Краш нового ЯК-12 электро от Pilotage! причина...
Booster
Там от передней кромки 40 мм,отмеряешь,метишь. кладёшь на край стола так чтобы колёса свисали, а под самолёт что нибудь круглое, маркер например, и пытаешься всё это отбалансировать. Желательно центровки добиться только аккумулятором(двигаешь его вперёд назад),но я сместил акк вперёд до максимума, а центровка всё равно задняя получилось - пришлось на моторный шпангоут грузики вешать самоклеящиеся(которые на колёса в шиномонтаже вешают). Правда после первого краша грузи уже не понадобились))
жук
Booster:
во-во. значит я правильно центровал… тоже балансировал акком и получилось что он в носу лежит… задумался, может что не правильно делал…😃 спасибо тебе!
27 days later
Booster
А самолётко всё летает)
to ЖУК: починил? полетал?
жук
Booster:
собрал, полетел, упал. собрал, дал другу, 7 мин полета, морковь!!! разобрал, выкинул!!! все!!! сейчас осваиваю Pitts бульдог. но похоже, что руки у меня всетаки мальца из зада😁
sound-mix
Руки у тебя откуда нужно. Просто, пока моторика нарабатывается, будешь биться. Чтобы легче и безболезненней этот процесс прошел, летай на моделях из EPP или элапора, потому что легче ремонтируется прямо в поле.И конечно СИМ. Как почуствуешь, что владеешь ситуацией, можешь покупать бальзу.
Удачи
Booster
Очень жалко… А у нас уже 2 яка летают и всё ок… Скоро будем втроём летать и все на яках из пилотажа… При достаточном налёте в симуляторе при включёном порывистом ветре очень неплохой тренер… и выглядит супер))
жук
sound-mix:
Удачи
вот теперь и учусь на пене. пока взлет, по кругу и посадка. и все бы нормально, но надо еще привыкнуть к тому что надо центровать. сначала все было приклеено на липучке и регуль и акк и приемник. в таком состоянии его кренило на бок, но как только все врезал, сразу стало легче управлять и началось осознание того что я управляю самолетом, а не пытаюсь его постоянно, хоть как то, удержать в воздухе. думаю, что все приходит с опытом!!!😉
Booster:
ну извините, не сложилось у меня с ним.😦 хотя он мне очень нравился… а с ветром на нем летать только при наличии хотя бы малого опыта… тут предупреждали что он сильно боится ветра…😃
Booster
все маленькие самолёты боятся ветра)
6 months later
nacgul1
Собираю тоже такую игрушку. У меня апа Futaba. кто нибудь настраивал и летал на этом самолете с флаперонами?
Booster
летали… бесполезное занятие))) на больших отклонениях флапперонов неуправляемый становится, на малых толку нету…
nacgul1
Сегодня облетал Як. Полностью подтверждаю слова…
Отлетал 3 АКБ. После неудачного виажа сорвался в штопор в результате нос разбит… сижу клею. Заметил особенность: когда даешь большой газ самолет тянет вверх, приходится подруливать рулями высоты. Мне сказали что выкос двигла неправельный, нужно вниз наклонять. Это так?
Booster
100 процентов. под мотораму шайбочки подложи…
Vaxen
Марсианин:
Насчет купить вам решать,но если будете брать берите набор который дешевле 2600 с чем-то кажется это тоже самое только без оборудования.Что касается РВ и РН то там навес идет по всей длине руля ,аккуратно лезвием подрезаем получается трималеньких навеса по 1.5 см длиной.Результат- снимается нагрузка с сервомашинок, увеличивается угол постановки рулей в крайние точки.
Что касается управляемости вполне предсказуем не требует большого навыка.
А где брали по такой цене. Последний раз брал як-55 размах 957 мм
вышел 3500+доставка=4300
Udjin
Удалено, по ошибочности записи.
Booster
в названии темы есть и что за як( причём именно 12 ) и где купить…
spyder3
nacgul1:
Выкос таких моделей настраивается под пилота. На таких как Пайпер/Як-12/Супер Декатлон итп, при их особенностях крыла (не буду вдаваться в подробности), выкос настраивают под конкретное положение ручки газа - у меня на средний, у кого-то на макс итп. Большинство делают на средний газ. Если выкос задать проблематично то делайте триммированием руля высоты вниз. Последние не так критично для не пилотажной модели. У меня при дачее газа более середнего Декатлон плавно лезет вверх.
Вторая проблема может крыться в исиденте крыла/стабилизатора.
balsabusters.warp0.com/INCIDENCE.html
Конечно если у вас инсидент крыла выставлен в + или стаба в -, то тянуть вверх будет ощютимо. И выкос мотора вниз тут помогоает мало. Проверте паралельность крыла со стабом (но не на глаз, миллиметр два вы и не заметите). На фото этого тоже никто не увидит, так что фото в студию не поможет
UncleBob
spyder3:
Чтов переводе с Торонтского на русский означает наклон или угол установки.
spyder3
UncleBob:
Точно так. Я думал кстати что есть какой то термин коий я раньше не знал, но оказывается нет. Всё просто - наклон и угол. А в Aнглиском на каждую ерунду своё конкретное слово. Вот только недавно узнал, что пилот пилотажник - это stunt pilot.
nacgul1
spyder3:
А как тогда проверить. Отнести на сход развал?
Booster
после второй морковки само всё на место встанет😁 и летать будет так что будет пофиг на углы и на выкосы:P😁
spyder3
Я думаю и сам бы так сделал
  1. Подложил бы 2 шайбы под винт(ы) мотора или рамы (какой Вам виднее, так как чертежа нет) чтобы ось мотора вниз немного сместилась. На Як-12 капот как труба и поэтому этого косяка (вал мотора не по центру) заметно много меньше чем на других моделях.
  2. Дал бы опытному пилоту оттримировать (ну будет ваш руль высоты вниз немного смотреть, никто не обратит внимания)
    И летал - всё
    Я не думаю что угол установки крыла сильно уплыл - другие Яководы не жаловались.
    У меня у самого так оттримирован, ну не выдерать же ему хвост, а под зад крыла уже подложено то что можно подложить
nacgul1
После того как я перемудрил с выкосом самолет ушел в штопор после взлета. Результат: сломано крыло и перед фезюляжа и обтикатель в хлам.
spun
На Як 12 электро от пилотажа идут две такие хилинькие реечки для подпорки крыла.
Вопрос можно их не ставить, они слишком дохлые и мне кажется, что они просто для красоты ? И снимать крыло неудобно постоянно надо откручивать ?
Или же все равно необходимо усилить крыло какой нибудь рейкой, приклеев ее по длинне крыла? или можно ничего не делать ?😁
