Строю Метроид М - хочу сэкономить, помогите!
Кузя
zZAYAZz:
только вот думаю, а как быть??? мотор вместе с редуктором ставить с тем же винтом? или обойтись без редуктора повесив на мотор винт поменьше? если второй вариант, то какой ставить винт, 6х3???
что-то терзают меня сомнения, хватит ли тяги…
ЗЫ
мотор с редуктором такие:
pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_30/RC1301/
Метройд нормально держится в воздухе с тягой 0,6
Я ставил с редуктором какой то 300ый от GWS правда пришлось чюточку хвостовые балки раздвинуть и укоротить элероны но на лётных качествах это не сказалось.
Так что ставте всё как есть просто смотрите чтоб винт между балок проходил вот и вся примудрость.
ИМХО
С редуктором оно получшее тянет.
шекет
zZAYAZz:
ЗЫ
Без редуктора не полетит,я ставил с редуктором точно такой, летает но на пределе возможностей, может у меня тяжеловатый был не знаю,короче облегчить по возможности и в небо.😉
zZAYAZz
Ясно.
Спасибо, коллеги, что развеяли мои сомнения!
Но есть еще пара вопросов:
2 Кузя: у меня кажись и есть 300-ый ГВС мотор. Только не пойму зачем балки раздвигать (они остаются параллельно, или раздвинуть только у хвостового крепления?), можен кили поставить с небольшим уклоном “V” и это поможет избежать раздвигания балок? И зачем обрезать элероны? (по ширине уменьшать, или по длинне?).
А выкос кто какой делал? Параллельно плоскости крыла, или вверх влево?
Кузя
zZAYAZz:
Упс слна то я и не заметил.
такого мотчика с редуктором хватит за глаза этот мотор с успехом таскает Естартер весом 600г.
Хватит даже трёхсотого мотора с редуктором тогоже производителя.
Если вы ещё не купили этот мотор то подумайте над вот таким вариантом
Мотор
Рег
ИМХО
Это конечно дороже, но оно того стоит.
Кузя
zZAYAZz:
Мотор с редуктором?
Я раздвигал по тому что винт не роходил поставил их паралельно забыл сказать ГС тоже увеличил ричём сделал это после первого полёта винт 9" проходит но в притык и при резких манёврах иногда трещал об балку сдвинул балки на 5мм и все трески прекратились.
zZAYAZz
Да, мотор с редуктором, стоковый, кажись он и есть 300-ый, не уверен. По указанной ссылке возможно не совсем такой мотор, но внешне очеть похож и тоже ГВС-овский. Извиняюсь, что ввел в заблуждение, просто никак не пойму классификацию (300, 380, 400 и т.д., что эти цифры означают? тягу?).
Кузя
zZAYAZz:
Между 300ым и 400ым внешяя разница очень заметна 300ый в полтора раза меньше, по вашей ссылке 400ый
Для меня эти цыфры тоже тайна.
Знаю только что чем меньше цыфирка тем меньше мощность, с переходом на БК отпало много проблем и эта тоже.
Оч рекомендую немного финансово прогнуться и перейти на БК.
У БК КПД выше и ресурс больше.
В общем с хоть 300ым хоть с 400ым моторчиком на метройде вам получить тягу выше 0,7 не грозит а с БК от тойже батареии будет 1-1,2
zZAYAZz
Ясно. И всетаки, что там с выкосом, как Вы делали? В какую сторону его делать на меройде? ИМХО т.к. винт толкающий, то противоположно тянущему винту и ставить вверх и влево на 2-3 градуса? Или надо по-другому?
RuSlan=
Уго тут без меня сколько написали!😁😆 А там кто то писал слово “топикстартер” вроде, это мне было??? 😮
Кузя
zZAYAZz:
Я вообще ни какого выкоса не делал.
В идеале ось винта должна проходить через центр давления крыла а метройде мотор и так стаит практически на хорде так что думаю выкос тут не нужен покрайней мере у меня его небыло.
zZAYAZz
RuSlan=:
прошу прощенья, не посмотрел, тему начал другой человек.
но всеравно, Руслан, поделился бы опытом…
RuSlan=
zZAYAZz:
Все понял, (тему я начал, только с компьютера друга…)
Опытом поделиться могу, но не знаю с чего начать… может вопросы будут? Буду отвечать, с радостью! Пока вот разбираюсь с винтом, получился такой:
а какой был смотреть картинку выше!
Может и полетит??? Винт был 20см, а стал 18… может все таки тяга не на много уменьшица?😇
П.С. а кто-то видео вообще смотрел я же его выложил, (не то что с рапида)
Сергей_Вертолетов
Летать конечно будет…но (как в том анекдоте) низенькО-низенькО… От вибрации может раскрутиться прижимная гайка, а может мотор испортиться!
RuSlan=
Сергей_Вертолетов:
Почему вибрация… оно ж симметрично… вроде как … а я вообще когда летал у меня уже была маленькаяя выбоина, и нормально летал… 😃 попробую все-таки…
zZAYAZz
RuSlan=:
я в этих делах не спец, но ИМХО вибрация будет 😃
для борьбы с ней надо отбалансировать винт 😛
zZAYAZz
zZAYAZz:
кстати, товарищ топикстартер, пока решается вопрос с винтом, подведите итоги! укажите какое оборудование установили, сколько оно стоит (желательно в у.е., т.к. нац. валюта у нас разная), сколько было примерно сэкономлено, ошибки, пожелания, ну и т.п.
примерно вот эти вопросы интересуют…
Кузя
zZAYAZz:
Только сперва купить нормальный винт подходящий по размерам.
RuSlan=
Кузя:
Ну как же я его куплю… проблема то в следующем… покупать я его должен в севастополе, из интернет-магазина, пока доставка, то-се, не в деньгах проблема…
а вот аппаратуру мне надо отдать до 6 февраля! вот в чем загвоздка! так я бы их хоть десять купил (😁) а так… попробую просто его включить, на полные обороты(постепенно) если вибрация будет сильная, то тогда… абзац, а есль сносная то добить такой хороший самолет будет можно!😁
шекет
[quote=zZAYAZz;1122154]Ясно. И всетаки, что там с выкосом, как Вы делали? В какую сторону его делать на меройде? ИМХО т.к. винт толкающий, то противоположно тянущему винту и ставить вверх и влево на 2-3 градуса? Или надо по-другому?[/quote
У меня Метроид немного не по чертежам,движка крепится на контейнер с торца, выкос сделал в противоположную сторону врашению винта и в верх,так он у меня на нулях при отпушеных стиках потихоньку сам высоту набирает, винт 9"6.
RuSlan=
zZAYAZz:
Ну, значит так… вот начинка:
мотор:
-Brushless Outrunner TowerPro 2409-12 63г_____22$
тяга 850грамм
Серво:
-SG90(HXT900) (2шт.)______________________ 10$ (20$)
Брал с этого сайта: os-propo.info
Про остальное не могу сказать, т.к. остальное не мое, дали во временное пользование…😒
Но могу дать совет по изготовлению…
-у всех метроидоводов почему-то возникает проблема с центровкой, некоторые удлиняют контенер в два раза, а то и в три… я сделал все по чертежам!!! и все ОК… спереди утяжелил нос и все, а… ну и вынес контейнер вперед, (см фото) держица довольно крепко, при этом краше не отлетел!😃
-мотораму сделал из дюраля, усилил ребрами жесткости … не гнеца…(приыепил ее снизу крыла, а не сверху, на двухсторонний скотч)
-рейки-рама у меня из оконного штапика, они при падении не поламались!
-элероны сделал от одной сервы (если про это интересно расскажу потом подробнее)
-V не делал, а сделал уши ( \______[]______/ ) летает ооочень устойчиво, даже в большой (я писАл) ветер! про уши тоже могу рассказать ( размер и т.д.)
-ну вот вроде и все, если что могу что нить еще рассказать!😃😃
RuSlan=
2 zZAYAZz
Ну что как идут дела с Метроидом? Как успехи?
2 всем
Там где треснуло крыло я залил внутрь монтажную пену, и контйнер тоже на нее результат хороший, контейнер держица крепко, крыло как новое, оказываеться ПЕНА, тоже очень хороший материал для авиамоделирования, при восстановлениях после крашей и вообще ! 😝
sashok17
а пена случайно при застывании не расширяется?
RuSlan=
sashok17:
HАСШИРЯЕТЬСЯ! Ну а ты так расчитай, что б она тебе когда расширица как раз заполнила все пространство и не сдеала шишку! у меня получилось! 😒
Пионер
RuSlan=:
… оказываеться ПЕНА, тоже очень хороший материал для авиамоделирования, при восстановлениях после крашей и вообще ! 😝
Я пробывал заливать её в форму из папьемаше, это когда какая то вещ обклеивается маленькими кусочками бумаги, слоев так в 10, а потом разрезается эта корка на две половинки и вынимается, а половинки склеиваются, получается статуэтка из бумаги, так вот я так оклеил пластмассовый катерок, а потом в эти корочки залил пену очень аккуратно.чтоб не прилипла к корочке на маргарине приклеил слой бумаги из нутри,после бумагу размочил и удалил, катерок получился прочный и лёгкий . Причём в процесе формовки я туда предусмотрел контейнера под аппаратуру и закладухи под крепёж.
Хочу попробывать изнутри вместо разделительной бумажной прослойки проложить стеклоткань 0,03 мм но руки недоходят.
RuSlan=
Пионер:
Ну вот я же за это и говорю! Хорошая весчь однако!😃
