Собрал FG Leopardа - хвалюсь и задаю вопросы:)
ну баюсь вас опять расстроить про шифры ременной предачи… не обаснованы плохо ищите есть полный мануал баги 4х4 от фг где все описано показано и полу разобрано короче полный мануал и на сколько я понял комплектуется полностью только аппы нет!
да ты не бойся - ты меня не расстроишь
мануал уже выше нашлиж…
про надежность там черным по белому только не пишут.
не туда запостил, сорри…
А я ж еще и тормоза поставил за 30 евро. Как потеплеет, буду тестировать.
предвижу вопрос про тормоза на передней оси:), но это весной… перед уже алю - на передние два колеса так и “просятся” еще пару суппортов
Не, я пока обойдусь.
дас-с… покатавшись глубоко по снегу - понял, что гидравлику на зиму надо будет снимать:) намерзает и снегу набивается в колесья - прилично. к концу покатушек, если дать ей на морозе чуток передохнуть - у заднего диффа куча снега сзади намерзает + воздушный фильтр - тоже. Надо на него чулок чтоль какой надеть или как?
фильтр такой
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHTX0&P…
Еше неприятная особенность на Лео: если гоняешь по глубокому снегу - “накидывает” снега под корпус в районе сервосейвера:(
собирал тут давеча задние кулаки - ставил вместо этих
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHUB0&P…
вот эти
elcon-models.com/…/18511raiseduprightrearright
если с кулаками от дуратракса был небольшой продольный люфт - теперь все в норме… видимо, всеж клон по размерам чутка “уплыл”
а смысл зимних катаний? )))
Кстати , про зимние катания… точнее не про катания,а про соревнования. Было бы здорово в наше время проводить зимние соревнования среди багги и монстров ❗ Почему летом проводятся, а зимой нет:(
не понял вопроса. по мне - прикольно погонять
славик просто катает только летом… и только по асфальту…
поставте родной фгшный фильтр в стакане защитном и все будет пучком
а зимой катать клево мне так самому нравиться жаль мотор убитытый на мардере так бы погонял
ну летом - одно, зимой - другое… кайф есть и там и там по-моему))
на счет фильтра - это мысль. я правда к стоковому докупал “стакан” этот
hobbycenter.ru/imglib/1197727083.jpg
но потом, когда другой фильтр ставил, соответственно, все это дело снял.
а этот фильтр как раз обмерзает там, где забор воздуха идет - под крышкой:)
hobbyforyou.ru/catalog/2867-31973.html
надо подумать… переходники там разные, прокладки по-разному “обжимает” под них… кароче, если все взад менять - новый комплект прокладок нада… как то так.
именно такой я имел ввиду… прокладки есть в микромашине а в столице хобби есть основание под фильтр
да есть то оно есть… вопрос - может проще какой чулок надеть и не крутить ничего уже
незнаю как насчет чулка онже также снегом забъется и чулок воздух тормозить будет что не айс!
да ладно ребят - какой снег , уж лето скоро😁
… и асфальтик 😃
ага , большая и широкая трасса;)
да нет. у фильтра, который я выше ссулкой давал- “колокол” закрывает сам фильтрующий элемент не до конца: там, где он открыт налипает снег , фильтр промерзает и все, капец.
надо либо колокол этот “продлить” как-то, либо намотать чего…
Ребзя!!! Нет ли у кого леопардовских передних, верхних и нижних пластиковых рычагов, заволявшися без дела?
не то чтобы без дела…
Byraman, ну так, что?
Как быть?
Byraman, так что? Может как-нибудь договоримся? Завтра могу подскочить, забрать 😃
Мах - зачем тебе ? разбил тачку?
Нет не разбил, Надо поставить спереди широкую шоссейную резину, а с монстровыми колесами это не получится, верней получися но поворачиваться колеса будут не доконца.
так купи люминь или не катит ?
