имееться аппаратура 4-х канальная весящая 100 грамм (вместе с аккумулятором, двигателем (электро), сервами, регулятором , приёмником) хотелось бы сделать самолёт (истребитель) с треугольным крылом размахом примерно 50см (надеюсь подойдёт размах такой) нужно чтоб были элероны и руль высоты, (руль поворота не обязательно) . Можно ли такое осуществить? при этих требованиях?
батарея на 3.6 вольт. двиг. с винтом тоже
1:надо узнать тягу мотора
2:слишком вёрткая моделька выйдет из за маленького размера
с тягой проблемы… а как узнать тягу? когда дует на меня дышать трудно
Чтобы узнать тягу есть два варианта:
Зная параметры мотора, акка и винта можно её посчитать теоретически с помощью motocalc.
Можно установить мотор на любой удобный стенд (брусок дерева, самолёт и т.п. только лучше, чтобы винт работал в толкающем режиме) зацепить поставить на цифровые весы и дать полный газ. Весы покажут статическую тягу, от этого уже можно будет отталкиваться в полётах.
Вообще если ты подробнее скажешь, что у тебя за аппаратура, людям будет тебе проще помочь. Совсем хорошо, если ссылки дашь, откуда взял движок, рег, акк, винт.
движок я не покупал он у меня с самолёта (самолёт на дискретном управлении, управление производится путём отключения одного из двигателей (их там два)) может слышали о ттаком? вот двигатель и винт от него. питание двигателей на родном самолёте производилось от акб в 7.2 вольта. (двигателя два). у меня же будет один двигатель с этим же толкающим винтом и с акб в 3.6 вольт. расчитываю на полётный вес будущего самолёта примерно 150 грамм. Аппаратура от самолёта винг драгон спортстер. измерить тягу нечем(((. акк от мобильного телефона ( Li - как его там… (не полимерный))
Попробуй сделать из потолочки самоль классической схемы с большой площадью крыла, может и полетит. Но маловероятно.
Какой вес был у донора двигателей?
300 c чем то грамм
Значит слабый мотор 😉 . Когда дует на тебя должно дышаться тем легче чем мотор мощнее 😉
…питание двигателей на родном самолёте производилось от акб в 7.2 вольта. (двигателя два). у меня же будет один двигатель с этим же толкающим винтом и с акб в 3.6 вольт…
У тебя до этого на два двигателя, подавалось 7,2в (причем, на КАЖДЫЙ), а ты хочешь теперь один двиг поставить и запитать его от 3,6 вольт? В итоге получится, что один двигатель при питании его от 3,6в будет давать тягу примерно в 8 раз!!! меньше, чем два, питающихся от 7,2в.
точно. а об этом я не подумал. спасибо за подсказку!!! 😃
Уроки физики не пропускаешь случаем ? 😉
да нет не пропускаю. 😒 . я просто забыл как там подавалося питание двигателей. Теперь вспомнил 😁
задача упрощаеться. Просто надо приспособить стандартную начинку драгона на ,будущий, самолёт. хочеться с треугольным крылом (как у истребителя)+(плоское крыло без профиля). Что посоветуете?
Раз хочется - надо делать!
да. но нужно ещё найти чтото вроде чертежа. какового пока нет. может что подскажете?+надо не забывать что управление должно осуществляться элеронами и рулём высоты (руль поворота не обизателен)+ винт должен быть толкающим (всё от драгона, ничего нового)
кстати самолёт буду делать из потолочки. только какой самолёт ❓
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45ee3be93df9550077785d04":{"_id":"45ee3be93df9550077785d04","hid":21187,"name":"SDY=","nick":"SDY=","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47d391813df955007777cf5e":{"_id":"47d391813df955007777cf5e","hid":32324,"name":"olimp99999","nick":"olimp99999","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"489759843df95500777787da":{"_id":"489759843df95500777787da","hid":37138,"name":"Alonso","nick":"Alonso","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"48c25cba3df9550077abb5da","hid":112650,"title":"нужно создать самолёт...","views_count":2492,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"48c25cba3df9550077abc009","first_ts":"2008-09-06T10:34:34.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"48d67fa73df9550077abc031","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-09-21T17:08:55.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
