Синхронизация
Патрик_стар
Извините , что не в этой теме, нужно писать в Kyosho minium, но там уже кто то задавал такой вопрос но ему никто не ответил. Вообщем проблема такая, я купил новый приемник, и теперь хочу его синхронизировать со старым передатчикам, все сделал по правилам( надавил на стик газа и включил передатчик-он начал пищать в поисках приемника, затем дал питание приемнику-он тоже начал пищать, по сути они уже должны синхронизироваться, но как я понял это может длиться вечно. Не подскажите че делать плиз???😵
StrelokL
забиндить чтоли?
что за передатчик и что за приемник?
Gintas
Что то не так делаете!
Инструкцию почитать “первый” старт/запуск … последовательности не помню, но первый раз мне только с 10-той попытки удалось! Там, как то инструция коряво написано, но :
*** нажать на ХХХ и удерживая включить передатчик!
*** включить приёмник !
Вроде так !
В принципе правильно, но там, кажется, был фактор “в близ” передатчика …
Во первых передатчик начинает пищать дико - не по своему - уже понятно, что режим поиска включился !
Потом - поиск там кажется ограничен по времени - 10 сек, что-ли.
В треть - попробуйте питание приёмнику дать не после включения передатчика, а включить за ране !
Там есть какая то козявка, но если, честно - не помню - давно было.
Irafas
Тут двояко можно понять слово “надавить”. Скорее всего имеется ввиду перевести стик в максимальный газ, а не надавить сверху.
Gintas
Неа … там чувствуется счелчёк! Тут всё верно …
Именно вертикально надо надавить буквально чуть- чуть !
Вдогонку, блин да есть человек, который всё это помнить - уверен, но я с ним больше года не общался …
На самом деле, всё просто, но надо знать (и помнить) 😇
Скорее всего - приёмник надо , чтоб был включённым. Потом передатчику дать “поиск” приёмника. Ну не помню, но повторюсь, что мне лично с 11 -ой попытки удалось сделать ЭТО. Потом всё просто!
Патрик_стар
Вообщем смысл таков-нужно нажать до щелчка на стик газа, находящигося в нейтральном положении, затем, не отпуская стика, включить передатчик, как только передатчик начнет пищать, стик можно отпустить, и подать ток в приемник , а дальше автоматом 5 сек.😁
Gintas
… а что можно было не так делать 😃 😇😅
Спасибо! Мы теперь все знаем, как … и без инструкции 😉
Патрик_стар
Gintas:
Вообще то есть масса способов синхронизации но не ко всем самолетам он одинаков, нужно знать как делать, лично я делал так: нажимал и давил на газ а толку нет, хоть по сути так делают все:)
Gintas
Нет не все! Я нет 😒
Газ будет нужен для программирования - есть такой глупый регулятор стамина 😢(два вечера бился)
Всё хорошо, главное, полетит. Радиус действия большой, только ветром его сдувает (5м\сек - много). А ещё: я фонарный столб сшибал - ничего - кок резиновый. Для него (самолётика), главное газ вовремя убрать, чтоб редуктор не срезало 😉.
Удачи.
Патрик_стар
Gintas:
Нет не все! Я нет 😒
Удачи.
А у вас какой самолет???😃
Gintas
Первый
Второй вчера купил: www.capitalhobbies.com/catalogue/show/198.html
Приёмник уже есть 😋 … акомуляторы такие, как у зума … надо 3 серво и мотор с регом - чешу репу 😕
Потихоньку собираю …
А что ?
Чего имели в виду? (я этих самолётов и вертолётов панасобирал много - в магазе работал)
Gintas
Спасибо. Правда я его сломал пока собирал - после пузыря бренди 😵
Конечно не в тему, но не могу начинку найти (надо то две серво, мотор и регулятор - приёмник за то есть, микро-6 канал, новый😋 … в барахолке нашел, за 2 тысячи 😂)?
В “пилотаже” не хочу, а “столица хобби” дорого - “зумм” потрошить не хочется, иначе зачем второй приёмник покупал 😊
Может, кто подскажет, порекомендует ?
Фото прилагается.
С.В.
