HPI Baja 5B SS Kit
наверное как опция на фары 3 канал
кил свич, или вольтметр можно воткнуть через “Y” кабель
А вот этот выхлоп тестили?
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Меня подкупает видом, понравился больно
:)а чё такая цена - 240 баксов?
Проще купить почти два доминатора…
Мне кажется, труба не о чём
Цена видимо обоснована ее стальной варкой, колено под тюнд пайп стальное сварное стоит тоже огого
фото моего авто)))
немного позже выложу фотки как я герметизировал серво)))чуть чуть осталось!
Про защиту свечки не забудь, очень важная весчь.
Кстати, а двойные задние колеса делали? На ютубе наткнулся на видео, вроде едет гуд, хотя ТТХ машинок нет. Есть только сомнение, что в таком виде задние оси умирать будут быстрее
что за защита свечки?как сие выглядит?
я себе такую купил www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
ясно!у меня над свечкой тоже наподобие стоит!
фотки машинок рулевых загерметизированных))
А этот бампер www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… от 5Т на 5Б встанет?
Просто как-то хочется защитить перед от ударов.
и еще и на ступичные подшипники нагрузка возрастет!
нет,не встанет, там крепления другие совсем,помимо этого бампера. Да и не нужен он там. Сколько она не кувыркалась,с передом у нее все всегда впорядке было.
я вот щас смотрю на свой бампер,и что то мне сдается что от 5т не подойдет!хотя могу ошибаться!
А список переделок для трансформации 5b в 5t никто не делал?
Привет Всем!тут наткнулся на вот это
.решил сделать,но делать пришлось из подручных средств.судя по видео с использованием этой системы выхлопа получается довольно таки хороший звук,да и движку дышаться должно по-легче!фото к сожалению нет,но по-тестить удалось- звук как мне показалось действительно похож на тот что на видео с учетом того что это всего лишь 26 см3 объема и сделано на “коленке”!завтра попробую заснять немного видео и сделать пару фоток!
Новёханькая баджа гуд выглядит. Про пружинку и самому интересно.
А эти тормоза не испытывали? Пугает их цена в три раза большая по сравнению с интегами
Спасибо. Тормоза с дисками из карбона или типа того,видимо отсюда и цена.
поздравляю!ток про какую пружинку речь идет не понял?
Например у доминатора 2 прямо от выпуска
У интеги тоже карбон, только тормозят фигово без настройки
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUUW1&P…
в скором времени буду менять прокладку цилиндра а то бежит!вопрос сколько зазор в замке кольца предельно допустимый?
Это для того,чтобы основная часть трубы была подвижная, чтобы можно было её без проблем установить. Абмолютно жёсткая труба - не есть хорошо, ибо при ударах может оторвать. Пружинка сделана для того,чтобы патрубок и итуба были состыкованы и держались.
то есть патрубок и труба там разделяются?
