Ярко загорелся видео передатчик 5,8 2w
сгорел элемент
Похоже на Fusible Resistor, то есть специальное сопротивление с “0” номиналом и легкоплавким слоем.
Работает, как обычный предохранитель.Ток превысил предельное значение- сгорело.
Правда, какая тут связь с настройкой ОСД и погоранием камеры?Хотя, если камера питается от передатчика…?А вот “настройка ОСД” тут точно не при чем.
Или переполюсовка или- К.З. на плате?
Защитный резистор там стоит рядом, с надписью “0” на теле. Сгорел дроссель в цепи питания камеры. Он фильтрует помехи по питанию. Можете смело его заменить перемычкой, и разницу вряд ли заметите. Но сперва разберитесь с причиной.
Дроссель в цепи питания никогда не сгорает просто так!!! Возможно была переполюсовка, сработал защитный диод на плате передатчика и сгорела только камера и дроссель.
Во всяком случае, на работоспособность передатчика этот дроссель не влияет, это цепь питания камеры. Передатчик должен излучать сигнал и без него.
Если не излучает - увы, как давно известно, купить новый передатчик обойдется дешевле, чем ремонтировать сгоревший. В лучшем случае можно попытаться наладить источник питания.
Но если сгорела радиочастотная часть, то однозначно в мусор.
К слову, точно такой же передатчик я купил на банггуде, с заявленной мощностью 600 мВт )))) к сожалению, там их больше нет в наличии, ссылку дать не могу.
А на алиэкспрессе эти же передатчики продают на 1800р дороже и заявляют мощность 2 ватта. Уверяю вас, там эта мощность даже близко не валялась)))) Именно 500-600 мВт.
Сей факт доказывает, что человеку много не надо: найти, что потерял… Ни прибавилось, ни убавилось, а настроение на высоте. Спасибо огромное за помощь. Поставил перемычку (были сложности, т.к. дорожки сильно обгорели). Удалось вторым концом перемычки подпояться к нулевому резистору. Все заработало. Камера осталась целой, хотя до этого почему-то так и не смог подключиться напрямую к монитору. Отсюда и был сделан вывод о выходе ее из строя. Дроссель сгорел в момент попытки подключить вторую батарею для отдельного питания камеры и передатчика, не отключив основную батарею.Возможно в этом причина, хотя, обе батареи 3S и переплюсовки не было. OSD Arcbird с автопилотом. К стати, все эти телодвижения были связаны с тем, что на монитор выводится именно OSD, а видео с камеры - нет. Так я и не понял в чем дело. Очень бы не хотелось рассматривать вариант неисправности Arcbird. Буду экспериментировать дальше, имея печальный опыт со счастливым финалом (хотел написать “концом”). Да, “найти, что потерял”, благодаря специалистам". Еще раз спасибо. И еще: вопрос… Предполагаются полеты далеко от мегаполиса. 5 км дальность - пока предел мечтаний. Если приобретать видеопередатчик не на вырост, какая мощность будет достаточной? Про 2000 мвт я подозревал, что закидон. С уважением, Олег
Значит она не состыкована с передатчиком. Камера с автопилотом никак не сывязана. Картинка с OSD просто накладывается на картику с камеры.
Александр, спасибо за участие. В arcbird есть video in - ввод с камеры и video out - выход на видеопередатчик. На мониторе через приемник я вижу телеметрию на черном фоне. (крышка с объектива камеры снята).
Посмотрите настройки видеоформата в камере, ОСД и мониторе.
Надо будет проверить выдает ли устройство питание на камеру 12v. На самом устройстве есть возможность питание камеры и передатчика через ходовую батарею борта при условии 3S. А есть возможность отдельного питания с тем же напряжением, сняв перемычку. Ни один из вариантов (кроме сгоревшего передатчика), результата не дал
Дмитрий, дело в том, что связка камера - передатчик - приемник - монитор без Arcbird работает без нареканий. Не исключаю, что, возможно, в меню OSD есть какие-либо настройки. Но до этого пока не добрался. Как я думаю, если видеоформат отличается от необходимого, то на мониторе должно быть хоть что-то, а не темная (без помех и искажений) подложка
купил такой же 2 ваттный, а заявлено было 500 мВт.
С устройства на камеру питание подается, видео так и нет… Что такое??
Китайцы не перестают удивлять)) ведь именно с этим передатчиком разгорелся скандал на бангуде, с отдельной темой в рцгрупс, прицепом и алиэкспресс прихватили. В итоге бангуд исправил описание, сделал скидку и после распродажи остатков совсем ликвидировал артикул.
Если OSD не может выделить и распознать синхросигнал, то вполне может быть как у вас.
Не хочу вас расстраивать, но есть очень печальная штука, с которой я столкнулся, подключая MinimOSD. Есть одна модификация камеры на базе некой конкретной матрицы Sony (номер модели не помню), с которой OSD не работает в принципе. Совсем. То есть, камера напрямую работает. OSD без камеры работает. Вместе не работают. Я этот вопрос вычитывал в интернете, проблема известная, на зарубежных форумах вяло обсуждалась, к единому мнению не пришли. Никто ничего не понял, и поскольку камера довольно дешевая, предлагалось такое решение: камеру в мусор, и купить другую. У меня такая камера валяется в коробке под столом. Смотрел видеосигнал осциллографом, вроде все нормально. Но у OSD сносит мозг. Никакими настройками и режимами не лечится, убил на это почти неделю.
Начинает проясняться: решил прозвонить провод от OSD к видеокамере. Выяснилось, что нет минуса. Разобрал коннектор. Один из китайцев обжал черный провод на изоляцию. (все равно они хорошие…). Наладил контакт и… сжег камеру на этот раз уже точно. Выяснилось это быстро, т.к. ни через OSD (как и было), ни на прямую (когда этот вариант работал), картинки на мониторе не было. Однако, сама картинка изменилась. Какие-то тени там мелькают. Сначала очередной раз расстроился, т.к. не зал причину этих изменений. Бдучи в печали внимательно рассмотрел провода… и вот, что я увидел… (см. картинку ниже). Здесь уже банальная переплюсовка. Мне везет. И что эти ребята отмечали, когда делали мой автопилот? Вывод простой: горения камеры не было, т.к. не было питание самой камеры. Называется “НАШЕЛ МИНУС”. Короче, что-то мне подсказывает, что после ремонта (покупки) камеры все заработает. Очень хотелось бы…
Все вышесказанное для тех, кто будет приобретать такую аппаратуру. Наверное есть смысл прозвонить все провода и постараться исключить такого рода ляпы.
Вот бракоделы…
Блин, фигово. Я тоже такой в свое время купил, позарился на дешевизну. Но с другой стороны, жрет он как двухваттный, от 12 в около 800 ма, 600 милливаттный намного меньше потребляет.
что здесь может быть
А это уже не могу сказать, по фотографии непонятно, а именно такой камеры у меня нет. Надо смотреть, как сделан выходной каскад камеры. Стоит там эмиттерный повторитель или нет. Вообще-то если выход идет через конденсатор, то подача на него плюса питания должна быть глубоко безразлична. Вы-то хоть можете причину предполагать. А у меня одна из подобных камер однажды просто перестала работать при очередном включении питания коптера. Работала-работала и внезапно сдохла без видимых причин.
Наверное вам повезло, потому что когда обсуждали бангудовские передатчики на рцгрупс, там тоже были люди, которые удивлялись: “чего вы, мужики, недовольны? нормальный передатчик, жарит как обещано!”. Но недовольных было все-таки сильно больше))
плюс встретился с видео
При такой встрече обычно- горит выходной буфер в камере: он торчит напрямую на выход.
Прозвоните, куда идет проводник с ножки “видео” на разъеме, там и ищите погоревшую деталь.
Спасибо, попробую…
Это резистор сопротивлением 10 Ом, включенный последовательно в цепи видеосигнала. Специально посмотрел одну из своих камер - да, так и есть.
Почему надпись 100 означает 10 Ом, можете погуглить “обозначения SMD резисторов”.
Сразу под сгоревшим резистором установлен защитный стабилитрон (Zener diode), который одним концом соединен с “землей”, а вторым с линией видеосигнала.
У вас получилось вот что: когда вы подали напряжение на видеовыход, защитный диод открылся, весь ток пошел через резистор и диод на землю. Т.е. сработала простейшая защита. При этом резистор выгорел от перегрузки.
И это хорошо, поскольку значительно повысило шансы камеры выжить.
Сейчас прозвоните мультиметром диод под резистором. Он должен, как и полагается диоду, проводить ток только в одну сторону.
Далее, для проверки, сгоревший резистор можете временно заменить перемычкой, если резистора нет под рукой.
Что впаяно над резистором, по фото не пойму. А можете поступить еще проще. Возьмите конденсатор, или неполярный минимум на 0,1 мкФ, или электролитический, припаяйте один его вывод (для электролита - минус) к пятачку сгоревшего резистора (со стороны диода) а со второго вывода кноденсатора снимите видеосигнал на передатчик или монитор. Если видео не появилось, копайте дальше. Если буферного транзистора в цепи видео нет и дальше сигнал через пассивные компоненты идет прямо на ножку микросхемы, то почти 100% вы ее убили.
Валерий, спасибо за ответ. С резистором 10 (100) разобрался. Нашел на старой материнке, однако, не заработало. При прозвоне Зенера 600 ом туда-сюда. Снял его с платы - не звонится. На местах пайки те самые 600. Далее на пути резистор без видимых повреждений. Дилетантский вывод: надо найти Zener diode. Обозначение W9.
Все манипуляции не в целях экономии, хотя, и это не лишне. Просто, очень интересно, а для кого-нибудь может быть полезно. Спасибо еще раз. О результатах отпишусь.
Ну, сам по себе ZENER- это просто стабилитрон. 9 скорее всего- означает его опорное напряжение. Они бывают одноплечие (в одну сторону- диод, в другую- стабилитрон), бывают симметричные: стабилизируют любую полярность. Никакого дефицита- не представляют, стоят- копейки.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w410.html
Из сообщения неясно: после удаления стабилитрона все заработало?
Стабилитрон может стоять как защита, два в одном, от перенапряжения и от переполюсовки.
После удаления стабилитрона не проверял
Так а в чем тогда смысл Ваших постов?
Вы спросили, что за элемент погорел- мы ответили. А проверять результаты- кто будет?
Уважаемый г-н blade, лет 40 не чувствовал себя учеником у доски, которого отчитывает учитель. Вы 8 лет в форумах. Неужели я первый, кто отвечает Вам не сию минуту? Если обратить внимание на время двух моих последних ответов, то просматривается не изобилие времени, которым я располагаю. Да и правила общения в форумах я не нарушаю, т.к. в последних ничего не сказано, что общающийся должен быть в отпуске или безработным. Я благодарю Вас за внимание к моей проблеме относительно камеры, но к сожалению она у меня, как и у большенства, далеко не одна. Такая нерегулярность общения ни в коем случае не вызвана пренебрежением к собеседникам. Так что простите, кого обидел…
