Angel S30 Sebart
Подскажите, плиз, какую фурнитуру желательно поставить сразу на самолет (качалки, тяги и т.д.) Или стоковая хороша и надежна?
Я не стал ставить родные “бочёнки” на качалку сервы и кабанчик элерона - они на больших углах отклонения не способны обеспечивать изгибы в двух плоскостях, и создают большое сопротивление и нагрузку для сервы. Чтобы было понятнее что там клинит - соберите такую механику и подвигайте её вручную, будет видно.
Поэтому поставил вот такие шариковые шарниры с ХоббиСити, под любым углом ходят свободно.
С двигателем не определюсь никак 3019-14 от пилотажа или хакер рекомендованный. Может подскажете?
а еще если не сложно то дайте пожалуйста ссылку с пилотажа какие именно клеи следует использовать для сборки и нужен ли активатор. спасибо.
Это уже слишком простецкие вопросы. Нужно менять подход
Практически одинаковые, правда, судя по отзывам КПД Хакера выше.
З.Ы Поставил на Ангела лыжи ради интереса, в отличии от 3д-шных самолей, их наличие вообще на динамике не отразилось… Приятно удивлен:)
имеет ли смысл ставить хакер А30-10ХЛ или всеже ставить рекомендованый А30-14Л?
Какое кол-во банок планируется?
А фоту показать? 😃
В принципе сейчас при подборе конфигурации возможны варианты. По любому буду покупать акки. Думаю что 3 банки. Просто смотрю рекомендуют на сушку 10ХЛ а на ангела 14Л. и вот думаю не маловато ли ангелу будет. И по регулятору хакер 40А думаю что может быть лучше 55 хакер поставить.
А фоту показать?
Что-то даже и не сделал:) Но обещаю исправиться в ближайшее время:)
Под 3 банки, я бы поставил 10XL и винт 13х8 для начала. Рег. лучше 55, т.к если на 10-ку потом ставить 14Х7, ампераж будет ~40-45А. Это ИМХО
P.S У меня сейчас практически в такой же комплектации, тока двиг 3019/900 об, полет нормальный. Правда 13Х8 не под 3Д
З.Ы На Сушку рекомендуют видать из-за ее большого лобового сопротивления…
Так и поступим.
А какие варианты сервомашинок можно рассмотреть? обязательно ли цифровые? или можно аналоговые металл или нет? 5065 хайтеки по 45баков за ед стоят. Или они того стоят? может есть не менее достойные но подешевле?
Можно заменить на Hitec HC-65MG или Pilotage С-06МР. Экономия 10 баксов.
а какие преимущества имеются у цифровых серв перед аналоговыми?
Посмотрите эту статью:
www.rcdesign.ru/articles/radio/digital_servos
чтож взять тогда… Хайтек 65МГ аналог или Пилотаж 06digital. Разница 1000руб)
Всем привет! 😃
А не освежить ли темку?
Приступаю к сборке самолетины. Ставить буду мотор Пилотаж 3019/12, винты АРС (13х6,5; 13х8; 14х7), сервы Хайтек-65, регулятор Hobbywing Pentium 60A.
Пара вопросиков: кто-нибудь заморачивался дополнительной защелкой на фонарь кабины? Или 30-ка не страдает отстегиванием фонаря в полете? И по регулятору - в разных источниках указан разный тип: кто-то пишет, что бек в нем импульсный, кто-то пишет, что линейный. Вопрос собственно в том, ставить ли внешний бек?
фонарь еще у наших ни у кого неотстегивался
Ага, его порой отстегнуть проблематично на земле при замене акка:)
По ВЕС-у если есть встроенный можно не ставить внешний, правда, на Hobbywing насколько я знаю горит он часто… Решать Вам, просто если в полете перегорит, модель потеряете, я думаю экономия 5-10$ не стоит самолета:)
З.Ы Какой акк? Точнее, сколько банок? Если 3, у меня 3019/12 с винтом 13*8, вполне устраивает.
По ВЕС-у если есть встроенный можно не ставить внешний, правда, на Hobbywing насколько я знаю горит он часто… Решать Вам, просто если в полете перегорит, модель потеряете, я думаю экономия 5-10$ не стоит самолета:)З.Ы Какой акк? Точнее, сколько банок? Если 3, у меня 3019/12 с винтом 13*8, вполне устраивает.
Да, про фонарь заметил, что отковыривается с трудом 😃
ВЕС внешний в наличии есть, просто думал, насколько он целесообразен… Вроде бы регуль на 60 А, с выбранным мотором и винтами токов более 45 в нем гулять не должно…
Акки планируются по 2200 и 2500 мАн, трехбаночные. Выбор мотора и винтов, в общем-то, обусловлен вашими отзывами 😃 Самолет планируется как Ф3А-тренер на каждый день, 3Д летать не нужно (для этого есть менее другие самолетки 😃 )
Итак, модель собрана. Полетный вес ~1400 г (с акком 2500 мАh), винт 13х8 АРС, тяга ~2200, ~9700 об/мин, макс. ток - 53А, потом падает до 51. Не великоват ли ток?
Подойдет ли на этот самолет мотор Hacker A30 12L (1000kv) вместо рекомендованного Hacker A30 14L (800kv)?
Не знаю, потянет ли 12L винты 13х*/14х*, кто нибудь ставил на ангела 12х6?
Вопрос к владельцам: площадка шасси себя нормально ведёт, усилять не надо?
