Melting EP - кто что скажет?
Присмотрел самолетку Melting EP, кто что про него может сказать, насколько приятен в пилотировании, срывной или нет и вообще что про него можете сказать. Выбираю себе бальзовый самик для релаксирующих полетов с пилотажем и элементами 3D на ограниченной площади (примерно 100 на 60 метров).
Не летал, но специально внимательно ковырял коробку в магазине - рассматривал тоже как покупку для аналогичных целей.
Сделан топорно (в общем-то, как и все от WM 😁). Тяжелый как паровоз. С такой нагрузкой про 3Д думаю можно забыть.
Крылышки короткие, с ними он больше тянет на паттерновую пилотагу, хотя рулевые здоровые…
Мотор из комплекта никакой. Люфтит, закусывает. Парметры мотра неизвестны, подобрать к нему нормальный винт сложно. Штатный винт - вообще чума… Вообще, ВМГ ужасная, она идет в комплект ко многим, абсолютно разным моделям этой конторы… Если бы он продавался без мотора, и соотв. стоил бы на столько же дешевле, можно было бы купить попробовать. Хотя надежд на то что это будет достойный самолет для релакса и 3Д - мало…
Я бы рассматривал, если брать асортимент пилотажа… Ну… Экстру Хаос, например… Это 100% фан. И летит медленно, и крутить может что угодно…
Сорвать ее, судя пот тому что я видел, невозможно вообще. Она правда не совсем бальзовая - фюз из какойто ххитрой пены, а вот крыло уже наборное. Есть похожя Сушка (или Як?)
Ее Хакер вроде делает - качество весьма достойное, в отличие от ВорлдМоделс…
Вот они, собсно, оба: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/?manufactur…
Если не ограничеваться Пилотажем - то есть много достойных моделек. Особенно. если заказывать из за бугра 😉 Вот например: http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=4767
С мелтингом это будет как примерно запорожец и мини-купер S - размерами похожи, но немного отличаюся по уровню и качеству 😁
С доставкой по деньгам будет как мелтинг. Недели 2 займет дорога…
Смотрел видео на ютубе, дык там этот мелтинг со штатной ВМГ летает ровно, и медленно и быстро, даже на винте висит, полет очень понравился. Расматриваю еще варианты Pilotage Hotpoint EP и Hyperion EXTRA 300 10e, последняя, похоже, больше для класического пилотажа, как эти два варианта? Контурный фан не хочется, хочется объемного фюзеляжа.
Летаю на Мелтинге уже 1.5 года. Брал так же, для полетов на ограниченных городских площадках.Эксплуатировал интенсивно, и зимой и летом, в любую подходящую погоду, благо на поле ехать не нужно - до стадиона или парка 5 минут пешком.Самолетом доволен, свои деньги он отлетал.Двиг в комплекте и правда не очень, лететь- летит, и фигуры делает, но нет легкости.Почти сразу заменил его на AXI 2217/20, и очень доволен. Винт - АРС 12х6Е. Запас тяги с избытком. Полетный вес новым двигом и акком на 1500мА-ч(3 банки) - 680 гр, намного меньше, чем заявлено производителем.
Летает и бастро, и медленно, на ноже, висит, харриер и т. д.
Из похожих моделей на рынке Addiction от Precision Aerobatics(хорошо освещен в форуме).По характеристикам он лучше, но на момент моей покупки его еще не было, а то бы взял его.
Mishel, а как у него ветрозащищенность, при ветре в 4-6м/с сильно будет колбасить или хорошо ветер пробивает?
летал на мелтинге с весны, раз 50 точно, разбил в щепки из-за аппы, теперь летаю на сушке от хакера, про которую писал collapse
Мелтинг очень нравился, летал отлично, ну разве что могу придраться, начинал расскачиваться при хариере, но вполне допускаю что может моя техника ещё не идеальна (на хакеровской сушке шпарит хариер как по рельсам). Висел очень послушно, без мотора планировал сносно, если не превышать 800 грамм то думаю можно более-менее сажать даже без мотора (опять же по сравнению с сушкой) бочки, за счёт гигантских рулей крутил просто как снаряд. Вобще очень манёвренный самоль, позволял летать где угодно и как угодно. Штатный двигатель я перегрел, но на нём он вполне неплохо мог летать, и даже висеть на 80% тяги, но порой динамики не хватало.
После того как после одного из полётов (учился как раз висеть) двигло начало издавать стойкая запах гари я решил посмотреть на это чудо изнутри, оказалось что вся обмотка стала почти чёрной, провода обуглились, всё было в налёте (это при винте 11х4.7 слоуфлай), я решил заменить движок на пилотаж 3007. Были проблемы с установкой, но в результате всё вышло неплохо, даже сделал сверху воздухозаборник из части от пластиковой бутылки. Тяга что надо, на 2100 летал 10-12 минут, всё нравилось, может был излишне тяжеловат, но движок всё вытягивал, ну и посадка была возможна только на скорости и с движком.
Были три аварии, причём достаточно сильные, и в столб врезался и морковил, и колёса выдрало раза два, но чинится на ура! Очень радовало что не было пластикового капота, который на других самолях этой фирмы из серии тим 3д напоминал своей толщиной больше баночку из-под йогурта, по этому при жёстких посадках под 45 градусов (при отсечке например) вобщем-то ничего и не страдало.
Складной винт из комплекта вобщем-то ничего, но току от его складывания, кроме защиты винта при небольших авариях, просто никакого, ну может ещё красивый синий кок можно записать в плюсы, с другими винтами его не поставить уже.
Про стойки шасси хотел ещё казать пару слов. Владельцы самолей WM серии тим 3д еп все как один жалуются что стойки вырывает (у них алюминевые платинчатые) а на мелтинге проволочные - и это несомненный плюс, у меня вырвало стойки тогда, когда шансов у них уже не было точно (слишком поздно вышел из пике и касательно сел на землю) Но в остальных случаях они просто отлично отрабатывали, спасая фюз от разрушения в месте крепления стоек.
если сравнивать мелтинг с хакеровской сушкой, то лично я больше удовольствия получал от мелтинга, это действительно самолёт, а сушка как фанерка с мотором, первое время смотреть на неё не мог, но сейчас привык вроде. А если сравнивать качество этих моделей, то мелтинг безоговорочно выигрывает, при небольшой разнице в цене (мотор можно сказать в бонус)
Вобще модели совершенно разные. Но для небольшого участка для полётов всё-таки фанфлай…
По поводу устойчивости в ветер - все нормально, можно летать. Я на нем всегда совершаю первый вылет - пробую небо, прежде чем летать на других
моделях.
Еще вопросик, надо ли при сборке мелтинга что-то дорабатывать, усиливать, проклеивать, или и так все нормально, собрал по инструкции и в воздух?
Бугагага 😂
Вы когда нибудь его живьем видели? 😁 У него площадь в 1,5 раза больше при том же весе, а профиль - как 4 мелтинга… И сделан он…как бы мягче сказать… аккуратнее, что ли 😁
Как их вообще сравнивать можно? 😵
При весе в 0,7 кг мелтинг конечно прямо летит. Если его в килограмм сделать - будет еще прямее… Ровно брошенный кирпичь ветра тоже не боицца…
У меня есть подобное по весу чучело - Брио-10. Весит тоже под 700 грамм. Лелитит как камень из пращи. Но он не фан, хотя бы. Патерновая пилотага с тонким профилем - для такой это более-менее нормально… Но площадку в 60 метров он пролетит за секунду…
Потому как нагрузка на крыло на порядок выше чем у хакеровской сушки… Из 3Д он тока висеть и может нормально, благо мощности хватает…
Денис, не связывайтесь. Для нормального 3Д из электричек в Пилотаже (да и во всей московской рознице, на самом деле) есть только некоторые плосколеты, или самолеты заметно большего формата, типа себартовских катан и сушек…
Все поделки от ВорлдМоделс - есть редкая фигня. Поверьте, проходили эти грабли неоднократно…
Вы хотите взаимоисключаеищие вещи - релакс-полеты с 3Д с одной стороны, и ветропробиваемость - с другой. Либо то, либо то, Вы уж определитесь как нибудь…
кстати. Вы хотели именно в Москве что-то купить? Или почтой?
Я вчера взял на пробу самолетик X-ray, даже успел его собрать.
Именно для полетов на площадке примерно 20х40м.
Полетать не удалось (льют дожди), но могу сегодня хорошо его отфотографировать, и выложить в блоге.
Стоил 2900 рэ, продается одном местном магазине, они вроде даже по почте отправляют. На складе есть еще 1 экземпляр (хотя вряд ли кто его купит в ближайшее время - на витрине его нет все равно). Если нужно, дам ссылку.
У меня получился 550 грамм с акком 1300, площадь крыла - 23. Профиль жирный, должен уверенно летать на небольшой скорости.
Рулевые здоровенные.
Качество - приличнее Ворлд-Моделс, хотя до пресижн аэробатикс, конечно, не дотягивает 😉
Не пойму, почему все так плохо отзываются про качество мелтинга? По мне он гораздо качественнее хакеровской сушки, крылья как пушинки, при очень хорошей прочности, вобще очень изящная резка, нигде не прибавить не убавить. В то время как сушка больше непонимает подвальную поделку ребят из месного авиамодельного кружка:)
Если поставить достойный не тяжелый мотор, и батарейку 1800 то вес будет минимален, и выйдет отличная пилотажка с хорошими задатками для 3д!
… Вспомнил, летал на мелтинге в парке, на площадке примерно 80 на 30, вокруг деревья, все было пучком;)
Если поставить достойный не тяжелый мотор, и батарейку 1800 то вес будет минимален, и выйдет отличная пилотажка с хорошими задатками для 3д!… Вспомнил, летал на мелтинге в парке, на площадке примерно 80 на 30, вокруг деревья, все было пучком;)
Вы сравниваете качесво объемного бальзового самолета с плостолетным фаном. Конечно, обтянутый цветной пленкой мелтин внешне выглядит симпатичнее.
Но для наборного самолета он сделан ужасно, как и любая дровина от ВорлдМоделс. Сравните его качество с СебАртом, Флитоном, Экстрим-флайт, или ПрестижнАэробатикс (раз уж тут его помянули) - все будет довольно наглядно. Даже с гиперионоскими самолетиками, от которых многоие не в восторге - он явно топорнее. Один гагрот чего стоит…
Если бы он стоил 2000 - ему это было бы еще простительно. Но не за 4 тыщи.
Хакеры (честно скажу, именно сушку не щупал, говорю про Экстру-хаос, его родную сетру, которую хорошо представляю в полете) выглядят довольно странно, но отменно летают. У них нормальный профиль для, хорошая площадь крыла.
Я никого не хочу отговаривать, просто говрю что есть самолеты достойнее за аналогичные деньги…
Площадка 80х30 - прилично для потетов на чем угодно. Вы на нем попробуйте в 20х20 полетать. На сушке (Экстре-хаос) - оно куда сподручнее будет…
Я вообще за экстрим-флайт:) Есть у них экстра и эдж маленькие. Кстати самолет коллапса очень даже нахваливают америкосы на рцгрупс.
У лешего был Эйдж от ЭФ - очуменный самолет, делал все, что можно сделать. Правда, не для мелких площадок - порядка 110 размахом. Ну и Ванквиш 35Е. Совсем не по теме, но опять же качество! WM даже близко не лежал…
Причем деньги довольно гуманные.
