Нужен совет. Можно ли поставить колеса на 1:10 от моделей более крупного масштаба?
Volgovod
Доброго времени суток.
Нужен такой совет. Можно ли поставить колеса на 1:10 от моделей более крупного масштаба, но не офф-роуд…
Если кому интересно зачем это нужно, то напишу основные плюсы больших колес:
  1. Максимальная скорость выше (с динамикой ее набора все ОК, и даже более)
  2. Просвет модели становится больше, что актуально на площадках, стоянках, и.т.п. местах катания.
Поменян мотор, регулятор, аппаратура и серва 😇
Родные колеса в контакте с асфальтом только когда машина стоит))) Слишком сильно шлифует, слишком мала макс. скорость. Шестернями мы еще поиграем 😉 Но позже.
Ставили с багги Zaboon, смотрится хорошо, динамика - можно весело буксовать на месте или просто быстренько стартануть юзом 😲 , а до максималки (скорости) не дошли т.к. колеса шипованы саморезами (именно саморезами), и ее уводило в разворот 😅
Итог - нужны более крупные колеса с нормальным протектором, а не шипами, ребрами и.т.д.(т.е. не офф-роуд как выше написал уже…)
Насколько понимаю - колеса можно приобрести для моделей крупного масштаба.
Тут появляются другие вопросы:
  1. Совпадут ли крепления колес у моей модели, и модели более крупного масштаба?
  2. Какие размеры колес у других масштабов?
Очень жду дельных советов, мнений, цифр в конце концов 😃
С Ув. Андрей.
Swine
Volgovod:
1 - скорее всего нет…
2 - 14 мм посадочный вроде… неуверен…
Совет: поставь от монстра, багги или отчего там подойдет и поищи резину на то, что поставишь… даже на монстры вроде слики делают 😃
Baco
Swine:
Если и не слики то асфальтовую-протекторную точно…
Volgovod
Диски от багги купить как вариант рассматривается, они подходят (от Забуна в идеале подошли).
А вот резину с протектором для асфальта…
Ткните пжл. пальцем (ссылочку), заранее спасибо.
seny
Привет!
У меня друг ставил на свою шоссейку 1:10 колёса от монстра 1:10. Только обратной стороной и через резиновую прокладку.
Cyberman
Volgovod:
Я ставил HPI SUPERSIZE
Тебе как раз нужно вот это:
Z47
Что касается посадочного размера - вот, пожалуйста…
Мосты TL01 (on-road,1/10) с длинными рычагами и колесами HPI MT2. Колеса подошли без переделок. Только вот в арки шоссейного кузова они не пролезут 😦
Baco
Volgovod:
Я могу ткнуть в ссылку на асфальтовую резину для багги 1/8 но мне кажется для 1/10 шоссейки это будет слегка перебор.
Volgovod
seny От Монстра 1:10 на шоссейку 1:10, говоришь перевернули колеса, но ведь там многогранная вставка и шифтик так чказать, что бы колесо не прокручивалось, как поступили Вы?
Ведь просто шайбу провернет… 😃 Не допонял собственно… да и колеса хочу внутри оставить.
У меня от багги умещается в притык в арке задней колесо.
П.С. Фото есть?
RaceMan Спасиб но мне сдается что это грунтозацепы, а не протектор.
Z47 А что есть HPI MT2? Какие у него размеры колес?(высота диск+резина и ширина )
Извини, я в моделях не силен, знаю то что на руках… 😊
Baco Размеры есть? Ткни пжл, заранее благодарен.
А на фото то, что получилость, сзади колеса от багги Kyosho Zaboon (сейчас шипы сняли, стала ниже, но более устойчивей), а спереди более маленькие (родные)
Разогнал до максимума - максималку хочу Выше 😈
Кроме колес еще и шестерни должны чуть чуть дать максималки… 😃
Жду Ваших ответов, спасиб вам за советы линки и картинки.
P.P.S. С наступающим Новым всех моделистов 😃
Baco
Ну если у вас от 1/10 багги колёса впритык то думаю от 1/8 точно не встанут (у меня багга 1/8… я смотрю на диски и просто НЕ представляю их на 1/10 =) ) К тому же кстати они под 17мм хабы… Но вроде как и поменять можно если уж хочется очень. Но всё же я думаю перебор.
Мне кстати вариант RaceMan понравится… ХпиСуперсайз. И смотрятся отлично и размер подходящий. Жаль они к спринт 2 не подходят ))
Swine
Volgovod:
seny
Бедный Скай
А что за модель? Полноприводная? Тогда быстрее непоедет… межосевого дифа нету… или там обгонка?
Если нет обгонки и межосевого то поидеи передние колеса (маленькие) тормозят машинку…
Если привод задний то всё ок…
С НГ 😃
Diavolo
На э
той фотке они как раз на спринте стоят.
13 days later
seny
[quote=Volgovod;416434]
П.С. Фото есть?
Фото к сожалению нету 😦 Он ставил резиновую прокладку, какая-то мягкая резинка.
