Большой пенолет (Як-3) по мотивам темы (Як-3 2метра)
День добрый.
Решил построить ЯК-3 по мотивам известной темы rcopen.com/forum/f81/topic447375 долгострой со всеми вытекающими.
Воспользоваться материалами из статьи не позволяют профессионально-патриотические принципы 😃
Хочется самому всё от чертежей до чего-то логичного.
Размах приблизительно от 2 -х метров
Мотор GWS 3014/10T
Вес до 2х кг
Первое с чем столкнулся - сечения не совпадают иногда процентов на 10 от боквой проекции( смасштабировал подставил)
И только сейчас заметил что нет сечений крыльев и стабилизатора.
Вот уже неделю как застрял, в таком всё состоянии
Проблемы пока на уровне чержей:
Не понимаю как зашить пространство перед и за крыльями.
Посмотрим что из этого выгорит(вылетит)
Вообще то с вундерваффе чертежи не точные лучше поискать еще.
Патриотизм в отношении материалов, это чтото новое))) это значит каркас сосна, обшивка березовый шпон?
Вот вам материал может есть что полезное
Да, чертежи оказались гораздо точнее, спасибо. Вроде популярный самолет а нашёл я какую-то несуразицу.
Имелось в виду, материал как “статья”, а материал как материал будет таким же, как и в исходной статье (максимум потолочки)
Так и не понял, о чем тут речь. Алексей строил самолет по ВЫКРОЙКАМ бумажной модели. Выкройки там приведены. Насколько понимаю, их можно масштабировать и “творчески переосмыслить”. При этом ничьи авторские права не будут задеты. Там в выкройках есть и “зашить пространство”. Поэтому, если хотите строить “пенолет” - очень советую воспользоваться данным опытом, поверьте это сильно повысить вероятность успеха.
С трудом немного продвинулся в моделировании поверхности самолёта.
Всё еще думаю как зашить(в Rhino) центральную часть, стоит ли переходить(изучать) на T-Splines, или совсем оставить не зашитой, и подогнать обшивку уже по месту.
Полностью зашил фюзеляж.
Проблемка с сопряжение хвостовой части, есть явный перегиб в месте сочленения.
Исправить пока не знаю как.
Пробовал различные виды сопряжения, получались различного вида выпуклости.
Еще были проблемы с сечениями в районе крыла, немного подкорректировал сечения.
Еще хотел бы спросить,
Фюзеляж вроде бы простой, на входе в крыло снизу достаточно закруглённый, а навыходе из крыла практически плоский
Как бы решить эту проблемв “Рине”?
Или не переживать, всё равно там будет вырез под зализ крыла и само кыло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42629c273df95500777913e8":{"_id":"42629c273df95500777913e8","hid":6929,"name":"Vadya","nick":"Vadya","avatar_id":null,"css":""},"4a6afc9e3df955007776bd1c":{"_id":"4a6afc9e3df955007776bd1c","hid":51302,"name":"Kant1","nick":"Kant1","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"590678fe3df9550077d3d5d2","hid":495107,"title":"Большой пенолет (Як-3) по мотивам темы (Як-3 2метра)","views_count":3023,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"590678fe3df9550077d3d929","first_ts":"2017-04-30T23:53:34.000Z","first_user":"42629c273df95500777913e8","last_post":"591c7ccb3df9550077d3d937","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-05-17T16:39:39.000Z","last_user":"42629c273df95500777913e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
