Краш нового ЯК-12 электро от Pilotage! причина...
Booster
странно… это очень важный параметр… как можно его не указать, только если это батарейка от передатчика какого нибудь или типа того… у меня в футабе тоже липо 3 банки и только ёмкость написана… он вроде как ток не выдаст необходимый
жук
Booster:
акк из этого набора buy-toys.ru/…/Radioupravlyaemiy_samolet_-_model_Ar… на нем с другой стороны была приклеена бумажка, на которой что то было написано ручкой по моему. может там было написано, но на это место я клеил липучку, посмотреть не получится…
Balger
Booster:
Да нет, к сожалению такое бывает, что этот параметр на батарее не указан.
У меня есть такие экземпляры. При покупке не посмотрел, а продавцы “скромно” промолчали. Вот например этот экземпляр. Какой у него разрядный ток, знает только производитель. А нам его определять огранолептическим методом, то есть пальцем по нагреву.
Booster
тогда я вообще не понимаю почему не летит. И двиг нормальный и вроде как регулятор с ним в комплекте летал. Нужно у кого нить попросить “нормальный” аккумулятор на проверку, может он просто сдох уже. других вариантов просто нет.
жук
я взял винтик побольше 11х3.8 попробовал, вверх уходит. осталось только проверить в поле. а то так и будем гадать…)
жук
Booster:
11 на 3.8, офигеть))
а что такого:)
Booster
ну с руки взлетишь а с колёс скорее всего нет- будет цеплять) просто я 9х5 летаю, щас 8Х6 придёт, как раз самолёт починю и в ветер с ним попробую
жук
Booster:
неа, не задевает, еще пару см остается 😃
Booster
тогда давай в поле скорей и удачи:)
жук
Booster:
дождь зараза. маленький, но есть. 😦
Valera311971
☕Привет любителям Як12 от “Пилотажа”
На свой Як-12 я поставил “Акселевский” движок 2208, винт 10Х6 стандартные “Пилотажевские” 8 грамовые серво, регулятор на 15А и 😉 Ак 25с 2500 мач -175 гр. Вес без Ака составил 530 гр, тягу честно не мерил, с руки взлетает - как говорится просто отпусти .
Тушка была пересобрана, а места соединений проклеены эбоксидной смолой.
Летает как по рельсам ездит;), на пол газа время полета порядка 40 минут, длина разбега составляет 3 - 3.5 м., очень хороший тре☕нер.
В ветер летал очень хорошо, главное что бы на взлете не поддуло и взлетать только строго против ветра, тогда все Ок
жук
разложил сегодня его почти в хлам. взлетал против ветра, шел уверенно и набирал высоту. на высоте примерно 10 метров делает резкий разворот в мою сторону и летит на меня. сбрасываю газ и начинаю планировать. не долетев метров 3-х порывом ветра сносит на деревья. усе, хлам, только крыло целое, фюз почти в дребодан.
Booster
ну когда я первый раз его тоже почти в хлам уделал , его порывом ветра развернуло носом вниз, на рули реакции ноль так как скорость нулевая, полный газ для обдува руля высоты, руль на себя и почти вытянул, но дерево помешало😆 но всё восстановил, главное набраться терпения. а в ветер газ лучше не убирать даже если скорость большая, так он хоть как то рулится.😃
жук
все приходит с опытом… а так как его,опыта, мало то сажать решил методом планирования. а вообще правильно говоришь, с газом он хоть как то управлялся… но…да поможет нам клей…😉
жук
подскажите пожалуйста как приклеить руль высоты на скотч армированный или еще что? и как вообще правильно приклеевать надо?
Skyhawk
жук:
А ЗАЧЕМ так кардинально? Вроде, не ТОТ самолёт…
жук
Skyhawk:
C 9х4.7 не потянул, видимо после того как усилил скотчем и проклеил бальзу… посоветовали 10х5, но в магазе не было, взял 11х3.8 а чем плохо?
подскажите пожалуйста как приклеить руль высоты на скотч армированный или еще что? и как вообще правильно приклеевать надо? самоль после краша.
Booster
у меня тоже руль высоты срубило))) я купил петли и на их повешу)
жук
Booster:
дай ссылочку посмотреть о чем говоришь…
жук
спасибо. а каким способом они клеятся?
Booster
бумажным ножом паз делаешь в стабилизаторе и руле и вклеиваешь на циакрине)
жук
Booster:
спасибо.
жук
а может подскажете как происходит процесс центровки Яка? если можно то подробно…😃
