Помогите начинающему!
hooperau
да, подойдет у самого такой же!!!
даже могу рассказать как подключать
hooperau
собираешь всю электрическую схему или хотя бы батарейку, регулятор и одну серву, регулятор вставляется в 3 канал белым проводом вверх, все сервы ставляются белмы проводом вверх. Потом нужно выключить передатчик, сбоку на приемнике есть маленькое окошко там есть кнопочка утопленая нажимаешь ее и держишь пару секунд, диод начнет моргать часто. Отключаешь батарейку, включаешь передатчик, включаешь батарейку и все приемник настроен.
dimarik
Спасибо!!! Будем пробовать, как все соберу и получу.
hooperau
удачи, если что пишите, у меня получилось все достачно быстро настроить.
у меня кстати и регулятор такой и двиг похожий чуть мощнее
Abolit
Скажите а почему Вы выбрали dealextreme а не ХС? У меня друг покупал у них всякую электронику(камеры телефоны), так они оплату принимали, а потом по месяцу выслать не могли. Приходилось деньги забирать.
А двигатель посмотрите здесь www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=151 - точно такой же только модификация поновее и немного дешевле
dimarik
Приму к сведению. Просто в инете набрел, вроде дешевле получалось, да и доставка бесплатно.
2 months later
dimarik
Всем привет!!!
В общем пришло все мне. А именно:
  1. регулятор - www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=45
  2. мотор - www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=142
  3. приемник - www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=15…
  4. батарея - www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Весь набор вместе с передатчиком от Ламы вы видите на фото imgsrc.ru/dimarik19/17828905.html#bp
    Теперь о грустном 😦 : я все это дело собрал и включил. Законектил передатчик. И все тишина, ни звука. Раза не знаю с какого оп и услышал писк от движка, проверил газ, работает, сервы тоже двигаются. Ну думаю заработало. Выключил, через некоторое время включаю опять тишина. Через пару раз опять заработал, и опять перестал. Не пойму в чем дело?! Поставил другой регулятор (imgsrc.ru/dimarik19/17828906.html#bp) он в при запуске пищит два раза и потом пищит по разу через несколько секунд не переставая. Надеюсь на вашу помощь в решении этой проблемы!!!
Chatlanin
При включении ручка газа (слева) должна быть в самом низу, если не в низу то рег выходит в меню программирования. Не уверен но кажется в этом причина.
dimarik
Ручка газа внизу, но это не помогает:(
Konstantin1971
Попробуйте после подключения, после первых писков дать газ до полного и через 1-2 секунды опустить полностью вниз. Может помочь. Попробуйте на обоих регуляторах… И попробуйте перебиндить приемник.
Alexm12
dimarik:
Всем привет!!!..Надеюсь на вашу помощь в решении этой проблемы!!!
Как уже сказали перебиндить приемник и проверьте реверс на газу. Еще, а в газовый ли канал воткнут регулятор?
шекет
Я с этой аппой затрахался ,родной приемник сразу ловит и все работает, думаю надо второй взять на два самолета чтоб без проблем-х…большой и толстый,три раза смолет падал пока я определял заменой что не работает оказалось этот хитрый приемник отдал в магаз заменили , а все тоже самое осталось:если родной приемник(который с передатчиком в комплекте)ловит через 5 сек.,покупной (второй номер) ловится почти минуту,потом самое интересное пищит, верищит- сервы работают,половину каналов переключать реверс надо, мотор в итоге после двух подключений начинает работать -после, пока акк поставил закрыл крышку проверил все системы жду пока эта зараза выключится сама и включится, потом уже не выключается(по моим наблюдениям).Интересно на приличной аппе 2.4г второй приемник нормально ловится?, на обычной FM у друга второй приемник без проблем находит, реверсы переключать не надо.
dimarik
Всем Спасибо. Вчера ночью догнал в чем дело. Надо было перебиндить приемник. Я как начинало все работать сразу ставил на самолет и при этом сервы местами менял на приемнике 😃 , а после этого я понял надо было перебиндить приемник!
dimarik
Блииин. Опять та же хрень. С утра проверял все работало. Вечером все поставил на самолет, подключаю и в ответ опять тишина. “Перебиндил”, тоже самое - тишина. Причем если поставить в другой канал не 3-й, а 1-ый или второй, то регуль издает писк.
😵 Епрст, секунду назад опять все заработало, при этом ничего минуты 2-3 пока писал не выключал. Пере подключил и заработало, может как шекет писал, типа время надо всей системе??? Как тогда исправить?
Konstantin1971
dimarik:
А аккумулятор заряжен полностью? Пробовали делать то, что я предлагал?
Не может быть у Вас газ в реверсе?
dimarik
Да, аккумулятор заряжен, то что вы предлагали тоже делал. В общем ерунда такая: когда все начинает работать, можно хоть сто раз отключить питание самолета, после включения опять будет все работать, но стоит при этом выключить передатчик, как перестает.
шекет
Вот об этом я и говорил, очень интересный китайский продукт. А где от вашего пульта приемник(родной)? Это г… с покупным приемником очень плохо дружит, почему я не знаю не спец. в электронике , а в разделе про аппу вам скажут -“нормальную надо было брать”
dimarik
Родной на Ламе стоит. На ней все работает 😃 .
шекет
таки прям как у меня , но я на нем все равно летаю-долго настройка идет,можно за это время снять родной и поставить.
