Ну что моя тебе может посоветовать:
Ежели резюки априори меньше 1 Ома - пиши им “вердикт” или “диагноз”.
Такие “дурки” акромя как сравнением с мостом сопротивления - хрен определишь. Или с помощью каких-либо хитросхем, ценою с само устройство. (Ну типа сам сгородишь типа осцилла). Ну, это если зацепит.
Либо как я, с зарядкой - лупу 10х или лучше выше и! ВПЕРЁД!
Ну в общем починил. Благодарю “Хвост Слона” за диагностику, диагноз верен. На фото между электролитами два дросселя, оба сдохли. Нижний силовой (по даташиту 3-4А), с верхним не разбирался, но судя по мелкосхеме (U2 на фото, маркировка 3050, 5 ног, даташита не нашел, мож у кого есть?) полампера мах. 30-60 мкГн оба (что и поставил). Хотя цветомаркировка разная, верхний серебро-чорный-красный-красный, нижний серебро-чорный-серый(?)-синий.
Сервы движутся (правда рывками), от проблемной не вырубается, как силовые токи меряет проверю только в поле.
Мой вывод - прибор хороший, нужный для электролетов, при минимальной доработке напильником должен служить вечно.
Про сервы рывками ничего не скажу (может по индуктивности не попал - тока маловато ), а про замер тока в цепи серв вот что - т.к ток меряется большим датчиком без знания: уходит ток в силовой разъем или в импульсный преобразователь, то верить замеру в цепи серв нельзя в принципе.
У меня похоже тоже самое. Дело было так. Собрал, подключил серву, начала крутится туда-сюда сама(так и должно?). Кручу ручку стала пореже крутится. Ток сначала был ~0,2A, а потом скаканул до 2А … запахло гарью и все Здохло. Правда токи и мощность для мотора меряет, с передатчиком, ВЕК туда подключать не рискнул.
Вопрос 1.серва крутилась туда-сюда сама так и должно? 2. Не погорит ли регулятор, если его ВЕК подключить к разъему. Не будет ли мотор дергаться как серва?
Еще пару теплых слов в адрес данного прибора… Ну то что, надписи на коробке перепутаны (над обоими выключателями написано PCM SET) - это мелочи. Коробочка с такими “эргономичными” дырками, за которыми виднеются кривые переключатели режимов, держащиеся на плате на тонюсеньких ножках. Торжественное включение сервы HXT900 привело к потуханию экрана. Вынимаешь серву из разъема - экран работает. Анализ схемы показал, что происходит просадка напряжения 3,3В, которое вырабатывает td1501. За ней стоит тоже какой-то преобразователь DC-DC c 3 до 5В. Просадка наверное связана с тем, что вместо правильных дросселей поставлены маломощные с большим активным сопротивлением. Я подумал, что безопаснее оставить схему как есть, а 5В сгенерить с помощью кренки. При этом дорожку по которой приходило 5В на выключатель нужно разрезать. Ну и в заключении решил проверить точность измерений. Напряжение занижено на 0,3В. Ток занижен на 0.2А при выходе 5А. Серва двигается, как тут уже писали, рывками.
Вобщем, как говорится - советские ботинки - отличные ботинки, если вы не носили других.
Не понятно от чего сгорел новенький ваттметр, отработал 2 дня, ничего кроме 3S липолек не подключалось и токов свыше 40 А не давал.
Сгорел элемент аккурат под черным проводом (L4), у кого есть аналогичный ваттметр помогите его идентифицировать. А так же понять от чего он мог выйти из строя?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4713a55d3df95500777807c0":{"_id":"4713a55d3df95500777807c0","hid":28525,"name":"mikesmb","nick":"mikesmb","avatar_id":null,"css":""},"477b50b03df955007777ed1c":{"_id":"477b50b03df955007777ed1c","hid":30344,"name":"Хвост_Слона","nick":"Хвост_Слона","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"49e190b03df955007776f61f":{"_id":"49e190b03df955007776f61f","hid":46729,"name":"Карабас","nick":"Карабас","avatar_id":null,"css":""},"4bc186933df955007776230f":{"_id":"4bc186933df955007776230f","hid":64205,"name":"DLoad","nick":"DLoad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b156d843df95500778b0462","hid":166013,"title":"turnigy multi-f dc watt meter 75a","views_count":3638,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b156d843df95500778b0e03","first_ts":"2009-12-01T19:24:52.000Z","first_user":"49d84b9a3df955007776fa6c","last_post":"4c4ff0713df95500778b0e0f","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-07-28T08:55:13.000Z","last_user":"4bc186933df955007776230f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
