Летающая ступа
dim99
Доброго всем!
Для целей наблюдения за окружающим ландшафтом 😃 возникла идея использовать некую летающию ступу 😃.
А именно.
Винт в кольце
ниже на 3-4х стержнях находится камера (может крутиться на 360 и по углу… по горизонту).
Все дело питается от машины (аккум штатный) по проводам.
Ну и снизу крепитсят тросиком, чтоб не улетела.
Расчетная масса всего дела 2…2,5кг (корпус, мотор, винт ,камера ,провода)
Регулятора не предвидится, да и не нужен он там по сути (хотя плавный пуск сделать не проблемма).
Все никак не могу понять какой нужен мотор и винт?
т.к. важна только тяга, то винт диаметра наверно ~30-40см, с мелким шагом.
Но при этом желательно иметь минимальный ток (провода поплавятся, или слишком тяжелые будут).
John_K
Гироскопчик и даже не один, рулевые поверхности или роторы вспомогательные , Гора электроники, не пугает ?
Возмите шарик надувной , побольше да с гелием , и на верёвочке таскайте над обьектом сьёмки. В сто раз дешевле будет .
БАЯН ! БАЯН ! кричали зрители …Гармошка это ! Г-а-р-м-о-ш-к-а ! Пыталься перекричать толпу артист.
Combat
Это у бабы яги все просто ,махнула метлой и в небо 😃
Корпус,мотор и винт к сожалению сами на веревочке не летают 😭
dim99
а аэростат не проще ли?
прикидывалось, не проще выходит
гелий покупать… .причем много
шар искать + ухаживать за ним.
зачем гироскоп?
все просто вроде как
фактически “вентилятор” на привязи.
Запустил (только сначлао привязал 😃) метров на 30-50 посмотрел насчет троп/дорог/зверушек (все это делается охоты/катания в глухие места для) опустил.
Потом опять запусти и т.д.
с аростатом гелия не напасешься.
Сначало думал самолет/планер с камерой как народ делает, но
-садиться ЛА некуда
-можно легко потерять (лес, болота…)
-учиться нужно управлять
111
попробуйте работающий вентиллятор подержать за провод.
angar
А как Вы мыслите держать сие устройство по крену и тангажу?Ведь воздушные потоки-со всех сторон.
111
тогда уж более практичнее будет соосная вертолетная система с гироскопами и лебедкой с кабель тросом, притягивающая сей пепелац к платформе.
Sodefi
Рецепт каши из топора: поставьте винт боболе, автомат перекоса, перу гиров отрежте веревку, убирите курпус ступы и вы получите полноценный вертолет!
angar
Это уже кил. на 5-6 потянет.Ихде такую технику взять?
111
КУМАПО выпускает, если не ошибаюсь.
dim99
Если бы была возможность взять вертолет я б тут не писал… чес слово 😃
Большой диаметр винта невозможен, возить в машине дуру в 1.5-2 метра… увольте.
Если винт много выше центра массы, то система не устойчива?
вращающий момент конечно надо скомпенсировать (балку как на вертолете ставить с отдельным мотором… или плоскости чтоб поток воздуха вниз давал необходивый момент против вращения).
angar
Тогда надо к вертолётчикам.Наверняка у них есть подобные наработки.
Alexm12
2 dim99 а змея воздушного не рассматривали? При минимальных затратах практически любая грузоподъемность, никакого геморроя с реактивным моментом. Опять же складным можно сделать.
111
dim99:
для этого есть соосная схема, которой балка не требуется.😉
Barim
а может 3D пилотажку и снимать исполняя фигуру бочка? 😃
pakhomov4
KATUAL:
Стройте тепловой шар
Ни-че-го строить не надо. Просто надуваем мыльный пузырь… И фсё…☕
dim99
воздушный змей… ветер нужен + место для запуска… .в лесу это не возможно
Соосная схема это конечно красиво 😃 но трудозатраты…
думается надо модель делать и на ней отрабатывать
посоветуйте дешевый двиг/винт , двиг. на 12В
