Extra МХ 1,4м от Precision Aerobatics
Доброго дня! А кто нибудь пробовал родные регули Квантумские программировать с пульта? У меня случайно при смене приемника регулятор ушел в режим программирования, при включении питания стик газа чуть чуть не в нуле оказался, регуль пищать начал чтото, нашел инструкцию, но по картинкам не совсем понятно как и в какой момент ручка газа должна стоять, есть там засада какая аль нет, регуль у меня 65 амперный,
Лично мне совсем не нравится программимровать с передатчика. Есть что-то от плясок с бубном в этом процессе.
Но после того, как врубишься в систему “пиканья” - дальше все интуитивно понятно.
Работа ручек пульта - по крайним положениям, как на картинках инструкции и нарисовано. Засад на пути 😃 не обнаружено.
Буду врубаться в систему пиканья, после работы по пути зайду за бубном 😃, оказывается что пресижиновские регуляторы не по одной инструкции программируются, для 70 амперного и 65 амперного разные таблицы, я по началу думал не так и не понимал почему у меня пиканья не совпадают, пока нужный талмуд у них на сайте не нашел.
Свежее видео от Домингеса:
Наконец поднял в воздух свой долгострой. Очень доволен самолетиной. Сервы - хайтек цифра, мотор - родной, регуль - неродной, но брендовый.
И, если позволите, глупый вопрос: Акромастер штопор на ноже делает очень просто. На входе в фигуру газ в ноль, РН полностью влево, РВ полностью от себя, элероны полностью влево. Дальше - постепенно прибавляю газ и убираю в нейтраль элероны. Штопор получается ровненький и красивый.
А вот Экстра из штопора вываливается в подобие водопада. Причем как на полных расходах, так и на 50%. Явно надо какие-то расходы прикрутить, а вот какие - не соображу. Подскажите, а?
Подскажите, а?
РН 10-15* не больше.
Уважаемый Игорь, большое спасибо. Разнесу расходы рулевых поверхностей по разным тумблерам на аппе.
Экстры у меня нет, а Эдж хорошо крутит штопор на ноже с максимально отклоненными РВ и РН, а вот при больших элеронах вываливается или просто не входит в фигуру. Вроде так.
Андрей, я по-разному элероны пробовал. И в фигуру экстра входит. Вываливается уже тогда, когда убираю элероны. Видимо, дело в руддере, все же.
Может быть элероны убираете не в ноль а слегка даете правых, тоже будет вываливаться. Попробуйте из этого положения обратно вернуть в KES, полной дачей левых элеронов и газа ему газа.
Доброго времени суток.
Подскажите, а какой аналог родному Thrust 50? Погнулся вал, не уверен, что грамотно сделаю его выпрямление, вот и хочу сменить, а в Москве нигде нет…
Действительно выпрямить ось вряд ли получится. Если дело только в оси, то я бы просто заказал новую с www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi… . Высылают плоским пакетом, стоимость доставки невысокая. По-моему, точных аналогов этому мотору нет. Но если бы у меня была такая проблема, то зная Мощность, Кv и вес я бы подобрал среди извесных брендов. Если хочется сэкономить, то м.б. полезно заглянуть на Hobby-King.
С уважением, Sergey_L
Это долго, а летать охота. Проще тогда просто мотор заказать или дождаться, когда Игорь завезет.
По параметрам - ни один не проходит… Из Мне известных брендов.
Есть, конечно, скорпион 4020 2-й версии, но опять ждать.
Хакеры какие-то тяжелые очень в этом классе.
ЗЫ Собственно и написал, ибо “с кандочка” или с гуглом просто не смог решить вопрос… …
Погнулся вал
Померить вал штангенциркулем и заказать на ХК несколько. Пока едут, сходить на стройрынок или в строймаг и купить сверло, подходящего диаметра…
A40 10L espritmodel.com/hacker-a40-l-series-motors-v2.aspx
Тогда можно и так “изогнуться”? A30 - aviator-rc.ru/catalog/…/99724/ ???
А из сверла пытался как-то - не входило и все тут - движек выкинул…
По картинке вал вроде с переменным диаметром…?
Я делал два раза 5 и 6 мм. всё получалось…
Ну что ж - ломать, так ломать… Всё одно мимо пилотажа еду - куплю несколько валов - попробую поменять…
Ну что ж - ломать, так ломать.
Так а че там ломать, там нечему ломаться, для пенолета так это вообще обычное дело если вал 3мм да еще и с проточкой, ломаются как спички.
Народ ставил Dualsky
planetahobby.ru/…/dvigatel-xm4250ca-10-510-obv-xm4…
planetahobby.ru/…/elektromotor-xm4255ea-7-505obv-2…
Я для Thrasta 50-го подбирал в ефлае от акси! идеально встал!!
Здравствуйте, приобрел данную модель, подскажите пожалуйста по мотору. Есть вот такой вариант Hacker A40-10S V2 14 ( не реклама) планирую поставить с акками 4s 3700 и винтик 14×7 . Вот ссылка www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_… Вот теперь незнаю подойдет или нет. Опыта маловато , сильно не пинать. Родная начинка дороговато выходит.
Пинать никто не собирается, но математика неправильная.
Хакер по приведенной выше ссылке стоит 126 евро
Родной мотор - 104 доллара США
( а в прошедшие выходные еще и 15 процентная скидка была, о чем на форуме был анонс)
Наиболее близкий по показателям к TRUST50 из Хакеров
вот такой www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
Но лучше, с учетом совпадения по мощности –
но последний тяжелее.
Если у вас мотор и батарея уже есть, то ваш вариант на пределе ограничения по мощности. Думаю. что модель будет более вялая по сравнению в оригинальным setup’ом. Если вы его еще не купили, то учтите, что недаром в РА ставят на Экстру МХ мотор 50 класса, а не 40-го. Поэтому будьте готовы, что предлагаемый вами мотор после полета будет очень горячий. Я не проверял размеры посадочных отверстий, возможно под ваш мотор придется сверлить новые отверстия в мотораме, что не есть good.
Родной мотор Trust 50 стоит 104 USD, а комбо с ESC – 179. Ваш мотор стоит 139 EUR, по курсу 1,35 это – 188 USD. Поэтому ваш один мотор стоит дороже, чем мотор + ESC от РА. Поэтому говорить о том, что «Родная начинка дороговато выходит» – по меньшей мере, странно.
Учтите, что вес батареи тоже имеет значение для центровки. Она у МХ очень критичная. Надо сравнить вес вашего предлагаемого комплекта и комплекта, предлагаемого РА.
А вообще, если опыта маловато, мой совет: для того, чтобы летать и не мучиться, приобретайте тот setup, который рекомендует РА. Если есть желание поэкспериментировать и это вам доставляет удовольствие, тогда экспериментируйте и делитесь опытом.
C уважением, Sergey_L
вот такой www.hacker-motor-shop.com/e-v...=3&c=310&p=310
Если покупать, то всяко лучше взять скорпиона - www.scorpionsystem.com/catalog/…/SII_4020-540/
C другой стороны - полетный вес экстры - 1750гр.
Да для этого веса и 1000W мотора будет за глаза с двухкратной тяговоруженностью!
И, если позволите, глупый вопрос: Акромастер штопор на ноже делает очень просто. На входе в фигуру газ в ноль, РН полностью влево, РВ полностью от себя, элероны полностью влево. Дальше - постепенно прибавляю газ и убираю в нейтраль элероны. Штопор получается ровненький и красивый. А вот Экстра из штопора вываливается в подобие водопада. Причем как на полных расходах, так и на 50%. Явно надо какие-то расходы прикрутить, а вот какие - не соображу. Подскажите, а?
Если кому интересно: я научился нормально делать штопор на ноже. Расходы тут вообще не причем - все отлично делается на 100% по всем рулевым поверхностям. Трюк в том, что, в отличие от Акромастера, Экстре нужно время, чтобы раскрутиться. Плавно прибавляем газа где-то до 1/3, плавно убираем элероны, плавно прибавляем газ дальше. Штопор получается ровный и красивый.
