действительно красота! 😃
Похоже, что рулится всеми плавниками, но основной, конечно, хвост…
СУПЕР !
Если у кого есть соображения не стесняйтесь. Делитесь мыслью.
по всей видимости 3 сервы и балон с гелием =)
на хвосте, я думаю, всё-таки мотор с поворотной платформой на серве, а не просто серва.
Материал - из такого шарики воздушные делают.
ну не най, а как он там частоту колебаний хвоста меняет? газом? так не удобно ИМХО
причём видно, что он не может двигать хвост при повороте, а с платфорной мог бы…
Самый простой вариант управления похоже-только хвостом, как у игрушечного, да и настоящего гусеничного трактора, танка и пр подобных машин.
2 рычага (ручки передатчика) , обе вперед-хвост равномерно машет (вправо-влево), если сделать пропорциональное управление (что не обязательно), чем сильнее отклонение ручек тем больше частота (или амплитуда) махов, тем быстрее летит и набирает высоту.
На модельке нужна поверхность- стабилизатор условно, меняя угол установки которого - устанавливать на земле (триммировать) или можно и на 3-й канал завести (но не обязательно совсем третий канал), что-бы угол полета при махах хвоста установить. Если хвост не машет - то просто снижается. Еще проще этого добиться просто подобрав накачанность шара и добавить/ убрать балласт- т.е. когда хвост не машет-что-бы медленно снижалась.
Повороты - одну ручку в ноль и хост машет от середины и только в одну сторону)
Похоже достаточно простой дискретной 2х канальной аппаратуры-что касается принципа действия. А на борту должен быть преобразователь положения ручек передатчика - вплоть до чисто механического.
По моему эта рыбка -достаточно простая и не дорогая игрушка.
нафига всё так усложнять? =)
там 3 сервы, одна на хвосте, мужик просто дёргает ручки из стороны в сторону и хвот шевелицо ( на самом деле это должно быть очень удобно кстати)
а на остальные 2 сервы надеты плавники, только не на рычаг, а прямо на ось, меняя углы у плавников рыба может лететь вверх, вниз, а так же крутиться вокруг свое оси…
так же нужен верхний плавник, играет роль киля
Пумпыри и дирижбандели в отдельной ветке , господа!
если не лениться 😃 и просто за ручку дергать- то достаточно одного канала (вправо-влево)-причем дискретного и одной машинки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414e7bfd3df9550077793a57":{"_id":"414e7bfd3df9550077793a57","hid":4529,"name":"Techmodel","nick":"Techmodel","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"48a18c5c3df95500777784bd":{"_id":"48a18c5c3df95500777784bd","hid":37356,"name":"WALL-E","nick":"WALL-E","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"490279c03df9550077a7edd0","hid":118556,"title":"Загорелся создать \"рыбку\",нужна помощь.","views_count":1842,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"490279c03df9550077a7f59d","first_ts":"2008-10-25T01:43:28.000Z","first_user":"4683d68c3df9550077783119","last_post":"490429163df9550077a7f5af","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-10-26T08:23:50.000Z","last_user":"42af50893df95500777907c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
