Чем обработать гипсовый болван, что бы снять с него осаженную бутылку?
Anike
Сделал болван из гипса и осадил на него бутылку. Бутылку потом пришлось срезать: иначе никак.
Болван шероховатый и неидеально ровный - может из-за этого?
Что посоветуете?
111
если есть возможность установить штуцер, то можно за счет давления воздуха (давление подбирается).
Большой
Неровности сглаживал шкуркой всухую. сначала грубой на бруске, а потом средней и скотч брайтом(волосяной). Форма болвана должна подразумевать снятие бутылки ессно.
Удачи
Маэстро
Раньше это называлось “Эдельвакс”. Должен облегчить Ваши страдания. Это, если на болване нет “обратных” углов.
А если “по колхозному” - обыкновенный вазелин или его производные.
Anike
Пробовал убрать неровности крупной шкуркой - шкурка быстро забивается гипсом.
Гипс при обработке был влажноватый. Дождусь пока высохнет и снова пошкурю.
NailMan
При изготовлении изделий из бутылок на гипсовом болване следует избегать таких форм которые сильно ухудшают съем. Капот своего Фоккера из 5л бутылки и соответствующего болвана(не утруждал себя сильно уж шкурением) снимал отверткой и отжимом капота по поверхности в нескольких точках в определенном направлении лучшего съема.
O_Lenin
А ручку в болван вставили при отливке? Без нее совсем уныло
Anike
Отверткой было жалко болван. Но, если что, сниму отверткой, а болван потом можно будет подлечить гипсом.
Сейчас болван местами подсох и похоже, что прекрасно шкурится. Шурить буду на небольшой конус.
При первой усадке не подумал о том, что ПЭТ будет усаживаться не только по диаметру, но и в длину - заготовку надо было резать с запасом.
O_Lenin:
Вставил. Но опять мимо - ручка пластиковая и духовку не выдержит. Завтра думаю её выдолбить/высверлить и залить деревянную.
А сегодня пробовал над конфоркой.
NailMan
Вообще бутылку режут намного больше запасом по длине чем болван. нужно для того чтобы сначала - задуть феном края излишка бутылки и “закрыть” ее чтоб болван при утяжки не выплюнуло наружу из бутылки. А потом в духовке, а лучше ТОЛЬКО феном усаживать подгоняя положения горла в ненужное место. В духовке контроля не будет никакого - как утянется так и утянется.
Лучше всего усадить феном до почти полной натяжки, а потом закрепить утяжку в духовке.
Болван ясен перец должен быть сухой, а не только что из матрицы! И можно его сделать разборным клиньями. Точнее с деревянным клином оставляющим часть тела болвана, тогда мона вытаскивать простой разборкой путем вытаскивания клина из болвана и вытаскиванием оставшихся двух гипсовых частей.
ЗЫ: если есть царапина или рытвина на плоской части поверхности болвана, туда ничего не усядет - бутылка обтянет(нивелирует) углубление и его заметно не будет. на выпуклых поверхностях этого не получится.
ЗЗЫ: я отверткой отжипая упирая ее в ту часть болвана, на которой капот будет вырезаться(у моего Фоккера была такая форма что есть место с щекой на фюзе - там палюбас оно вырезалось на капоте, так что спокойно там тыкаю отверткой и отжимаю капот выдавливая его с болвана.
Маэстро
Anike:
Деревянную не нужно. От влаги, дерево разбухнет, а при высыхании - опять “сожмется”. Как оно будет сидеть в болване - неизвестно. Да и духовка может оказать неблагоприятное влияние на столь нежный материал. 😃
Сделайте петлю из проволоки и заливайте. Осаживать, действительно, гораздо удобнее феном.
kvn543
От духовки давно отказался. Если нет фена, замечательно осаживается над обычной свечкой.
Anike
Решил осадить феном. Срезал с бутылки дно, поставил бутыль на горлышко и внутрь положил по центру горлышка болван. Крутя всё это вокруг вертикальной оси прогрел феном, постепенно поднимая темперетуру. С бутылки, кстати, ушел весь рисунок.
Снимал с помощью продольного разреза. Вазелин не помог, только жена посмеялась)))
Вообщем, получилось не плохо, была б бутылка чуть поменьше, былоб вообще идеально.
Всем отклинувшимся спасибо.
