Mini Funtana X
А про шасси, про шасси подскажите
Вообще сильно укреплять площадку под шасси лучше не надо. Если будет слишком прочно, то при жесткой посадке вместо отломанной фанерки (которая ремонтируется за 10 минут) будет фюз напополам 😃 Тут как с моторамой 😃
Имхо лучший вариант - укрепленная площадка под шасси и крепление самих шасек пластиковыми болтами. Тогда и прочно будет и в случае чего просто срежет болты и все… На моей фунтанке уже поздно боржоми пить (вся площадка под шасси смолой залита 😃), а так, если бы хорошая мысля пришла не опосля, сделал бы себе как расписал…
А как физически? Отодрать плёнку и фанеру доклеить?
У себя сделал шасси так: изнутри фюза снизу вклеил облегчённую площадку над шасси из 0,8мм. фанеры, а сверху ещё одну пластину из такой же фанеры, одновременно она ещё и площадка для пака
Снизу фюза тоже приклеил площадку склееную из 2х0,8мм фанеры, но ступенькой.
Со стороны фюза в площадку вклеил на эпоксидке 2 заделки под 4мм. болты.
Стойку шасси прикрутил снизу двумя длинными пластиковыми болтами в заделки и одним обоезанным чуть наживил просто в фанерную площадку, должно по идее держать при нормальных посадках и отлетать без последствий для фюза при жёстких:)
После последней поломки, вклеил вместо фанерной площадки под щасси, текстолитовую.
и на шасси поставил колеса с большим диаметром 55мм, при грубой посадки теперь колеса хорошо вращаются по не ровной ВПП, и шасси не ломаются,
Но есть побочный эфект, самолет начал из-за новых колес пружинить от полосы как на батуте, дело было при ветре. сегодняя еще раз проверю все, Погода однако летная.
Спасибо, мужики. Инфы море, буду переваривать.
Купил сёня 4 цифры, 2 с металлом(0.13), слабо:(, другие 0,08😲. Вот току хавать будут. Поюзаем, проверим😆
Саш, вот про площадку думаю что делать отваливающийся вариант абсолютно не нужно, у тебя с посадкой проблем нет, на крайняк поставь проволочные стойки от акромастера. А площадку просто залить изнутри эпокси, и все дела 😃
Угу, после первого же отстрела площадки крепления шасси быстрее всего прилепить все на место и залить эпоксидкой. Главное в пятачки, куда болты вкручиваются, не налить.
А крепление на пластиковых болтах имхо все-таки поумнее будет. Какой бы ни был налет, от случайностей никто не застрахован. При попадании колеса куда-нибудь в незаметную ямку финалом посадки будут срезанные пластиковые болтики, а не гнутые шаськи и вырваная площадка.
(всё, что сделал за пяток дней, такими темпами я на аэродром не попадаю…С лёгким паром)
Вчера обколдовался про самоделку-крестовину крепления для акси. Получилось, сделал из текстолита прямоугольничек. Стал нанизывать винты( какие были, 2.5)на глухие гайки. Думаю, чавоёт туговато идёт, и на нах, одну вырвал. Ох и хлипковато усё… а ибо нех сувать в 2мм дырку 2.5мм винт:)
Сёня 2мм куплю на Полежаевской, дальше веселее пойдёт
А ваще не летая, фунтанка чёта уже и не нравится, масенький штилелёт, мля😊
а я вторым самиком взял на днях Adiction от PA, собирается быстро, почти все уже вклеено (рули, элероны)
Теперь все новые самики буду брать там ибо легенькие и вес получается один в один указанным на коробке.
На фунтанке тоже летаю, хороший самолет, и не так там все хлипко как кажется.
Хакеровский мотор на фунтану тоже по крестовине не подошел, но я всего лиш чуть расверлил отверстия и все.
Да я чё, я ничё, времени б поболее. Уж “забыл”, где верх, где низ. А сим без практики уххх как надоел😁
Удачи с Эдиком;)
Пишу с полей, для экспиремента заменил винт на фунтане
С 11х5,5 на 11х3,8 и не пожалел, кроме скорости которая осталась
Появились фановские черты, оставляю, на нем и бум летать.
Я ставить буду 12х3.8.
Сборка “низэнько-низэнько” продвигается:)
Элероны на поксипол приклеил, в наличии СА густоват для затекания.
12х3,8 тоже поставил бы , только вот нет у меня такого.
У меня стоит пропеллер Master Airscrew 11x5 серии GF. Отличная штука, ощутимо лучше чем винты от АРС.
Почти собрал☕. С винтом 11х5.5 и акком 2200 вес получается 960гр😲
Правда, колёса 60мм для облёта поставил( ну будет с родными 915-920). Всё равно поднабрал ххде-то:)
Вопросик собиравшим-летавшим. Обязательно ставить уголь в хвост, как в инструкции? Держится вроде крепко и без них.
Если нужно, то как их инсталлировали?
И вставки в крылья приклеивать, иль так сойдёт, пружинкой. В принципе, в собранном виде на полёты будет “ездить”( метров 500 до поля дойти😆)
ВооППщем, настроить да облетать, уж соскучился по полетухам
Уголь ставить обязательно. В противном случае рискуете на каком-нибудь резком маневре остаться без хвоста 😃 Ставится уголь просто - аккуратно в нужном месте острым шилом или сверлышком делаете отверстия, вставляете уголь и циакринчегом или смолой проливаете.
Вставки в крылья - вы что имели в виду? Те хренюшки, которые вдоль фюзеляжа идут? Их надо к крылу приклеить, причем клеить надо по инструкции - на фюзеляже. В смысле, каждая вставка приклеивается к соответствующей половинке крыла, а сам процесс приклеивани происходит на фюзеляже. Если их не приклеивать, то будет примерно так же, как и при отсутствии угля в хвосте, только отстрелит крылья 😃
Саш, что-то тяжёлый самик вышел, я думал он грамм 800 встанет…
Когда облёт?
Сегодня полетал на фунтанке в марьино. Ух, красота. Сместил батарейку назад, получил центровку в районе 10 см от передней кромки крыла. Полетело просто шикааааарно. На винте почти сама висит, практически как пенолет 😃 Накрутил SFG. С ними вообще получилась красота. На ноже летит практически без подруливания руддером. с SFG фунтанка стабильная до скуки. В общем я опять не знаю, что мне больше нравится - фунтанаХ или катана от РА… 😃 Единственное, что не очень нра в фунтане - она немного вяловата и нетороплива, особенно по сравнению с катанкой.
А я вклеил карбон, сегодня вечером добью крылья и самик под ключ, уфффф😂 Бальза не первый, но собирал впервые. Ещё раз убедился, что не строитель я😆 хотя, и ничего сложного, больше с моторамой да с подгонкой капота возился
Мужчина, а по началу говорил, что резковата:P
mr_nd мне вот тоже надо центровку смещать назад, но акк не дает 4 банки,
привесил 30гр на хвост, стало лучше, вобщем надо закупать трех баночных акков не дорогих и летать.
Я сейчас больше летаю на Эдике и в ветер и в любую погоду, сказка.
Наверно еще Шок у ПА возьму. для двора и зала.
Аппетит приходит во время еды 😃
Пипец, в центровку не попал. Мерял с 2100, акк прям к трубе сдвинут. В таком положении на 80мм висит:( А ведь хочу ещё 2200 ставить.
Буду рег сдвигать на всю длину, да плюс колёса мощные убирать. Но родные пиписьки точно ставить не буду. Может ещё SFG даст форы чуток. Ну кок убрать, 6гр. Блин, хоть без капота, как на двсы летать😆
До настройки и не дошёл, расстроился, типа.
Вот тебе и раз
80мм от передней кромки - будет лететь как хорошая пилотага. Да и повисеть на винте чуток получится, если постараться. Но что-то 3дшное типа водопадиков и иже с ними покрутить врятли получится без геморроя…
з.ы. Как у вас такая центровка-то получилась? Акси ж не очень тяжелые.
У меня в красном углу на балконе болтается на веревочке катана мини от РА. Ух, шустрень мелкопузая 😃 РА конечно знатные модельки ваяють…
Андрей, на ты оно как-то сподручнее:)
Да фиг его знает. Сервы не слабые по массе…Колёса дюже виноваты. Плюс моторама из текстолита, но не сказал бы, что она тяжелее родной, и Акси… 106гр + обратка. А “родной” 480-ый 87гр, как же он под 90 в вертикаль фунтанку-то уводит c такими характеристиками? На полный газ, чтоль? Не кошерно сие, запас карман не должен тянуть:P
В данный момент нету 2200 для облёта, 2100 в сборке одна банка мудрит, на облёт не гоже. Есть акк 3.2, думал его воткнуть, но тут, с такой центровкой проще самоль с балкона выкинуть, эффекту больше будет, мля…типа, облетал
Да и повисеть на винте чуток получится, если постараться. .
Я новичок в 3D, вирпил больше, в реалиях проще с балкона кайфануть😆
