Як-3 и ЦТ
Мало дали данных, надо размах, площадь, вес с полным оборудованием, может он у Вас как пёрышко и 100гр ему пофиг.
Размах 920 мм корневая хорда 280 мм концевая 80 мм цетровка выходит 105 мм по корневой от носика. Полетный вес 400 гр в том виде как в первом посте. Добавлять лишний вес не сильно охота, обтяжка + покраска затянет еще грам 70-80, потом отделка - радиатор- 15 гр, кок-8 гр, выхлопные птрубки- 16 (дюралевая трубка). Вобщем грам 150 он еще наберет, но это по всей поверхности, вот бы это все в нос сгрузить.
В том-то и дело, что не по всей поверхности, большая часть площади находится сзади, за центром тяжести. По-этому после отделки ЦТ уйдёт ещё назад. Хвост тяжёл ещё не только сам по-себе, а своим плечом. 10-ть грамм в хвосте это 30-40 грамм в носу. Центровку в большинстве случаев рекомендуют 20%, а то и более переднюю, вот и думайте, без догрузки наверное не обойтись.
Мне хотя бы 30 сделать и то хорошо.😦
Переделать рули. Сделать РН неуправляемым выполненным заодно со стабилизатором из одного куска потолочки (вы же из потолочки делали?) Переделать стабилизатор и РВ - судя по фото у вас там сендвич?
п.с. Хотя конечно жалко-красиво у Вас получилось
Так и есть оперение профилированое, дернуло меня красиво сделать:). Переделать, я тож об этом думал, но жалко трудов стало, модель обтянута органзой и готовится под покраску. Да, взвесил после обтяжки пустой самик с тремя руль машинками по 9 гр весит 335 гр. Думаю когда высохнет лак будет еще легче. Приготовил уже кусочек свинца😊 для облета. Бум пробовать, сначала без грузила потом с ним.
сначала без грузила потом с ним.[/QUOTE]
Лучше наоборот, иначе " потом" может не получится.
40% для Яка это дрова. Да к тому же в таком размере… Ставте мощный мотор и акк с большой емкостью, зачем зря свинец возить.
Мотор в принципе можно сменить, есть у меня такой 93 гр весом, мой нынешний 56 гр. Аков таких нет, сейчас стоит 1300 вес порядка 100 гр. Сейчас глянул прайс акус 2250 вест 188 гр. Итого выходит разница на движках 37 гр на аках 88 гр =125 гр. Может и получится, пока летанем со свинцом посмотрим сколько весу добавлять нужно.
Спасибо за идею!
Ни в коем случае не хочу никого поучать и “Гурить” …Просто имею горький опыт доведения Як-9 до рабочего , боевого состояния . В масштабе 1/12 . Если Вы точно воспроизвели все пропорции прототипа - Вас ждет борьба . Борьба за взлет , за посадку , борьба со штопором , со сваливанием , с ветром и с собственной психикой .Шар на иголке - вот что Вы получите при этой центровке и с такой площадью стабилизатора и с таким сужением крыла .Полистайте раздел “Радиобой” - может , это сэкономит Вам время и силы …
Здравствуйте! Моделист я ОЧЕНЬ начинающий, Як-3 моя первая модель (детство не считается).
Проблемы те же: центровка около 30% очень задняя, первый взлет едва не стал последним, посадил с огромным трудом. Всё что можно перетащил в носовую часть стало намного лучше но в общем Андрей Зазулин прав во всём: удовольствие от полета мягко говоря небольшое. Как говорится вся жизнь - борьба😁
Да, размах моего Яка 850 мм, взлетный вес 340 г. без обтяжки. Обтянул только передние кромки для облета. Руля направления нет.
Так и есть, пропорции соблюдены. Чем дальше тем меньше оптимизма остается, немного поборолся с центровкой, довел до 25%. Мотор просто зверь, на четверть газа при удержании за консоль крыла модель пытается сделать полный оборот. И это при полетном весе 600 гр. Тяги явно с избытком.Планирую на выходные облет. Попробую еще догрузить нос, вообще реально какую центровку лучше сделать 20% или 15%? У меня цетровка на мессере 109 30%, все сделано по масштабу прототипа - модель отлично летает, неужели у яка по другому может быть?
Удалось облетать?
Удалось облетать?
Вообщем первый блин комом. 1 слишком большая реакция от винта валит на левое крыло. 2 на взлете сошлел метиз на стакане движка как результат двигатель работет а вал на месте.При взлете поднялся метров на 10 и с выключеным движком планировал метров 50, блин прям как планер ровненько как по ниточке еще и давить пришлось шоб дальше не полетел! Двигло действительно суперное www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/ но как мне показалось слишком мощное, нужно менять винт ща стоит 8*6, какой ставить пока не решил. На ручки при планировании реагирует нормально, а вот на взлете по элеронам хреново почти не чувствовалось, скорости мало. Ну раз планировал исправно, то с центровкой я скорее всего угадал следующий заход покажет. А китайцы гады не совместили лыску на валу с метизом, просто прижали к валу и все,ну он и заскользил, легче было вал провернуть чем винт крутить зажать на поле было нечем. Увеличил расход по элеронам перебросил на пару дырок ниже тягу, ща отклонение градусов 35-40 лучше больше чем их не хватает задавить всегда можно! Поставил на место вал, верусь с работы буду собирать все до кучи.
О, клево! Значит “не так страшен черт как его малютка” 😃 Я тоже свой Як-3 по оранжевой технологии готовлю к вылету. В последний раз моторама на посадке отвалилась.
