Может кому будет интерестно
Недавно назрела одна идейка, а именно создать электро бипланчик.
Сказано- сделано. От мысли до воплощения прошла неделя.
Итак: Имеем самолет
Размах 1м
Длинна 1м
Вес 800гр
Площадь 46.дм.
Нагрузка 17гр.дм2
Двиг 260 вт 900об.в.
Вес крыла 210гр
Мотора 70гр
Винт 12-6
Аккум 2,2 А.н. Вес 190гр(напрашивается 1,2-1,5А, но пока за неимением…)
Стаб- 30гр
Фюз с колесами 150гр
Остальное по мелочи…
Материал:
Крыло-красный пенопласт, бальза, уголь.
Профиля нет-плоское, толщина 8мм.
По одному уг. лонжерону сеч. 1-5мм
Стойки межкрыльевые 5мм, в каждой угольная рейка 1,5-1,5мм
Хорда элеронов 80мм, угол отклонения 45 градусов.
Оперение и фюз- что-то типа потолочки, только более пластичный, размер листа 100-50см, толщина 3мм. В магазине назывался подложка под ламинат,само название не помню.Никогда раньше не встречал, забрал последние 10листов цена листа 35рублей.
Стабилизатор толщиной 3мм, окантован углем 0,5-3мм.
Фюз наборный, четыре угольных стрингера 4-0,5мм, обшит 3мм подложкой.
Стойки шасси угольные, трубочка 4-1,5мм, концы обмотаны нитками, рассверлены и вставлены на 1,5см спицы, под колеса.
Машинки элеронов- 2 цифровых товер про мг 96р 20гр, 3кг, цифра
Сг 90 на руле высоты и руле поворота.
Тяги угольные Ф-1,5мм.
Регуль 25А Ксинг квонг (очень понравилась эта серия регуляторов).
Приемник Эскай 6 каналов
Фото пока не выкладываю, как только наведу немного лоск, сразу выложу.
Как только приведу центровку в норму, заменив аккум на полегче, будет почти песня, правда тяги все равно не хватит, по ходу дела двиг нужен 350-400вт.
Вот фотки.
Молодцы конструкторы. Природа в видео красивая, но бипы чет не втыкают…
Меня тоже, пока не попробовал!
Как раз наоборот, вполне нравились пока не попробовал. Полетал… ну не то. Симметричные монопланы куда лучше. Ну говорят что надо хорошо прилетаться чтобы понять. А оно надо. Я лучше на эктре прилетываться буду. )
Отличный биплан и видео. Один вопрос - Почему крылья не обтянуты?
Это первый, эксперементальный биплан. Крылья не обтянуты, чтобы не набрать вес и не заморачиваться, поскольку, перед обтяжкой желательно сделать облегчения, что и будет сделано на следующем самолете. Модель, в принципи, вся без пленки, только чуть чуть на фюзе аппликации, и скотч в качестве петли на стабилизаторе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4ae7c9773df955007776884e":{"_id":"4ae7c9773df955007776884e","hid":55681,"name":"EugeneBee","nick":"EugeneBee","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4af592ab3df95500778c615a","hid":162835,"title":"Бипланчик","views_count":2702,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4af592ab3df95500778c98e1","first_ts":"2009-11-07T15:30:51.000Z","first_user":"4825d3263df955007777b16c","last_post":"4afcd76e3df95500778c98f3","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-11-13T03:50:06.000Z","last_user":"4825d3263df955007777b16c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
