Собрал FG Leopardа - хвалюсь и задаю вопросы:)
Byraman
ок. попробуем. спасибо.
резину такую стоит брать? я запамятовал, которая тверже то А или Б
glukonarik
А не лучше ли слики взять от Трака онроуд?
Byraman
что “от формулы?” если слики - на пыли будет снос и пробуксовка со срывом - от чего они , имхо, дело десятое…
glukonarik
Байраман,а чехольчики на аморты сам шил,или покупал?
Romashka5
Да фиг знает… если по деаметрам подходит то должно помоч… проще помоему шарики купить которые клоуны во всякую фигень закручивают и из них сделать дешевле и в эстетике не уступает!
Romashka5
ну незнаю зато дешего и аморты за одно обслуживаеш
Byraman
ну что-то знатоков по резине маловато:))
взял просто Soft, что на линке выше - посмотрим скоклько продержутся…
Byraman
вчерась немного пульнул по асфальту на сликах (в первый раз…) понравилось, но с некоторыми ограничениями… авто и так заторможенностью реакций не огорчает, но на сликах (да еще не прикатанных) “летит” как бешенная табуретка: чуть где пыль - разворот на 180 или менее😁 хорошо, что впереди дождевики стояли - хоть как-то можно компенсировать занос. если и впереди слики поставить 60мм - этот снаряд, кмк, будет еще и мордой мести)))
плюсы в сликах тоже есть - нет износа почти, если “тереть” по асфальту+ эффектные развороты)))
зы: по управляемости тут, конечно, шансов перед направленной резиной нет - чуть выше про нее писал - с ней на дороге стоит как влитая , даже на песке… а со сликами надо карманный пылесос для трассы…
ЗЫ: свеча подохла как то вдруг… вот думаю - от времени, от слишком богатой смеси…
Patrol
Ты по поводу сликов не спеши делать выводы! Во первых где ты на них катал и в какую погоду?! Сейчас ведь холод ! На них катать бессмысленно!! Стандарт щас рулит!!
А слики прально, держать и не будут. … Ты попробуй прокатись в 30 градусов на солнцепеке 😁но перед этим, их еще прогреть в течении 10-15 минут не забудь 😈 Тогда расскажешь о впечатлениях 😉
Byraman
Катал не в жару, это да… но направленные в жару все одно «держать» лучше будут на песко-асфальте то😝 . Стандарт рулит – тока трецца быстро…😈
7 days later
Byraman
о тех, что выше спрашивал… без ответа😈😈
для немцев, кароче, это супер хард (надо долго греть), хотя на коробке написано просто софт , а не ехтра софт… поглядим как оно на асфальте в плане износа. передние - вразнобой… порадовала целиковая вкладка
7 days later
Byraman
мда… в плане приклейки данных колес - ацтой. ровно склеить их - та еще задача… рекомнедую покупать собраными уже иначе не айс
Byraman
Решил навести ревизию тормозов и заодно чекнуть состояние подшипников спура и колокола….
За почти пару лет почти все уже имеют люфт и шумят – сменили. Особых проблем с этим не возникает, если алюминиевый держатель слегка нагретьJ. Самым труднодоступным местом для определения состояния подшипников, имхо, является дифф – ибо его пока не снимешь целиком – не поймешь…
Далее. Хвастался в бытность как радует меня эффективность нештатного тормоза заднего, а теперь вот вношу некоторые комментарии:
Тормоз вот такой вот
rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,504,e,12421…
недавно стал замечать, что эффективность упала, подумал – надо отрегулировать зазор, притерлось мол все… а на самом деле засада заключалась в том, что из-за пыли , которая набивается между алюминиевым штоком и втулками – он «закис» и крайне тяжко перемешался вправо влево, хотя немчура обещает, что втулки самосмазывающиеся и все в шоколадеJ на поверку – наша пыль забивает все.
Серьезно призадумался на счет смысла гидравлики вперед, ибо этим суппортам за пару покатух без «чехлов» кирдык настанет.
ЗЫ: на фото видно, что износ тормозного штока почти нулевой – это радует… колокол вообще не изношен
19 days later
Byraman
от Джетпро никто тут Трубу не юзал? оно просто по виду лучше или реально толк есть?
одна засада - боюсь кузов резать придестя спереди , справа… греться вроде там не должно уже ничего, “лопухи” НЕ попалвит
www.oneillbrothers.com/…/jetpro_leopard.htm
даже если не на лео кто юзал - как труба то вобще?
Byraman
о как… не уверен, чтио самба подойдет - проде для моснтров только оно… да и на штатную похожа леопардовскую
мне Джетпрошная дудка по форме нравится и, видимо, глушак, что на конце прилеплен должен звук гасить эффективно…
вопрос - как оно туда встанет все…
glukonarik
Byraman:
о как… не уверен, чтио самба подойдет - проде для моснтров только оно… да и на штатную похожа леопардовскую…
“Samba Marder / FG Baja tuned pipe, 1pce” - название лота . Но ведь у тебя,насколько я понимаю,Леопард… и от Мардера он ничем не отличается по креплению трубы. Стоковая труба там та,которая стоит 95 евро, тюненая та,которая Samba за 205 евро, разница в два раза))) + если посмотреть даже на Ютьюбе разницу в трубах. Если больше нравится Джет Про,то бери её 😉 Есть ещё с таким положением : rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,7235,e,1244…
Byraman
не, знаешь - там труба вперед и вниз идет - вот как здесь.
если а-ля мардер - кузов не налезет. у лео дырок в окнах нету вовсе. труба дует вниз в раоне переднего левого колеса
www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/…/lshop.cgi?acti…
glukonarik
Ну вот,очень хороший вариант! Я его сначала на баджу себе смотрел,но в моём случае на оффроуд с ней лучше не соваться))) отлетит… из-за конструкции. Уж больно сильно выпирает.
Byraman
так стандартная труба она почти такая же… о внутренностях, конечно, рассуждать не берусь - можт у самбы там 4 внутренних камеры или 2, штатная леовская - тоже вроде 3х камерная какая то…
мнеб про джетпро этот кривой понять - как оно влезет
