Авиамодели из микросайреса!
Belfast
Доброе время суток! ☕
Ранее уже обсуждалась эта темя… то к логическому заключению так и не дошли!
Из того что там было написано я ничерта не понял, а именно:
-Какие исполнительные механизмы стоят на этих микро самолётиках, и как их делать!
-Как переделать апаратурку от микросайреса( у меня фирма машынки: TycoRC)
на больше команд ( у меня: вперёд, назад едет и налево, направо, можно одновременно)… Как можно зделать чтобы поворачивались элероны, руль высоты и включать и выключать моторчик!
-Дальность игрушки хромает, всего 5 метров если в прямой видимости, без преград!
-Конкретно чертёжыки самих микросамолётиков!
Пишите… продолжим тему… Надеюсь мне ктото обьяснит эти все вопросы! 😃
Igor-V
Belfast:
Смотри здесь www.rcgroups.com/forums/forumdisplay.php?f=85
просматривай всю переписку ,масса фотографий ,технологических советов ,расписано все -черным по белому.
flysnake
Belfast:
Я не знаю, какой фирмы была у меня эта машинка. Делала то же самое, что и твоя.
О дальности. Если в приемник вместо того хвостика, который используется в качестве антенны, запаять кусочек проволоки длиной 30см, то дальность увеличится раза в 2 (это я проверял). У меня было 2 батарейки в передатчике и один Акк в приемнике. Если в приемник поставить 2 Акк, а в передатчик - 3 батарейки, то дальность увеличится еще в пару раз. (Я этого не делал).
Я пытался разобраться, можно ли изменить количество сигналов управления. Не сумел. Так что, используя готовую электронику, можно получить только 2 канала управления. Причем, один из них имеет варианты: включить любой из двух магнитов или не включить ни одного (влево-вправо), а второй - подать напряжение в одной полярности или в другой или не подавать (вперед-назад)
Думаю, что тоже можно переделать на вариант предыдущего канала (подавать на разные катушки).
Так что, можно реализовать или вкл двигателя + руль направления или руль высоты + руль направления.
О исполнительных механизмах. Можно реализовать то, что реализовано в машинке (магнитик и две катушки). Есть еще вариант поворачивающегося магнитика в катушке (этот может управляться только от канала вперед-назад)
Есть еще “мускульный вариант” - нагреваются очень тонкие проволочки, их сумели добыть ребята из Питера.
Если хочешь сделать большее количество команд (до пропорциональных рулей включительно), то про электронику микросайза можешь сразу забыть. Сейчас разработано насколько схем на инфракрасном управлении. В приемнике - фотодатчик и микроконтроллер, а передатчик-приставка подключается к обычному RC передатчику через разъем “тренер”
О чертежах: не знаю, существуют ли они. Меня чертежи не интересовали.
На мой взгляд. Если не делать совсем “игрушку”, то этот класс авиамоделей - один из самых тяжелых в разработке и изготовлении.
Belfast
Спасибо!
Есть тут одинь парень на форуме сидит тоже, он писал когда-то что может дать схемки приёмника и передптчика, тоже что-то типа таких как в игрушке или может переделанных из игрушки, но уже с 3 каналами! Тоесть можно зделать"руль высоты вниз,вверх; элероны или руль поворота, и естественно двигатель вперёд и назад, или включить, выключить! Я ему написал личное письмо на форуме… Может ответит! Кстати, ты как свой делал? С какими органами управления? Просто мне как-то не сильно хочется делать только руль поворота и, всётак не вверх и не вниз нельзя… это уже не самолёт, а “Кочерга летающая” 😎
Igor-V
Посмотрите здесь www.rc-cam.com/microszr.htm
О переделках приемников и передатчиков микро машинок много написано в RC Groups ,ключевое слово для поиска - Bitcharges
Belfast
Я уже смотрел! Спасибо! Но там не на нашем написано во первых, а во вторых там управление немного другое!!! Я так ничерта там и не понял!
Мне просто надо как-то зделать 3 канал к управлению, чтобы включать и выключать двигатель! 😲
flysnake
Я ничего не переделывал (в смысле каналов). У меня была маленькая моделька планера и просто проверял, насколько эффективен вариант машинки типа “магнит в катушке”. Поставил на руль направления. Работает, вроде, нормально. А дальше я думаю сделать (если время будет) нормальный пропорциональный канал ИК (с приставкой к передатчику).
Сергей=
Belfast
Втыкал в передатчик “Крону” ,а в приёмнике сделал антенну 30 см из тонкого провода.Дальность получилась 30 метров (с балкона в квартиру с закрытой дверью комнаты).Ничего вроде-бы не греется 😃 !
Belfast
Спасибо! Уже попробывал, дальность теперь нормальная, а каналы хромают! 😢 Всё некак не могу додумать как бы мне 3 канальчик приспособить, тот парень не пишет который предлагал схемку передатчика и приёмника! 😉
Igor-V
Сергей=:
При изменении длины антенны приемника нужно подстроить контур сверхрегенератора диэлектрической отверткой по максимальной дальности ,неплохо бы убедиться в том , что впередатчике антенна тоже согласована, вообщем 50м выжать можно.
Гена_Х
Belfast:
Спасибо!
Тут описания разных комплектов от 2-х до 10 функций + пропорциональные
www.pti-ic.com/RCCar.asp
а тут много ссылок на разные микросхемы, но не на нашем 😃 homepages.which.net/~paul.hills/…/RadioBody.html
гром
эта тема была в курилке, я там все описывал.
мотор нужен 5-10 ом.под него редукцию (шестерни от китайских будильников за 30-40 руб) , руление -катушки и магнит на руль поворота. планер из колотых палочек бамбука для барбекью и лавсан для обтяжки., ну и полимерку на 140 ма. ток потребления должен быть не менее 400 ма. винтик я использовал 5/3 gws(обтачивал до прозрачности. будет тянуть модель до 18 гр). Это будет минимум. Если хотите чтобы было пропорциональное на два мотора и два руля,то нужно уже иметь приеник и примочку на передатчик на Ик лучах. Руление в таком случае выгоднее делать на актуаторах.
Достаточно в гугле порыться на заданную тему и найдете много информации.
дальность увеличивается путем добавления батареек в передатчик. к стати эти приемники из зайзеров тянут моторы КР00 типа тех что стоят на ветолетах на хвосте.
Ланцов
Для увеличения дальности советую поднять напряжение передатчика до 6V ,приёмника до 4.2V ,далее удлиняем антену на приёмнике до 400мм и методом тыка ,по сантиметрику крамсаем !! у меня вышло 230мм и дальность поднялась до 30м .Что касаемо самолётика то бипланчик размахом 300 мм самое то для дома,и центровочку 60 -70 % чтобы ползал медленно .Не перегружайте модель ,бамбук 05-08 мм и лавсанчик в 3мк помогут уложится планеру в 2гр .полётный вес моей модели 12г .Ланцов Алексей
Belfast
Спасибо всем за хорошие совеиы… учту всё… дальность уже повысил до 45 метов… Осталось только как-то добавить канальчик один чтобы включать и выключать мотор… а то на 2 канала гиблое дело!
Подскажите что-то!
IvanG
Belfast:
Подскажите что-то!
Писали уже неоднократно - во всех микросайзерах испольуются микросхемы кодера-декодера tx-2 / rx-2. так вот у большинства модификаций этих микросхем 5 независимых дискретных каналов - вперёд, назад, влево, вправо и turbo. так вот дисретный сигнал турбо как раз и можно использовать для управления включением двигателя.
Belfast
Спасибо! Я та понял что там есть пятый канал"turbo"- вот как мне его добыть??
надо и в передатчике поменять что-то и в приемнике! Только незнаю что и как!
e-mail: sashabod5.06@mail.ru
Пишите кто знает, может схемы есть какие-то! 😃
Belfast
Было бы там ещё всё на Русском, я ничерта не могу разобрать поскольку в электронике ни бум бум! 😲
BABYLON
Belfast:
Хорошая ссылочка, знакомые интересовались таким же вопросом?
Если судить по даной схеме то на передатчике кнопочки стоят на 14;1;4;5;6; выводах,в приёмнике это 12;11;10;6;7; выводы.Для прверки на 11страничке последняя схема показана как можно проверить без ВЧ (приёмника и передатчика) Да на всякий случай на приёмнике светодиоды нужно включить через резистор 1-2Ком. Успехов!
