HPI Baja 5B SS Kit
Обезжирить, капнуть пару капель хорошего циакрина и равномерно распределить пальцами по всей площади
а не разобьет потом опять все енто хозяйство
и почему вообще такие люфты
износ оси колокола
у меня есть синий циакрин
такой пойдет
износ оси колоколау меня есть синий циакрин
такой пойдет
Дим, синий и красный это фиксатор резьбовых соединений. Thread lock.
Циакрин - это суперклей. Продается в модельных магазинах в больших емкостях.
понял😊
ну а по другому ент как лечить
заменой колокола
Если правда, то доминатор, надо ставить. А где купить посоветуете?
Ребята читал форум, но так и не могу определится есть ли эффект от дисковых тормозов, надо ли ставить, и если ставить то какие:гидравлика или все же механические, или может они на… не нужны? Экономия не канает хочется один раз но толковые.
Может еще что-нибудь на SS посоветуете, только не для красоты а для улутшения ездовыз характеристик.
Спасибо.
Поделюсь, у нас снег растаял и сегодня быто +8, так что завтра пойду на пляж испытывать песочную резину.
Доминатор мжно купить тут www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Дисковые тормоза есть смысл ставить, если участвовать в соревнованиях, и если только по асфальту. По ОФФроуду и задних хватает. Если решитесь на тормоза,то только гидравлику… выше уже обсуждалось, какую и где. По сути на ходовые характеристики влияет мотор ,резина и подвеска… но это тоже всё условно, смотря где катать.
мужики
подскажите
кто сталкивался с такой проблемой
щас снял колокол сцепления
а он болтаеться на подшипниках
сама ось как будто меньше посадочного диаметра подшипников
как сие поправить мож посадить на что
или колокол менятьну народ подскажи кто нить
Только один путь - замена колокола. Никакой циакрил не поможет… только руки себе склеите и намучаетесь. Если сточился колокол(его ось) значит подшипникам хана и пора менять, их по всей видимости,заклинило.
У меня все машины на циакрине ездили и ездиют, причем давно. ФС- диффы, колокол, центральная трансмиссия, гирлянда шестерен, МСД - промежуточный вал между сцеплением и центральным валом. Если акуратно все сделать, то это надолго. Колокол потом молотком всаживать будете на подшипники. Хотя, конечно можно купить и колокол с подшами новый…и не забивать голову тем, что я напишу. Итак, вот мое имхо:
Я когда сам про этот способ не знал, долго не верил, потом попробывал и…теперь все луплю на циакрин. Все, кроме тех мест, где молотком итак забиваетя. Почему ? вот ситуация. Полуось…ну например задняя. Ось вставляется нормально, но допустим немного слабовато. В подшипник попадает грязь и он на высоких оборотах подклинивает или вообще полностью клинит. Ось при этом сразу проворачивается, достаточно нескольких оборотов, что потом она уже не держалось плотно в подше. Меняем ось. Другая ситуация. Эта ось держалась слабо, но теперь обмазана циакрином и забивалась туда оочень плотно, практически молотком. На высоких оборотах подш клинит, ось держится плотно и проворачивает подшипник. Для подша это смертная казнь с отсрочкой. Он умрет, но намного позже. Отсрочить еще на попозже- можно. Если ось держится плотно, при ее вращении мы почувствуем, что подшипник клинит
Я для этих целей пользуюсь loctite 648 зелёный такой.
ну у меня люфт там уже приличный
у прошлого хозяина действительно клинили подши
а еще вопросик
большая пластмассовая шестиренка имеет маленький продольный люфт
надо его удалять
или ент номано
а если убирать люфт то как
шайбы подкладывать
у меня был небольшой люфт даже с момента сборки. Если шестерню не жрет,то ничего не надо мудрить.
понял
пасибо
парни а кто как делает тормозные колодки
поидее мон ведь ченить приклеить типа текстолита
Зачем их делать, тем более тексталитовые!?! Это диски надо делать тексталитовые,чтобы их колодки стачивали. Но это,собственно,сделано для того,чтобы удешевить расходники типа колодок. На Баджу не имеет смысла это делать, а вот в Магуровских тормозах комплект передних и задних колодок стоит 90 евро, а комплект всех тексталитовых дисков 25 евро. И дешевле поменять диски,чем колодки.
Ну вот Андрюха взял все тайны расказал )))))
ну а причем тут диски
стираються колодки
а смысл их покупать если мон самому сделать
накладки приклеить новые из какого нить материала и фсе
полностью поддерживаю рукоделие! потратить бабло -много ума не надо, а вот сделать своими руками -это заепок!
стираються колодки
Ну если так экономить даже на тормозах,то впринципе можно и вместо бензина воду из-под крана наливать, и за верёвочку возить. Такой колхоз долго не проживёт. 😈 Если поставить диски из текстолита, и колодки стальные,то стираться будет только диск и торможение будет в разы эффективнее. Колхоз - это конечно хорошо, но в разумных пределах.
эх молодежжжжжжж
причем тут экономия
мне самому интерессно
да и смысл хобби то тогда ребята
вы нафига тогда киты покупаете
берите ртр с залитым бензином и не парьтесь
колхоз енто когда вместо колеса квадратик лишь бы ехала
а по поводу диска из текстолита
боюсь он не выдержит нагрузки в зоне посадки на вал
будет крошиться
мне тут идею подсказал один уважаемый человек
мон накладки на колодки сделать из материала печатных плат
😂 Могу только удачи пожелать…
за удачу конечно спасибо
но вот что я хочу сказать
так сказать мои наблюдения
форум читаю уже давно ну а общаться в связи с приобретением модели стал не так
давно
так вот здесь есть определенный круг людей
который то ли в виду своего возраста то ли еще чего
тупо сидят и учат не хобби заниматься а покупать его
народ вы чего
хобби тем более модельное чем и интересно что многое можно сделать своими руками
что то доработать а что вообще изменить конструктивно
а вы пропагандируете тупое покупательство и пользование
Это и есть текстолит (в очень старых платах может быть гетинакс).
А делать своими руками или не делать - так каждый выбирает свой путь, кому что нравится.
Если что-то сделано своими руками, то еще не значит, что оно хуже фирмы.
Я уже просто прошёл ту стадию,когда нужно было самому что-то выделывать и дорабатывать… Поэтому на всё смотрю со своей колокольни.
Да что вы по мелочам спорите так? Если у человека есть возможность купить что-то вместо рукоделия это же хорошо. У меня например нет возможности купить тормоза за 600 евро, поэтому буду колхозить тросики, но при этом все равно хочу купить гидравлику, даже если она чем то будет хуже. Если посмотреть по форуму, то не все либо руками, либо покупками, у всех свой баланс, а из-за того, что он отличается от твоего этот человек не становится хуже. А некоторые вообще рукоделие в рукоблудие превращают:)
ПС. Фраза про рукоблудие никаким образом не относится к участникам разговора
В большинстве случаев так и происходит.
у авиамоделистов есть две категории: те кто строят и те кто летает. Совмещать не получается, так как время на хобби не резиновое, вот и приходится выбирать: либо строить, либо кататься.
Ну а если время хватает и на то и на другое, то я могу только позавидовать 😃
А почему 600? Они же вроде 300евро стоят
