HPI Baja 5B SS Kit
летчик-nsk
почему не решение ,вполне зато вода не будет попадать!(про приемник)
Дмитрий вопрос вы с этого сайта заказывали?как там оплата ?сколько посылка идет?
www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/386/
герметизация приемника
Axtrix
Так вы сервы советуете герметизовать?
У меня стоит стоковая HPI и 1015(на газу)
Lipnik
Axtrix:
1015 как раз и погорела.
корпус штатно герметизирован уплотнительными резиновыми прокладками. Но это ее не спасло.
А сервы изолированные от влаги тоже будут благодарны владельцу.
Приемник я разобрал и залил лаком для ногтей (можно найти в любом доме коли лениво ехать в радио магазин за спец средством).
Axtrix
а как загерметизировать серву?
Просто когда я был в последний раз в ММ. Там мне сказали,что если ты не будешь баджу использовать в качестве “подводной лодки”,а просто гонять по снегу,а потом её дома сушить. То ни надо заморачиваться с гермитизацией. Что скажете?
A_Nitro
ПРо фильтр Челольчик и все на него + окна от снега!
А по герметизации — вданный момент у меня лежит на столе корыто для баджика-- предоставленное мне RCTeam на тесты!
которое решит проблему попадания снега через раму и спереди + будет модификация как сказали из 2,5 абс (из чего бампера делают) так что и с защитой будет все в порядке!
Anton_e30
Кстати, как легкий вариант герметизации прокатывает хорошо смазать уплотнители (я делал с помощью LMX’а) 1015 тестил не на бадже, а на форде ф350 тамийном,в лужи заезжал по самые помидоры и по снегу - так и не сгорела
Lipnik
Anton_e30:
Я промазывал все стыки авто герметиком серым. на всех сервах.
работает изумительно.
у меня как-то серва сгорела еще на саваже. так она паленым даже не пахла пока не вскрыл после промазки краев герметиком.
sansey11
мужики понимаю не в той теме
но ни кто случаем баджу не продает
Lipnik
sansey11:
Вот баджа продается rcopen.com/forum/f15/topic167772
Красногорск от Москвы недалеко.
Если что - отдам багги XRC 23 куба. занедорого ))
glukonarik
Господа, БАРАХОЛКА в другой части форума, не захламляйте тему
sk8er
A_Nitro:
пока новый корпус сделаем, снег кончится)
а что делать с сервами так и непонятно… разбирать это не гуд.
sk8er
glukonarik:
Сервы герметить надо!
подводя итоги:
то есть в любом случае разбирать, плату заливать, качалку литолом смазывать?
приемник в жидкий пластик или силикон и в шарик воздушный вместе
и аккум так же?
glukonarik
sk8er:
и аккум так же?
А зачем так сложно? У меня на бадже радиобокс внутри всегда был сухой, как бя я ее не катал и не мыл. Вот пример, граммотный пример герметизации, как делал Romashka.
A_Nitro
sk8er:
Снег кончиться начнется грязь!
а во вторых вчера он уже был примастрячен на мой баджик и в воскресенье будет тест этого всего! правда в облегченном варианте из лексана 0,7
sk8er
A_Nitro:
фоты покаж?
летчик-nsk
сегодня докатался…пропала искра((( в кнопку стоп попала вода наверно вперемешку с песочком ,т.е стала постоянно замкнутой!кнопку высушил ,завтра соберу проверю1еще такой вопрос,что-то двигатель холодный у меня ,на улице минус 3 ,а мотор греется не больше 62 градусов ,даже с кузовом!куда копать?смесь я так думаю не богатая,так как дым появляется на средних оборотах и при том не сильно густой!с холостых разгоняется хорошо!на холостых дымок чуть чуть просматривается!свечка чистая!помогите!!!не должен же он быть таким холодным
glukonarik
это нормально,что такая температура. Беднить не надо на морозе. У меня на соревнованиях летом температура была 60-70 градусов после 30 минутного финала. Зимой если забеднить мотор,хуже смазка будет в цилиндре… износ больше.
летчик-nsk
не я карб пока не кручу и не собираюсь,заводится хорошо,едет тоже
было только сомнение по температуре ,думал хотяб до 90 должен разогреваться!
(сравнивал с калилками)
komber
давай фотко Аппарата, в перегонах и с температуркой.😃
летчик-nsk
Сергей как с деньгами?
давай фотко Аппарата, в перегонах и с температуркой-немного не понял???
glukonarik
не надо сравнивать бензин с калилкой,совершенно разные вещи.
