Наши электросамолеты
ZAMolet
smax:
без ленты, наверное, еще лучше летают.
Как ни странно одинаково, он и без одного крыла летит почти так же, по чему так говорю, потому что был один казус у товарища, при выполнении петли резкой и при скорости, надломилось крыло и держалось за счет скотча внутри, жалко не было видео в тот момент, смешно выглядело, как “обиженный спаниель” с болтающимися ушами летел к хозяину, самое главное что сделал нормальную посадку.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
ZAMolet:
это тренеровочный вылет перед боем и поэтому все достоинства не понять но все же.
Конечно здорово . Для новичка- находка. Однако смущает отсутствие элеронов, навык пилотирования будет не тот. Выше я выкладывал фото верхнеплана ( один первых), большое V ,элероны, так вот он вообще не рулился. Давно это было, однако век живи… Молодцы!
ZAMolet
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Нет, нет вот как раз с навыком все нормально, руль направления подключается в канал элеронов и поэтому для человека который управляет никакой разницы. Как и в случае с элеронами и рулем высоты, чтобы повернуть нужно немного наклонить самолет и подработать высотой. Тоже самое движение правым стиком для моде2 нужно сделать чтобы повернуть бипланом. Он внешне смотрится как будто с элеронами, обратили внимание на видео, когда он поварачивает.
sergey29
Бипланчики просто прелесть !!! Алекссей очень большая просьба , думаю,что и другие захотят повторить такой самолетик .Если не трудно подскажите где можно чертежик посмотреть на этот самолетик .
ZAMolet
К сожалению чертежа на него нет, который можно было бы выложить. Один раз сделав на коленке этот биплан, сфотографировал и обчертил. Далее пропостером увеличиваю или уменьшаю под размер.
andres24
вот еще один электролетик.) планер,размах 2300мм, полетный вес 840грамм.
7 days later
van_cha
Вот мои зимние старания.
СУ-26МХ
Размах - 1100 мм
Взлетный вес без шасси - 808 гр.
Комплектация:
АКБ - Zippy Compact 1800 mAh 25C
Мотор - Turnigy 3530/14 1100kv
Винт - АРС 11х5,5
Сервы - Corona CS939MG (4шт)
Регулятор - Turnigy Plush 40A
afa14
можно грамм сто скинуть на регуле и батарее. 25А за глаза хватит, ну и 1000 хватит минут на 5-6
van_cha
afa14:
Нельзя. Центровка уйдет слишком нзад. 30гр. максимум. Да и получится при предлогаемом Вами весом какойто аля фанфлай, а это уже на любителя.
crafter
У меня фанфлай весит 715г. в этом размахе - летает отменно. Так что 818 вполне себе вес, при том что я хотел новый мотор помощнее.
Сам следил за постройкой сушки, сделана очень качественно, надеюсь в полете порадует.
afa14
van_cha:
возможно. хотя в Вашем случае мотор маловат. регуль под 3542, батарея под 3542. как по мне, странноватый набор. получите нехватку тяги. пробуйте догрузить винтом.
Pavel-69
Мой второй радиоуправляемый самолет
Модель : Penotanechka
Мотор: AXI 2208/20
Акки: li-po 3s 1300
Вес модели: 390 гр
Ток: 18 А
Тяга: >1
Полетное время: 7 мин моторного полета
Материал: бальза, пенопласт, стеклоткань, ораковер, цветной скотч, и пластик от тетрадки для кабины 😃
размах 1000 мм, длина 780 мм
Профиль крыла NACA 2412, корневая хорда 220 мм, концевая 170 мм.
Центровка 27% САХ
Полет… да я чуть не обоср…лся! 😁 Летит шустро и вертко, только успевай его разворачивать:) Понравился очень, модель оправдала все ожидания))
Третьей моей моделью будет обувная полка😵
Luky29
Мы свои так разместили очень удобно.
dimonp
Возможно кто-то уже где-нибудь и встречал, но всё же…
Это наши Микро-Ангелы:
Весьма забавные получились самолётики.
ТТХ:
Размах - 1040мм
Длина - 1020мм
Вес - 700 гр (+/-)
Мотор - какой-то безфамильный
Батарейки - 3S 1800 мАч (можно меньше)
Винт - 10х5, 10х6
Материалы - в основном потолочка + деревянные щепки, пластиковые бутылки и цветной скотч.
Или вот ещё, тоже электрички:
Опус № 1, Опус № 2, Опус № 3
OPUS-F3A приятный во всех отношениях пилотажный тренерок.
ТТХ:
Размах - 1350мм
Длина - 1310мм
Вес - 2200гр
мотор - Турнига G-46
Акки - у кого какие
Материалы - фанера, бальза, ораковер + немного кАмпАзитов и дюральки.
Хотя нет, сейчас уже дюральку тоже заменили на композит 😃)
Есть ещё Опусы, но те уже ДВСные.
bes13
dimonp:
Дмитрий,а чертежами неподелитесь по изготовлению Микро-Ангелов.
Bayc
На нашей поляне есть такой аппарат…
Когда он появляется в небе, все смотрят широко открыв рот…😃
boroda_de
Уточка. 😃
Выкос мотора на пилоне шибко вниз?
eeeeeugen
dimonp:
У вас там судя по форуму целая эпидемия с этими ангелами.))
dimonp
eeeeeugen:
Это точно, даже я заболел…
Надо как-то лечить, но чем?
Пока не придумали, но работаем над этим вопросом 😃
eeeeeugen
dimonp:
Меня тоже заразили)).
crafter
И меня, вообще отличный самолетик.
dimonp
Ну что-ж, удачно вам отболеть, без осложнений 😃
Удачи в постройке!
Пы.СЫ.
Кстати, я решил всю инфу про тот самолётик в одну статейку собрать. Ну типа про то, как я его строил, с картинками. Осталось немного, скоро выложу…
