Большие расходы на руле высоты. У меня так же было.
Сварите фюз в кипятке. Примет форму максимально близкую к исходной.
А еще тенденция к завалу может быть вызвана неправильной развесовкой или люфтом половинок РВ относительно друг друга.
Спасибо огромное за ответы.
бульон из фюза уже делал когда клеил 😃
флаперонов/спойлеров нет
Развесовка вобщем-то не менялась, а центр тяжести проверял трижды.
Что-то начало проясняться, во всяком случае понятно куда копать. После склейки я действительно увеличил вдвое расходы на руле высоты, забыл об этом сказать. Итак, в первую очередь попробую уменьшить.
Кстати РВ действительно люфтит, но он не меньше люфтил до морковки однако петли делались четко. Что-ж, если тема с расходами не поможет, как вариант буду пробовать избавляться от люфта - не хотел этого делать потому что получится неразборная конструкция. Заодно дважды внимательнее осмотрю крыло на предмет круток/скрытых повреждений/креплений кабанчиков.
у меня на Экстре было примерное: при чуть более резкой подаче РВ, самолет скручивало. грешил на скручивание половинок РВ от потока - кабанчик то на одной половинке стоит, а перемычка не особо жесткая, рукая вполне прогибается. Хотел усилить, да не успел - самолет разбил… А тут вон скока интересного может быть…
Ну в общем уже сказали, лишь повторюсь - что у этой МХ-2 (как и у многих других моделей) проблема в соединении половинок РВ. Чем резче дал - тем сильнее крен при петле. Признак очень четкий и однозначный.
Решение - или соединительную перемучку между половинками термоядерную ставить, или к каждой половинке свой кабан и своя тяга, возможно даже от раздельных серв (но обязательно одинаковых по х-кам, иначе будет еще хуже).
Вести с полей: отчитываюсь.
Это были действительно расходы. Вернул как было - самолет перестало крутить вокруг продольной оси.
Еще раз всем спасибо за советы!
Большие расходы - срыв потока. Данную штуку часто на бойцовке наблюдаю
Точно точно! У меня в AFPD так получалось. На живом самике страшновато такое делать.
У меня такой вопрос ко всем. В горизонтальном полете начинает крутить вдоль продольной оси. Повлиять на процесс элеронами к успеху не приводит. Какие версии могут быть. Спасибо.
выкос двигателя вправо или мал или велик? как версия.
Всем огромная благодарность за отзывы. Вылечил я Зума путем вынимания проволоки из фюза (два металических прутка вклеивал как рекомендует производитель при сборке). И все перестал крутиться вокруг оси. Полетел но недолго, от радости такой не удержал и всадил морковку, небольшую. Тоже все лечится циакрином.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"4915f7403df9550077775b16":{"_id":"4915f7403df9550077775b16","hid":40418,"name":"GAVR","nick":"GAVR","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a1330183df955007776df60":{"_id":"4a1330183df955007776df60","hid":48421,"name":"myname","nick":"myname","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ab6d6a03df955007790041e","hid":156774,"title":"Спецам по аэродинамике :-)","views_count":1716,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ab6d6a03df9550077900a41","first_ts":"2009-09-21T01:28:00.000Z","first_user":"4a1330183df955007776df60","last_post":"4abb9c6f3df9550077900a59","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-09-24T16:21:03.000Z","last_user":"4a5c8b643df955007776c1db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
