Katana 50E
Купил этого красавтца. Собрал. Но есть сомнения по мотоустановки. Установил:
Мотор
Dualsky XM 4260/4 (был уже)
Регулятор
Dualsky XC 80A
Аккумулятор
Dualsky GT 3700 4S 22C
Общий вес модели составил 2кг400гр
С винтом 15х8 тяга в статике 3800-4000гр
Прошу совета, достаточно тяги будет, какие советы еще может есть.
А то жалко будет модель в первом полете убить.
Мотор
Регулятор
Dualsky XC 80A
Аккумулятор
взлет - посадка нормально, но а типа 3д маловато…
Т.е. летать, без проблем если что вытянет?
ну если при ветре 10м/с летать не будете то все ок!
А какие нибудь советы не дадите на первый полет. Какие установить расходы, экспоненты?
У вас в инструкции на последней странице есть расходы и экспоненты.
PS А это у вас первый полет? Я не о данной модели а вообще…
Нет, не первый. Пока летал только на маленьких до 80см размах крыла.(Сейас летаю на пилотажевской Exstra 300 800гр) это уже 6-я модель, в этом сезоне начало было не удачным, разбил (в Руднего) подряд две модели (минигирл и фан пилотажевские). Пытался взлететь на ламбаде (привез с китая в хобби для всех есть такой) две попытке и обе не удачны (модель полная масса 3кг мотор dualsky 4260/4), при взлете завалилось на бок не хватило тяги. По этому и прошу совета по этой модели, хватит ли тяги ведь вес не значительно меньше.
- при взлете завалилось на бок не хватило тяги… может при развороте?
2.модель полная масса 3кг мотор dualsky 4260/4 но у вас тяги 4 кило… (посмотрел ттх мотора и сомневаюсь, что выдает 4кг-может ошибаюсь)
3.по поводу веса вашей катаны , вы написали 2400 если это все вместе, то для простого полета хватит.
- а вообще как говорят запас никогда не помешает.
5.если бы я строил такую модель то Мотор не меньше 6кг, тяги винт 16x10E.
- Нет по прямой при наборе высоты, стал заваливаться на бок исправление крена ручкой до упора не помогло. Может сделал маленький разгон.(После востановления хочу поставить 46 ДВС)
2.Мерил на земле динамометром, в течение правда 30 секунт при полно заряженой батарее
3.Да, это полный вес с аккумулятором
4.Вот поэтому я и думаю может не торопится и найти рекомендуемый в инструкции HACKER A50-14S (по харестиристикам он 2000ват, в два раза больше) Правда искал по Московским магазинам ни где нет, можед подскажите где его можно приобрести.
Крен я так думаю вряд ли возник из-за не достатка тяги (если конечно разгон не маленький) искать надо в центровке, выкосе, и т.д.
Поэтому еще раз повторяюсь для спокойного полета этого хватит.
Вы знаете с HACKER-ом в РФ проблемы днем с огнем не сыщешь, так, что обратите внимание на AXI или пилотажевские. Ну или из-за бугра заказывать.
Могу ссылку в личку кинуть.
Я сам сейчас летаю на TURNIGY (аналог если не ошибаюсь AXI) очень доволен. Кстати вот продаю rcopen.com/forum/f1/topic119953 но на ваш слишком мощный. Он у меня на катане 140 стоял , висел на 1/3 газа.
зайдите на сайт производителя, там написано какой мотор, какой винт и т.д, проблем быть не должно. А про то что самолет при взлета завалился- у меня так было из за неправльного выкоса
На 4х банках трудно добиться тяги в 4кг, на этот самолет нужно 6 банок и 3300 емкостью.
Я такой собирал с AXI 4130/18, характеристики чуть повыше чем у рекомендованного Хакера, а вес даже ниже, АКБ Флайт Повер 3300мА 30С 6 банок. С винтом 16Х10 выдавал 5,5кг тяги, мерил электронным безменом, взлетный вес 2900гр.
Я тоже мерил бзменом, показал 4кг. Попробую на этой мотоустановке, потом отпишусь что получилось. Всем спасиббо за советы, пожелайте удачи в первом полете. Буду искать Хакер.
У кого нибудь есть такой самик, кто уже летает? Может поделитесь впечатлениями.
Отличный аппарат 😉 , летаю на таком с тягой 3,7…3,8кг. Полётный вес 2680.
Двигатель TURNIGY C4260-500
Регулятор Phoenix HV-85 High Voltage ESC by Castle Creations
Батарея FlightPower Evo 30 3200mAh 5S 18.5V LiPo
Буду пробовать шесть банок для увеличения тяги, пока для спокойного полёта и не экстримального 3D хватает, винт 16х10 (в запасе лежит 17х10, в ближайшее время попробую).
Описание сборки
Описание сборки
А где летаете? Хотелось бы приехать посмотреть.
Читай двумя постами выше 😃 Еще летом собрал, полетал… продал
Попробуйте винтик с восьмой заходностью! На сушке винт APC16Х8 творит чудеса. Поведение модели в режиме 3D меняется в корне. Вообще не понятно как Себа мог рекомендовать один и тот же винт на Ангел и Сухарь с Катаной.
В Краснодаре 😉 !!!
Спасибо попробую! Кстати как летает Сушка 30Е мне очень нравится (отличается в лучшую сторону по отношению к Катане), думаю Сушка 50Е ещё лучше летает)))
Повадки 50-ой такие же как у 30-ой, ну а размер говорит сам за себя. Все таки модель по весу в 2 раза больше и к ветру относиться совсем по другому. А по сравнению с катаной, сушка более стабильна в срывных фигурах, она охотнее опускает хвост если от нее это требуется. Удалось полетать и на катане и на сушке в 30-ой и 50-ой размерностях. Летные качества этих моделей на высоте!
В Краснодаре 😉 !!!
Да доехать будет сложно.Спасибо попробую! Кстати как летает Сушка 30Е мне очень нравится (отличается в лучшую сторону по отношению к Катане), думаю Сушка 50Е ещё лучше летает)))
Сегодня все таки наконец приобрел моторчик Хакер, правда чуть другой чем рекомендует производитель (А50-16S), но после того как подержал его в руках не смог удержаться и не купить. тяги теперь будет с лихвой, по своиму опыту знаю (не одну модель разбил из-за не хватки тяги), это людьше чем её не хватит. Теперь буду менять мото установку. Фотка самолета. Обтекатели колес пока не ставил, мало ли что, крыло жалко.
Ещё фото.
И ещё одна.
Вчера достал самолет с полки и увидел на фюзеляже появились морщинки на пленке. Чем их можно разгладить
Обтянул феном для волос. Теперь жду идеальной погоды для первого полета.
