Миг-3 1\8, первая модель более 1м размаха
olegtur77
Валер! Что за красивые петли? Поподробнее можно?
valera_o
Прорезал пулеметные каналы.
На МиГасе они очень характерные+заборники маслорадиаторов, почти как “дудка” на мессере+каналы пулеметов… Доклеил латочки оставшиеся по обтяжке. Брошу свело-голубой понизу+шлифовка “нулёвкой”.
v_b
Валер, позанудствую. Пока есть возможность поработай над воздухозаборниками. Они, как лицо самолета, слегка не соответствуют действительности (их задняя часть)
valera_o
Влад, огромное спасибо за фотки. Воздухозаборники маслорадиаторов не доделаны. Я пока не делал выходную створку вообще. Т.е. имеется канал до подвижной части. Обязательно доделаю, заметь, что пластины я таки уже вклеил.
v_b
valera_o:
Не за что. Детальных фоток есть штук пятьдесят. Могу куда-нить… В принципе - они все из инета, но где брал - не помню
Надо… не надо… Все равно выложу на месяцок-другой
dl.dropbox.com/u/185612/MiG-3_Photos.zip
ЗЫ на правах рекламы Если кому надо 2 гига онлайнового места - могу посоветовать этот самый dropbox. А если зарегистрируетесь пройдя по моей ссылке
www.dropbox.com/referrals/NTE4NTYxMjk
то получите 2,2 гига 😃 Я с этого тоже получу дополнительно 250 халявных метров
v_b
Валер, а сделай фотку воздухозаборника ЧЕТКО с боку. Чего-то с ними не то… Как-то непропорционально…
valera_o
носовая часть.
Перемерял на самике и на чертеже, да вроде совпадает. нет выхлопных патрубков, по ним то удобнее привязывать длину канала до створки, но как по чертежу 105мм, четко…
v_b
Кажется понял…
  • Он должен быть выше (грубо - если продолжить верхнюю границу воздухозаборника прямой линией, то эта линия упрется в кончик кока)
  • Он должен быть слегка пошире (его ширина примерно равняется расстоянию от его верхней границы до… “излома” над выхлопнухами)
  • Нижняя граница воздухозаборника должна быть НАД зализом крыла (самой верхней его частью)
valera_o
Фото мое немного сверху, поэтому если четко выставить “сбоку” верхняя граница канала чуть-чуть ниже осевой линии. А вот носовая оконечность действительно немного длиннее.
“Всё пропало!”, как говорила некая дама. придется как-то с этим жить… 😉
Пришла вчера еще одна 17-ти граммовая машинка. Элероны в процессе. Уже хочется слетать! 😉
7 days later
valera_o
Элероны в действии.
Нейтральное положение
Вниз
Вверх
valera_o
Собрал весь самик, попробовал двигун, покатал по комнате. Всю пыль мощно перемешал в комнате. Ревёт!!! Тяга почти вдвое больше веса, вертикально прёт как немой… 😉 Вес без окраски, фонаря, водорадиатора - 1320г.
Dr_On
То есть тяга под 2.5! Ух ты, вот это ЗВЕРРРЬ!!!
Видео покажите?
Rusfaner
А где фото, того что получилось в итоге?
valera_o
Так ведь некрашен, кок не готов, фонаря кабины нет, облётный вариант, без подробностей - фото мало чем отличается от предыдущих, зачем засорять форум?
Склеил три слоя утеплителя - кок вырезать. Думаю как делать? Из утеплителя выточить или по выточенному делать наружную формовку? Никак на освою выклейку из стекла… 😦
boroda_de
valera_o:
Вот и тренируйся. 😁
В таком размере делаю просто облагораживание пены стеклом. Получается гладко + прочнее.
valera_o
Придется тренироваться, а что делать? 😉
Почти созрел на изготовление матрицы для кока, всё-таки 90мм диаметром, вот до чего может довести зависть…
Сейчас сохнет болванка для козырька кабины. Вырезал из утеплителя, прошпаклевал, подклеил по кромкам деревом. Как высохнет еще прошпаклюю и буду осаждать бутылки, надо хоть как-то кабину обозначить;). Зашил борта кабины 1.5мм пеной. Вот что дальше делать не знаю, на какой степени остановиться, хочется поближе к оригиналу, но не чую сил сделать по полной… Вот и думай…
valera_o
Пока два варианта, на магнитах или на винтах.
Пока надо сделать болванку. Хочу таки отформовать из стекла.
valera_o
Не выдержал и покрасил первым слоем.
Заготовки для выхлопных труб.
Оклею бумагой. По концам труб хочу бросить полоску ал. фольги, на новосибирском миге видны такие “кольца” из нержавейки. Облупленная краска на фольге даст нужный результат.
Rusfaner
Оклейка калькой по твоей технологии очень увлекательное занятие, сегодня проверил! Просто нужно было купить правильную кальку, и дело пошло. Только вместо ПВА использовал акволак.
Принимай благодарность!
