Ниши шасси. Пена в отличие от бальзы не держит форму, пришлось при приклейке прокладывать "дистансеры"для сохранения зазоров.
кстати, пришла в посылке бракованная серва НХТ900, т.е. совсем не реагирует на подключение к приемнику. А вот серва на ретракт Hextronic 5010 37г 6.9кг, вроде нормально работает, и по весу не много.
может не пропай?
А, Макс, разобрался, один из проводов от платы к к моторчику. Зачистил, запаял - работает!
Отличие нашего подхода к вопросу. Вот думаю, стоит ли самому паять? Или сразу силы быстрого реагирования подключать?
Обшил консоли пеной снизу.
В сборе без обтяжки и покраски выходит на 1200г веса, мдя… а так всё хорошо начиналось…
на 1200г веса
Нормально. Следующая “осьмушка” легче выйдет. 😃
Вырезал мотошпангоут. Вид с мотором.
Установил крепления хвостового колеса из пластикового профиля.
В таком виде вес 900грамм.
Отлично выглядит!!! Респект!=)
Да… Мне до такого расти и расти…
ОЧЕНЬ КРАСИВО получается:)
Чисто зрительно такое ощущение, что нос коротковат. Как будто еще один шпангоут просится.
Там же перед пропеллером еще кок будет. В меру длинный. Так что ИМХО - пропорции соблюдены. Тем более что строит его далеко не дилетант и явно не “от балды”.
(Валера, “прогиб засчитан”? 😃 )
По-любому! 😉
Еще будет 30мм фюзеляжа, потом кок, так что там всё нормально, визуально удлиннится.😉
Ниши шасси. Пена в отличие от бальзы не держит форму, пришлось при приклейке прокладывать "дистансеры"для сохранения зазоров. Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_8549.jpg Просмотров: 64 Размер: 37.5 Кб ID: 311415
Расскажите пожалуйста, как Вы делали пружинящее кольцо на стойке шасси ? Я уже пытался так скрутить проволоку 3мм в диаметре - но что то не удается пока этого сделать, усилия надо прикладывать не кислые, а оправку с проволокой в тисках зажать просто нереально.
О, блин, хачу такие же !
А скажите пожалуйста, какие габариты и посадочные места у энтой вот штуковины ?
Расстояние между крепежными отверстиями и габариты под “колодец” ?
Респект;) Такой красавец из пенопласта! 😃
Расстояния между отверстиями: поперек - 30мм, вдоль - 25.
Габарит для врезки: вдоль - 38мм, поперек - 20мм.
Все будет хорошо!
Для такого размаха нормальный вес ( или это без аккумулятора).
Мой Як-3 потяжелее получится, хотя размах поменьше. Все равно полечу.
Олег, успехов!
Это вес с батареей. Буду стараться уложиться по весу.
Нормальный вес. У меня Як-3 примерно такого веса, но он самый лeгкий из моих пропеллерных “осьмушек”. Летит как тренер 😃
Когда продолжение?
Появился вопрос. Как крепить тяги рулей к качалкам серв? Нужно, чтобы регулировалось. Контакты от клеммников для печатного монтажа, вроде как для таких размеров самоля уже несолидно, да и вряд ли будет надежно.
Тут же себе на него и ответил. Взял бонки для крепления компьютерных разъёмов дб-9, там правда резьба дюймовая, но других под рукой не оказалось. В бочоночной части просверлил отверстие 2мм перпендикулярно резьбе и готово. Вставляю тягу в отверстие , сверху винтом затягиваю. Снизу торчит резьбовой наконечник, сверлю качалку, вставляю, зажимаю гайкой. Выглядит внушительно 😉
Кстати, вот думаю, ТИС ведь 1300 размахом, тоже ведь “больше 1м”, наверно надо было вывести из темы мини-бикини.
Разрешите поинтересоваться новичку… А чем обычно замазывают стыки пенопластовой обшивки, ну и пр. пенопластовые изьяны?? ))
P.S. А моделькой Вашей восхищен! Отличная работа!!!
Можно акриловой шпатлевкой по дереву (это дешевый вариант).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"441fa7703df955007778c34e":{"_id":"441fa7703df955007778c34e","hid":12841,"name":"Dagger_Fire","nick":"Dagger_Fire","avatar_id":null,"css":""},"461be4303df955007778506b":{"_id":"461be4303df955007778506b","hid":22138,"name":"Rusfaner","nick":"Rusfaner","avatar_id":null,"css":""},"466853943df9550077783de8":{"_id":"466853943df9550077783de8","hid":23662,"name":"v_b","nick":"v_b","avatar_id":null,"css":""},"4789f8983df955007777e713":{"_id":"4789f8983df955007777e713","hid":30718,"name":"Sereganike","nick":"Sereganike","avatar_id":null,"css":""},"47fba5bc3df955007777c190":{"_id":"47fba5bc3df955007777c190","hid":33312,"name":"Dr_On","nick":"Dr_On","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"4abda6c53df9550077769aa4":{"_id":"4abda6c53df9550077769aa4","hid":54162,"name":"MixX_DeDrug","nick":"MixX_DeDrug","avatar_id":null,"css":""},"4b78256f3df95500777645ef":{"_id":"4b78256f3df95500777645ef","hid":61209,"name":"=LiPID=","nick":"=LiPID=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4af287793df95500778cf705","hid":162488,"title":"Миг-3 1\\8, первая модель более 1м размаха","views_count":41751,"last_post_counter":256,"cache":{"post_count":256,"first_post":"4af287793df95500778d045c","first_ts":"2009-11-05T08:06:17.000Z","first_user":"42b2833c3df9550077790751","last_post":"4e319a453df95500778d065a","last_post_hid":256,"last_ts":"2011-07-28T17:20:05.000Z","last_user":"42b2833c3df9550077790751"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":256,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
