Снимал мотор с Sea Gull для пайки регулятора хода и не удалось заметить положение фанерной шайбы которая стоит между двигателем и носовым шпангоутом и задает выкос мотора. К этой шайбе с одной стороны приклен кусочек шпона, если смотреть на носовой шпангоут спереди, накладка может быть слева и внизу или справа и вверху. Теперь вопрос. Обычно выкос мотора делают вправо и вниз (по ходу модели), т.е. накладка на шайбе по идее должна быть слева и внизу (смотрим на носовой шпангоут). Так я и сделал, но такое впечатление, что выкос получился в обратную сторону, хотя и не очевидно. Возможно еще нужно затяжкой винтов поиграть. Как вообще можно проверить выкос мотора?
Еще хотел спросить по регулятору. У него есть режим тормоза (отключаемый), при торможении происходит приличный рывок мотора, не будет ли при этом сваливания модели в полете. Без тормоза при останове крутится вроде не долго.
Роман.
Фанерка изнутри крепится к фюзу (не помню как у меня, вроде изнутри)? тогда прокладка должна быть справа снизу.
Сваливания не будет. Без тормоза крутится в полете довольно долго (зависит от легкости движения лопастей).
зы: я паял не снимая мотор, он там достаточно торчит.
Спасибо. А справа и снизу если откуда смотреть?
Представь себе что прокладка не 1мм а 1см, вот и поймешь куда она косит. А выкос должен быть такой чтобы мотор тянул самолет вправо и вниз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f12ccf03df95500777960a3":{"_id":"3f12ccf03df95500777960a3","hid":1951,"name":"klim","nick":"klim","avatar_id":null,"css":""},"4132de753df9550077793db2":{"_id":"4132de753df9550077793db2","hid":4349,"name":"Romires","nick":"Romires","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"41cfacac997073007705d82a","hid":17208,"title":"Выкос мотора на Sea Gull 2200","views_count":2060,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41cfacac997073007705e24e","first_ts":"2004-12-27T06:33:16.000Z","first_user":"4132de753df9550077793db2","last_post":"41d001f9997073007705e254","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-12-27T12:37:13.000Z","last_user":"3f12ccf03df95500777960a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
