ПРиветствую , не подскажите, если мотор установлен на пилоне, создается при работе двигателя пикируюший момент
надо ли компенсировать этот момент выкосом мотора вверх ?
спасибо
Не стоит, планер наберет скорость, и подьемная сила крыла компенсирует пикирующий момент. Из собственного опыта 😃
Не
Не стоит,
а не получится. 😃
Вот самолёт
Выкос делал и вверх и вниз, планеру пофиг, вначале клюёт носом немного, затем нормальный набор высоты. Поддерживается РВ элементарно.
еше вопрос - почему толкающий а не тянущий ?
я сейчас делаю тянущий, или это для того чтоб скомпенсировать CG ?
Да, моторчик ближе к ЦТ получается. В принципе большой разницы нет, тянущий или толкающий:)
При таком расположении мотопилона, при полном газе, первые несколько секунд был пикирующий момент.
Делал выкос вниз - высоту набирает тяжелее, но пикирующий момент убавился
Тут же все прозрачно. Если сделать примерно так, пикирующего момента не будет.
Примерно так тоже делал(с разворотом пилона назад). Смотрелось стремно и при полном газу прижимало слегка))
Суть ясна - целимся в ЦТ
Да, независимо от расположения мотора, линия вектора тяги должна пересекать точку ЦТ в крыле, это убирает все моменты.
Делал пилон на F3J планер (большой и тяжелый),пробовал делать выкос в обе стороны (разницы нет),все равно клевал носом при старте,решил проблему включение стартового режима при запуске (вся задняя кромка гнется вниз,руль высоты немного вверх)
и он полетел,некоторая просадка есть ,но не критично.Можно сделать тележку с колесиками и разгонять на ней-тоже вариант.
Так делают для очень тяжелых ФПВ планеров.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"4687ef243df9550077782f08":{"_id":"4687ef243df9550077782f08","hid":25025,"name":"madwolf","nick":"madwolf","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"4a17b7503df955007776dd2e":{"_id":"4a17b7503df955007776dd2e","hid":48568,"name":"Tryalist","nick":"Tryalist","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4bd905dd3df955007776187e":{"_id":"4bd905dd3df955007776187e","hid":65162,"name":"VVS2","nick":"VVS2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"529783e43df9550077121196","hid":344526,"title":"выкос мотора при установке на пилон","views_count":1796,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"529783e43df95500771213e2","first_ts":"2013-11-28T17:56:52.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"52a2ba483df95500771213f6","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-12-07T06:03:52.000Z","last_user":"4687ef243df9550077782f08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
