HPI Baja 5B SS Kit
glukonarik
dronmoto:
Спасибо огромное я думал можно как-то проще!
Я сам лично делаю так,чтобы не заливать фильтр водой и не смывать наклейки 😉 ну и чтобы электроника сухая была.
dronmoto
У меня Электроника вообше закрыта наглухо я после моделей яхт везде так делаю,
а на фильтр пакет а то и два и огонь!😃
dronmoto
Очень просто прокладываешь приемник и корпуса серв автомобильным кузовным или моторным герметиком а электро разьемы елетроводоотталкивающим гелем для автомобильной поводки и можешь ее хоть в луже утопить главное чтоб в мотор непопало! все доступное автомобильное есть в любом автомагазине или сто! если надо снять открыл раскрошил и все отпало! кстате кузовным герметиком можно еще и блокировать деференциалы надоело вынул смазал или залил и все как было! проверенно лично!
летчик-nsk
+1 точно также сделал с радиобоксом
покатался сегодня ,из под цилиндра вроде как не бежит-мокро все от снега было!
еще такая тема на выходных сшил цехольчик на фильтр из болоньи,так он отказался работать(мотор),снял нафик этот чехольчик и все заработало!по ощющениям продувается плохо очень!
еще вопррос какую резину поставить на зиму чтоб так лихо не разворачивало,а то чуть газку и все крутится!сейчас сзади стоит Badlands Proline.у меня есть 3 варианта ,либо хорошая резина на зиму,лиюо цепи,либо саморезы вкрутить в резину!подскажите как лучше поступить
glukonarik
Я бы посоветовал саморезики вкрутить, лучше этого варианта нет. А так, недавно катал 5Т на стоковой резине,очень хорошо себя ведёт на льду и на снегу. Крутит конечно, но редко.
летчик-nsk
сколько штук на колесо ?вкручивать в резину через шайбочки или еще еще через проставку
neu770
Глянь в теме про 5T, там видео есть в конце. Сорри в галерее видео.
летчик-nsk
глянул,только никакого видео там нет,если конечно то смотрел
HPI Baja 5T
glukonarik
летчик-nsk:
Вот тут всё видно www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f . В зависимости от того ,какая у тебя багга, либо 5Т либо 5б , есть резина Hostile MXT и MX , для них и саморезы разного размера.
neu770
В галерее видео, перепутал. Там видно шипованность и поведение на ЛЬДУ!
летчик-nsk
Андрей у меня 5 в,у меня щас есть резина Dirt Buster почти лысая)хотел в нее вкрутить так как не жалко если что выкинуть!вкрутить один саморез через шайбочку в резину и положил вставку довольно сносно держится!даже не знаю дальше продолжать или нет!простые строительные шурупы подойдут?
neu770
Повылетают, резина мягкая, а нагрузка огромная.
glukonarik
летчик-nsk:
а через шайбы тоже не вариант?
А чем резина Hostile не нравится? Она по льду и снегу стираться-то не будет, тем более, что там шипы.
летчик-nsk
да мне нравится!только вот ждать ее надо ,а то пока придет снег сойдет уже!кароче понял шипованная резина должна быть заводского изготовления ,но ни как не самопал!
блин в микромашине ее нету((
glukonarik
ну,самопал тоже можно придумать! Только резина должна быть соответствующая. Пиндосы ведь не зря для этих целей выбрали Hostile MX .
sansey11
народ
сеня заметил что в нижнем переднем рычага шаровая болтаеться и имеет огромный люфт
как енто лечить?
заменой рычага или шар тоже
летчик-nsk
наверное рычага,так как материал рычага пластик ,в случае попадания абразива стирается быстрее чем шар,хотя может и шару конец,надо смотреть!
скажите а с цепями как по укатанному снегу?
neu770
Кто-то уже пытался мутить цепи на баджике, в итоге они начали цеплять за рычаг, так что не вариант.
летчик-nsk
щас нацепил,покрутил,задевает малость!скажите как еще можно подручными средствами избавиться от сноса задней оси!кроме покупкой хороших шин,ждать долго,зима быстрее кончится!что то прям ломает кататься хочу
Vladfva
Подскажите, плиз, какую резину купить для езды по утрамбованой земле с попадающейся травой?
neu770
Любая резина с мелким грунтозацепом подойдет.
Romashka5
Цепи лучше всего получаются просто там схему нужно закладывать такую чтобы внутренняя часть одавалась на какбы кольцо!
