Первый реальный электросамолет
Андрей_Михайлов
23 декабря 2007 полетел первый самолет на электротяге. Полет продолжался 48 минут с крейсерской скоростью 90 км/ч.
Самолет “ELECTRA” самодельный, одноместный, деревянно-тряпочный (размах 9 м, взлетная масса 265 кг), двигатель щеточный (disk brush electrical motor, 18 kW), батареи липоли KOKAM (масса 47 кг).
Информация здесь.
Кузя
Андрей_Михайлов:
Информация здесь.
Не не первый.
Если воспользуетесь поиском то найдёте этому подтверждение. 😉
Шифт
Что же он, на счеточном двигателе в конце 2007го года!! Года когда на ебей продают многокиловатные бесколлекторники задешево
Wasja
Шифт:
Там написано, что они не на ебей покупали а самостоятельно -скалировали- движок меньшего размера (от миксера, наверное 😊 ). А еще проще купить б/у Toyota Prius, там отличный, легкий мотор на 35 кВт с системой управления. Только батарейку заменить на “самолетную”.
В наше время тряпки - это неприлично. А со скоростью 90 км/ч может и мотодельтаплан летать. И мотопланер тоже, ему вообще мотор не всегда нужен, хоть 3 часа в воздухе виси.
Что-то не написано, сколь далеко улетело данное “средство транспорта”. Средство транспорта - это нечто, перемещающеся из пункта А в пункт Б, а это чудо летало вокруг аэродрома почти наверняка. Потому, что во Франции мотор для “средства транспорта” должен пройти сертификацию, иначе это будет в лучшем случае “экспериментальный образец”.
Экологичным может считаться планер или электропланер, так как непосредственно используют солнечную и ветровую энергию, а не садятся поминутно для зарядки батареи. Дальность планера достигает 200 км (это если без рекордов).
Андрей_Михайлов
Wasja:
Думаю, те, кто сегодня производит и покупает/эксплуатирует самолеты с мягкой обшивкой (начиная от Скайренджера и кончая, скажем, Пайпером) не согласятся с этим утверждением.
“This 48 minutes flight over more than 50 kilometers realized in closed circuit is the world premiere flight of this type.”
а это чудо летало вокруг аэродрома почти наверняка…
Я бы тоже не рискнул в первом испытательном полете лететь к теще на блины.
Шифт:
Меня это тоже удивило.
Lupus_Sapiens
Если сопоставить размеры по фото, и взлётный вес, то закрадываются большие сомнения по части механической прочности этого самолёта. Как бы он не развалился от первого же порыва ветра…
Андрей_Михайлов
Кузя:
Не не первый.
Все-таки я бы предпочел ссылку на другого претендента.
А по каким имено признакам Электре принадлежит первенство сформулировано примерно так: это первый самолет (не мотопланер и не дельтаплан) с автономным (батарейным) питанием, а не скажем, фотоэлементным.
Wasja
Еще мне не очень понятно, чем принципиально мотопланер от самолета отличается?
Андрей_Михайлов
Wasja:
…чем принципиально мотопланер от самолета отличается?
Назначением, ЛТХ, требованиями к мотоустановке.
Основное назначение мотопланера - парящий полет, силовая установка используется, в основном, для набора высоты, необходимой для поиска восходящих потоков, затем двигатель отключается. Двигатель же самолета работает весь полет.
Wasja
А если сделать мотопланер, похожий на самолет по виду и летать на нем пару часов в парящем режиме - кому засчитают “первый электросамолет”? Мне кажется, что когда речь идет об элестрических самолетах, надо просто говорить - вот перевез 100 кг груза на 100 км со средней скоростью 100 км/ч. А потом подзарядившись у тещи блинами, прилетел обратно. А уж парил он там, педали крутил или к аэробусу в хвост пристраивался для снижения сопротивления - его дело 😁
Андрей_Михайлов
Wasja:
Главный пункт ЛТХ, отличающий самолет от планера/мотопланера, - макс. аэродинамическое качество. Основной отличительный признак планера - узкое длинное крыло, это качество обеспечивающее. Аппарат, “похожий на самолет”, то есть с небольшим, “самолетным”, удлинением и, соответственно, низким качеством, не пропарит пару часов.
