Вопрос по Carbon Fiber
Molotov
Скажите пожалуйста, какие наиболее ходовые диаметры карбоновых стержней и трубок…
Хочу заказать их вот с этого сайта: hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
В основном хочу использовать для усиления крыльев у самолетов с толкающим винтом (F-22, F-15, F-18), а также для крепления руля высоты у оных моделей (тоесть нужна будет трубка внутри которой будет ходить стержень - на стержне будут приклеены рулевые поверхности)…
Также хочу попробывать усиливать им крылья небольших пенолетов…
Скажите пожалуйста, какие наиболее используемые диаметры трубок и стержней из карбота…
А также поделитесь пожалуйста, если не трудно, вашими способами применения карбона в авиамоделизме…
П.С. заранее спасибо… просто ни разу в руках не держал изделия из карбона и поэтому не могу представить какой жесткостью обладает, например, карбоновый стержень в 1мм… очень на Вас расчитываю…
Molotov
Товарищи моделисты, ответьте пожалуйста на вышепоставленный вопрос!!!
J_MoToR
Забавно читать такие вопросы…
Прикиньте как это воспринимается (по аналогии) - я хочу купить ботинки, подскажите какой размер и фасон мне подобрать?
Выбирайте исходя из толщины материалов которые вы используете! (т.е. потолочка 4мм, в нее вклеивается карбон… 4 мм и т.д.)
По моим ощущениям - трубки жесче, а пруток - прочнее.
Если хотите поиметь представление о материале - зайдите к знакомым или в рыболовный магазин… последнее колено от удочек (черные) - почти тоже самое, только конусное, кстати, можно и их использовать.
collapse
Я Вам так скажу… Пока Вы не видите способов применеия - на кой тогда он Вам нужен? 😉 Купите прутков 1мм для усиления пенолетов. А трубки - по мере понимания, зачем они вам нужны…
А так - ну, куда бы вы засовывали алюминевые трубки? Таких же диаметров и туда же пихают карбон…
Разница лишь в весе…
Molotov
Вот опять все перекрутли… 😢
Я знаю, в каких целях я буду их использовать… вопрос звучал: “какие диметры трубок и стержней наиболее ходовые…”
Тогда вот поконкретнее вопрос:
Есть стержни 1;1,5;2;2,5мм… какие из ни заказывать??? Все подряд чтоли??? Есть же ш наиболее оптимальный вариант для усления крыльев небольших пенолетов (от 50 до 100 см в размахе)…
Тоже самое с трубками из карбона…
Дело в том, что я собраюсь заказать не 5 штук… а намного больше… т.к. заказывать их небольшое количество не выгодно - тара много весит…
Вот пытался с вашей помощью подобрать наиболее оптмальные варианты, чтобы не получилось так, что некоторые диаметры, которые я закажу по неопытости просто не “валялись” где-нбудь в ящике по причине невозможности их применения…
Вот и всех то делов… и нормальные я вопросы задаю…
А по поводу размеров кроссовок - не стоит утрировать… их я могу при покупке пощупать/померять, чего я не могу сделать (очень обидно) при заказе карбона… 😦
А вы как всегда, нет бы конкретно на вопрос ответить, нет же ш нужно нагрубить… написать всякой ерунды строк на 10-ть… Вы бы лучше вместо той писанны ответили двумя-тремя словами конкретно… разве это тяжело??? Или вам нравится издеваться???
Тему можно закрывать…
collapse
Молотов, Вы какой-то неадекватный. Вам объясняют - невозможно предугадать, что Вам может понадобиться… 1мм стержни часто пользую в пенолетах. Все что больше по диаметру - исключительно исходя их конструкции того или иного самолета…
По Вашей логике - заказывать нужно все номиналы тогда…
J_MoToR
Molotov:
А какую вы видете проблему в том, что вас учат еще и вопросы задавать корректно?
Правильно заданный вопрос - содержит половину ответа!
Для мелколетов:
в потолочку - обычно, по толщине потолочки (трубочки, например 4х3)
на (сверху/снизу) - 1мм (прутки или полоски 1х2)
В фюз или толстое крыло (под нервюры) можно и потолще…
А вообще, у меня есть куда пристроить и 30-40 мм трубочки (фюз и крыло планера).
Размах заметен? Если нет - почитайте еще раз мой первый ответ (в том числе и про удочки!!!)
Molotov
collapse:
😛 Впервые слышу… И не вам судить о моей адекватности…
collapse:
Ну что ж прийдется тогда весь номинал заказывать… 😛
Это как я с колесами делал, таже самая ситуация… ни разу в руках не держал модельных колес… а о их размерах, даже есть смотреть на линейку - плохо представлялось… пока на модель не померял - не мог определиться с подходящим размером… поназаказывал колес диаметром от 25 до 65мм., так как вообще о них никакого представления не имел… так вот оказалось, что для меня наиболее подходящие/ходовые оказались колеса диаметром 35-40 мм… Остальные просто продал, дабы не лежали без дела…
Наверное так и в этот раз поступлю… 😃
Всем спасибо, Всем удачи!!! 😉
Anike
Molotov:
На продажу что ли? Вам надо знать какие нужны нам?
Molotov
Anike:
Да хоть даже и на продажу… но отправить вам будет проблематично… я с Украины 😎
П.С. юмор у вас отменный… все туда же - в дебри, да поглубже… 😃
П.С.2 - нет, хочу заказать себе, и местным моделистам… 😂
Еще есть желающие, отличающиеся не только остротой зрения??? Ждем-с… 😃
J_MoToR
Anike:
тяги делают из 2мм
Тяги делают и из 1мм…
и даже в варианте - вставляют стержень 1мм в трубочку 3х2 (и тяга и жесткость), только, по ходу, господину Молотову это не очень то и надо…
Abe
Molotov:
😛 Пожалуйста!
Вариант 1
Здравствуйте, коллеги!
У меня есть возможность заказать карбоновые прутки и трубки для бальзовой электропилотажки размахом 1300мм и взлётным весом 1000г. Использовать предполагаю как для усиления ГО и ВО (3мм пруток), так и для монтажа консолей (12мм труба). С размерами не промахнулся ли?
Также хотелось бы знать, оправдано ли применение 1-2мм прутка в качестве тяг на этом классе самолётов, или это уже перебор?
Заранее благодарен за помощь.
Вариант 2
Мужики, помогите!
До безумия хочу напихать угля в пенолётку, тока не знаю, какого и куда именно. Но очень надо! Выручайте, а?
___________________
Полагаю, что в обоих случаях Вы получили бы не только чёткие ответы на вопросы, но и множество дельных советов по способам вживления уголька в тушку самолётки 😉
Molotov
Ну-ну… мне больше нечего добавить… ждем-с ответов/советов от мужиков 😉
J_MoToR:
В том то и дело, что я так и хотел сделать… стержень вставить в трубку… а использовать данную конструкцию хотел на пенолетах типа F-18 Hornet/Rafale-M Parkjet для управляющих поверхностей…
Вот только не знал какую комбинацию диаметров подобрать, чтобы жесткость и прочность была достаточная…
В основном для этих типов самолетов и хочу заказать карбон…
Но “мужики” как всегда все перекрутили… 😃
Abe:
Так что мне нужно было перечислить все модели, в которых я планировал использовать карбон…???
Если чесно, то для меня это трудно, т.к. я не знаю, что мне в будущем в голову взбредет построить… 😃
J_MoToR
Вы не знаете, а мы и не догадываемся… что вам в будующем может понадобиться. Берите все! в хозяйстве пригодится…
Molotov
J_MoToR:
Спасибо за совет… так и поступлю…
7 days later
AVMW
Бери 1; 1.5; 2; 3мм на все фантазии хватит.Штук по семь.В зависимости от размеров модели от 50см до 2 метров хватит.
