзовал такую
sansey11
а вот кстаи интерессно а почему в описании просят 3х каналку
хотя задействованно ток два
