Не могу утверждать, но возможно вам это только кажется 😉
Говорю по собственному опыту, мне когда-то тоже казалось, что я не дёргаю ручки от упора до упора, управляя своим первым мустангом 😃
Во всяком случае когда соберу обратно, попробую последить за своими движениями!😃
Я еще бы проверил крепление мотора, и выкосы его.
кстати, возможно это главная проблема! движок у меня смотрит чуть-чуть вправо и вниз.😁
Если как вы написали (если с хвоста смотреть) то нормально. Выкос примерно в углах посмотрите.
Трудно сказать… На модели того же прототипа, но другого производителя, было отмечено нечто похожее. К взлету это не имело отношения (модель выбрасывалась с руки), просто по крену управлять было очень трудно. Жуткое запаздывание по реакциям на джойстик. Как результат - раскачка. Мои гипотезы после исследования модели:
Модель была перетяжелена (судя по Вашим данным - не Ваш случай. С нагрузкой на крыло у Вас порядок).
Велик угол продольного V (между осями профиля крыла и стабилизатора).
Само крыло, вполненное “литым” из ЕПП, при размахе около 1 метра, весило более 150 гр. т.е. имело неслабый момент инерции относительно продольной оси самолета. Это в сочетании с “тугой” проводкой управления и люфтами (элероны не возвращались в нейтральное положение) и было, на мой взгляд, основной причиной раскачки. А в сочетании с большой для этого размера нагрузкой на крыло (55г/дм.кв) и продольным V около 5 гадусов (модель явно срывная) делало управление крайне дискомфортным.
Обратите внимание на параметры Вашей модели, перечисленные в п.п. 2 и 3.
И еще. Шаг винта, на мой взгляд, маловат. На разгонные характеристики модели он оказывает немалое влияние. Хотя, по поводу тяги как таковой здесь “прошлись” уже неоднократно.
А креши были в первых полетах?
Не было.😃
Не было.😃
У меня такое было когда центр тяжести сместил чуть назад, ну а в вашем
случае,как в том анегдоте НР “Стекло протирал?Да!А по колесу стучал?Да!Ну тогда незнаю чо она утебя не заводится!”
А если серьезно, проведите детальный анализ что у вас ИЗМЕНЯЛОСЬ с самиком
после первых полетов.
Просто так, он сваливатся не стал бы, самик достаточно устойчив по крену!
Я в полете бросал ручки и он летел как по рельсам…
однозначно - на нашем поле точно такое же демонстрировали - самик битый перебитый, живого места нет - один клей… но летает как по рельсам…
Тогда сделайте центровку чуть впред, и попробуйте должно получится…
спасибо. буду пробовать!
Всем спасибо за советы! Она полетела!😁
Дело было в задней центровке и малой взлетной скорости. Сейчас поставил на нее ли-польку 1600мАч. Она тяжелее на 40гр 1300-ой ли-польки.
И летает просто супер, почти как 3д: бочки, петли, боевые развороты. Разве только что не весит…
когда это ты на ней боевой разворот делал???=) или я не замечал…
Шаг 3,8 очень мал, был бы 6 и с той центровкой полетел бы. и рег. 20А это не то что на грани, это уже за гранью. у самого правда СК 3530 проп 10*6, 300ватт на входе при около 28 амперах, при 12*6 350 ватт но греется заметно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4965b3e83df95500777739bc":{"_id":"4965b3e83df95500777739bc","hid":42539,"name":"timikosx","nick":"timikosx","avatar_id":null,"css":""},"49ca2d3e3df9550077770145":{"_id":"49ca2d3e3df9550077770145","hid":45890,"name":"Rula","nick":"Rula","avatar_id":null,"css":""},"49ebfeae3df955007776f131":{"_id":"49ebfeae3df955007776f131","hid":47107,"name":"Andrey_70","nick":"Andrey_70","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4a56cd443df955007776c38c":{"_id":"4a56cd443df955007776c38c","hid":50686,"name":"askad","nick":"askad","avatar_id":null,"css":""},"4ad4761f3df9550077769130":{"_id":"4ad4761f3df9550077769130","hid":54926,"name":"dimastii_80","nick":"dimastii_80","avatar_id":null,"css":""},"4bc20c043df9550077762298":{"_id":"4bc20c043df9550077762298","hid":64236,"name":"DMKmod","nick":"DMKmod","avatar_id":null,"css":""},"4bef99d03df9550077760dc5":{"_id":"4bef99d03df9550077760dc5","hid":66033,"name":"aero_mike","nick":"aero_mike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3989,"post_count":111723,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4bb1c1bb3df955007782cb2e","hid":181055,"title":"Cessna 182 Skyline валится в разные стороны.","views_count":3712,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":62,"first_post":"4bb1c1bb3df955007782d127","first_ts":"2010-03-30T09:17:47.000Z","first_user":"4965b3e83df95500777739bc","last_post":"4bf5a6a63df955007782d1a1","last_post_hid":62,"last_ts":"2010-05-20T21:16:22.000Z","last_user":"4bc20c043df9550077762298"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":62,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
