Строю Метроид М - хочу сэкономить, помогите!
я впервый раз взлетал с руки на дракоше (этот раз был неудачным) я сильно резко дёргал ручки.
А во второй раз полетел до конца (до отсечки долетал). было не в том смысле что сложно, а в том смысле что страшшшно)))
На первые полеты надо ооочень сильно уменьшать расходы и ставить экспоненту побольше. Здорово помогает.
Спасибо, но что такое “экспонента”?? и уменьшать расходы это в смысле не летать на полных оборотах двигателя?😊
Нет 😃
Расходы, это угол отклонения рулей. Отклонение максимум 10мм для начала, а лучше даже 5-7 мм в одну сторону.
Экспанента эта такая функция на передатчике, которая “смягчает” реакцию самолета на движение ручки управления. Но при этом в конечных точка не уменьшает отклонение рулевых поверхностей… Обьянял как мог.
Вобщем если сделать гарфик, на одной оси графика нанести отклонение рулевой поверхности, а на другой оси отклонение ручки управления, то получится экспанента.
На передатчиках начального уровня функция экспоненты часто отсутсвует.
Все это необходимо что бы не уронить самолет своими действиями. Происходит это примерно так. Самолет начинает кренится на правое крыло. Пилот дергает ручку влево и самолет благополучно падает на левое крыло 😃
Такое происходит из за того что отклонения элеронов слишком большие, а опыт слишком маленький 😃
Из за больших отклонений руля высоты, метройды вроде никто не роняет 😃 Но больше 10 мм в одну сторону для начала не стоит.
П.С. уточню на всякий случай. 7мм для элеронов это, 7мм вверх и 7мм вниз. Больше в первых полетах не стоит. Когда освоишся, тогда увеличишь.
Вот это почитайте www.rcdesign.ru/articles/avia/flight_study
И вот тут статьи посмотрите www.rcdesign.ru/articles/avia
Sevod, спасибо!
Ура … на День варенья подарили 775 грн … теперь не знаю что мне на них купить аппаратуру с сервами или регулято аккумулчтор с зарядным для него? Посоветуйте мне что нужно в первую очередь(мотор с винтом у меня уже есть ))) ) Спасибо! 😁
А не важно что. Без передатчика не полетать и без акуммулятроа тоже. Но если планируете потом докупать, то сначало надо сервы, что бы их монтировать. Акуммулятор можно и в готовый самолет установить.
Хотя на метройде это все не сильно принципиально.
Ура … на День варенья подарили 775 грн … Посоветуйте мне что нужно в первую очередь
Поздравляю с днем варенья:)
Передатчик наверно в первую очередь, сможете скачать симулятор и потренироваться на нем. Это все равно необходимо и время зря не будет потрачено:)
Спасибо!
У меня вот вопрос созрел: если у меня нет V крыла, а без него я не полечу… тогда может мне надо УШИ приделать к концам крыльев… если размах крыла 48 см , то ушки сделать где-то 25см… и еще как их сделать как “вздернутое” продолжение крыла или необязательно?
И вообще поможет ли мне это чем-то или раз на то пошло лучше сломать крылья и сделать их V (но это очень уж не хочеться))) ) 😒
Зачем ломать?
Какой у Вас метроид? Не помню, выкладывали ли Вы фотку.
Если МетройдМ с небольшой стреловидностью, то он без ушей имеет устойчивость.
Но лучше сделать уши как у “Стремительного” с того же сайта.
С малыми расходами (отклонениями) элеронов и РВ разбить такую модель очень тяжело:)
может еще что посоветуете? )))
Скотчем обтянуть. Что бы крепче был. И симулятор использовать побольше. Хотя бы ФМС, даже его хватит. Но надо в нем научится летать хорошо (часа 2 обычно более чем достаточно).
Размах, это от одного края крыла, до другого, а не до середины. Вы уверены что там 48 см а не 96 см?
- Скотчем он у меня обтянут , только прозрачным и белым , не видно просто!
2.Летаю, только на клаве, и помоему на клаве мне ничего не дает!
3.Я вот тоже знал что размах берется от одного края крыла, до другого , но потом увидел случайно надпись в руссифицированном мотокальке “размах КРЫЛА” и подумал, что я не правильно мыслю… %| и вот теперь у меня бардак и поэтому я написал размах одного крыла ВОТ!
Ну а насчет “ушек” Вы мне можете что нибудь посоветовать?😃 Я вот не знаю помогут ли они мне; если помогут, то какие?
Лучше всего вам поможет опытный товарищь, если есть возможность поищите таких у себя.
Очень хорошо поможет если сумеете подключить пульт к компьюетеру.
Ну а уши… Может вам лучше ваше крыло переделать? Ножиком акуратно разрезать, шкурочкой края подточить и заново склеить. Так что бы V было.
Вобщем то я летал без V, можете посмотреть как.
rcopen.com/blogs/19689
Уши не советую по тому, что это уже будет другой самолет и как он себя поведет, я незнаю. Поэтому ставить вам их или нет, я незнаю. Как минимум самолет станет больше похож на планер по своему поведению.
rcopen.com/blogs/19689Уши не советую по тому, что это уже будет другой самолет и как он себя поведет, я незнаю. Поэтому ставить вам их или нет, я незнаю. Как минимум самолет станет больше похож на планер по своему поведению.
Поздно… не дождавшись ответа я сделал уши… фото будут чуть позднее … может все-таки уши придатут ему хоть-какой нибудь устойчивости… уже не буду их отрывать, если взлечу, то потом расскажу!
Ну а вы фотку-то покоментируйте , может такие уши меня вообще “убьют” посмотрите, если не сложно! 😃
уши недолго и отрезать.
главное проверьте центровку с ушами, так как они могут увести центровку сильно назад.
Подскажите, пожалуйста какая тяга на 3 ли-по будет у этого мотора
-TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T 1600KV 25A 64g
у него 1600об/вольт … ну и тд.
Мне вот стало интересно … сколько он смодет “утащить” 😕! Спасибо!😃
Уже обсуждали:)
С винтом 8х4 тяга до 850гр.
Не спешите модернизировать модель - приобретете пульт, полетаете в симуляторе будут новые вопросы:)
вам уже давали ответ в одной теме, это же вы спросили у меня в личке, теперь еще и тут спрашиваете …
Если не запоминаете ответы - то учитесь пользоваться поиском по форуму.
Для того чтоб найти где расположен поиск - достаточно нажать CTRL+F и набрать в возникшем окне: поиск
Для того чтоб найти где расположен поиск - достаточно нажать CTRL+F и набрать в возникшем окне: поиск😃
Спасибо, конечно, но я сначала написал в этой теме, а потом написал в личку…ибо очень уж хотелось узнать, а никто не отвечал, извините за мое нетерпение 😁
осталось поставить винт и облетать!
Нормальные ухи, летать будет 😃 С центровкой только не ошибитесь, то еще на хвост уроните 😁
Ухи то нормальные,только зачем тогда было делать крыло среловидное если он будет летать как планер, вот я хотел тихоход сделал прямое крыло еще чутка увеличил от стандарта,
на РВ закрылок великоват по моему.
Дык, винт же стоит😅(не видно просто:) )… а вот облетаю, когда будет аппа, акк и пр., а вообще с центровкой вроде заморочек не должно быть 😊 (наудивление) 😃
Ну так попробую, это же мой первый самолет(вообще)😍, буду экспериментировать! Если что сниму …😁
насчет РВ на чертежах именно такие и есть 6см, вроде неперепутал 😃
