Посоветуйте пож-ста моторчик из хакеров на як54 25е
екстримфлай
Wingspan:47.5" (1205mm)
Length: 43.25" (1100mm)
Weight:2.25-2.5 lbs. (1020-1135g)
моторчик из тех что на есприте продаются, сам есприт мне кажется слабенький мотор советует
Hacker A30 10L
Kv (rpm/V) 1185
Max Power (W) 450W
Max Amp (15sec) 40A
Max Efficiency 85%
Io (No load A) 2.3A
Motor Weight 143g
Max Rpm 18,000
но я могу сильно ошибаться, т.к. кроме акси2808/24 и питон 60 у меня ничего небыло электрического 😃
Судя по модели моторчик то что надо)) Поставишь более мощный,а значит и тяжелый,замучаешься удерживать его в воздухе.Хотя некоторым индивидумам нравится управлять летающим камнем.
Берите рекомендованный Хакер, я поступил так же, тот который рекомендовали.
Цены одинаковые, но все таки Хакер есть Хакер.
Но вместо 3х банок я взял 4 и не пожалел, теперь с двумя акками 3S и 4S
предпочтение отдаю 4S.
Мотор при этом не греется и рег тоже.
Винт для него 11х5 и 4 банки = 2153гр тяги самое то, но и с 3-мя можно будет летать
Но я бы поставил такой же по весу мотор, но Hacker A30 14L и 4 банки акка с винтом 12х6
Решать вам, и тот и тот вариант оба подойдут.
спасибо, 14л выбрал
одобрямс… у меня такой был…тяги хватит и на 3 банках…
А какие при этом были токи? Я тестил мотор 3542 на 1250 об/В, на 3 банках и 11х5,5 АРС получил 51-52А и 470-480Вт. Ручку газа даже немного не довел до максимума. Тягу не мерял, но должно быть, по идее, больше 2 кг. Мотор был после тестов чуть теплый. Но амперы…
винтр 14 на 7 ток примерно 40-42а…на з банках…тяга гдето около 1.8-2кг…А у вас много обротов на вольт!! а тут менее тысячи!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"47a88b7f3df955007777dc04":{"_id":"47a88b7f3df955007777dc04","hid":31417,"name":"tchebota","nick":"tchebota","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"487e13a43df9550077ad65be","hid":107435,"title":"Посоветуйте моторчик из хакеров","views_count":1773,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"487e13a43df9550077ad6def","first_ts":"2008-07-16T15:28:36.000Z","first_user":"44575eaa3df955007778b5fa","last_post":"488089d63df9550077ad6dfb","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-07-18T12:17:26.000Z","last_user":"453c83283df955007778860d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
