Addiction X от Precision Aerobatics - новинка 2010года
Surf
Куда продеваются нитки (из разоблачительного клипа, где Эдика для съемок перед камерой носят на палке с нитками) - не сознаюсь даже под пытками - СТРАААШНЫЙ секрет!!! 😃
vic_bull:
Дима, а вес то какой и с какой батареей?
В мануале написано, что с батареей должен быть ~1200грамм.
У меня полетный вес -1267 грамм из которых 182грамма - 3-хбаночная Рино 2150.
Еще при сборке был такой трабл:
Внутри крыла отклеилась шайба в которую вставлен металлический грибок.
Отклеилась когда пластиковый вин был почти полностью закручен (оставался 1 виток резьбы).
То есть крыло незакреплено - люфт 1мм и выкрутить винт не получится - грибок крутится внутри вместе с шайбой.
Сначала расстроился - думал придется срезать винт под шляпку, но нашлось более простое решение:
Воткнул в шайбу иголку зажатую в плоскогубцы - благо шайба в доступности через вырез под сервокабель.
Игла в плоскогубцах зафиксировала шайбу не давая ей провернуться.
(первое фото просто показывает как зажата игла в инструменте, второе фото - куда и как она втыкалась)
После этого спокойно выкрутил винт, достал шайбу и перевклеил ее на смоле.
Так что прежде чем прикручивать на модели - действительно стоит разок пройти по резьбе и смазать как пишет Кларенс.
Не помешает и прочность приклейки шайбы проверить на всяк случай.
Еще информация тем, кто летает с обтекателями и уже есть другие модели РА.
Тапки для ЭддиХ немного отличаются от тапок для других моделей: они чуть более плоские. Поэтому если брать запасные - то лучше именно “Х”-овые
(хотя другие встанут без проблем)
Wesson
Да… судя по всему качество первых Эдди Х немного похуже обычного пресижновского 😦
По поводу тапок я уже заметил - На момент заказа Эдди Х карбоновых тапок специально для него в списке не было, ничтоже сумняшеся, были заказаны карбоновые как для Ультика когда все это приехало я несколько обалдел от размеров родных тапок…
Gravic
Вот и у меня праздник случился! Аж три модели от пресижна почти одновременно появились - ЭдикХ, Маха и Шок! Глаза разбегались каким заняться… в результате выбор был сделан дочкой, для которой взял Шока. Пришлось начать с него и пока медитировать, глядя в сторону Эдика. Эдик будет в полной комплектации, разве что не стал брать тапочки карбоновые.
Дмитрий, еще раз отдельное спасибо за инструкцию! И вопросик назрел - а что с центровкой? Как я понимаю, вы же сразу VG поставили, т.е. ЦТ в районе 132.5. Нормально? Не было желания подвигать туда-сюда?
Surf
Gravic:
Ничего себе - пополнение парка 😃
Gravic:
Пожалуйста. Рад, что кому-то пригодилась - не зря столько времени с этим возился 😃.
Центровку двигал-смотрел. Пока оставил рекомендованую - с ней нож ровный.
Надо хорошенько влетаться в модель - тогда может поэксперементирую.
Барбос
Ну вот и дошли руки до “аццкой” системы, а однако вопрос с ней возник. В мануале отверстия под тросик делают в другом, более близком к концу фюза отсеке чем показано в фотах малазийских товарищей и сделал Дмитрий. Крутил, крутил и так примерял и сяк, с моих глаз получается что если тросики перекрещивать (опять-таки в мануале сказано “The geometry of the servo arm and rudder horh is such that the kevlar cables should cross each other inside the fuselage”) то лучше резать как в мануале, если не перекрещивать, то 50/50.
Вот как чувствовал я, засада с пулл-пулом выйдет:))
Эх, пойду еще разок примерю и …
“Резать к чёртовой матери… не дожидаясь перитонитов” (с) “Покровские ворота”
Барбос
Дело сделано и даже вроде звучит как басовая струна. Прорези сделал как в мануале, результатом доволен - тросики не цепляют обивку, входят в фюз аккуратно.
Осталось чуть - мотор, регуль, настроить и… ждать момента когда линии желания, возможности и погоды пересекутся в нашем многомерном мире.
Surf:
  • во как надо!!! А? 😉
Это заокеанские друзья ваше определение “Мордатый” перевели:)
Wesson
Блииин, хочу такие же зубки для обычного эдика (без Х)… Где взять? Завтра скорее всего закончу его собирать для сына и можно заняться украшательствами.
vic_bull
Pasha73:
Надо что ли тоже такого купить? А то мож ещё где засвечусь? На сайте я на предпоследней фотке снизу себя нашёл
Паша, не пудри нам мозги! Это ВВ Путин демонстрирует чудеса нанотехнологий!😈
Surf
Я бы сказал: “НА-НА технологий”.
(и где только не встретишь фотографии из своего фотоаппарата! 😃 )
Павел, если в AddictionX тоже вкрячишь ДВС мотор и при этом он будет летать 3Д не разваливаясь 😂😂😂,
  • место для твоей фотографии в “Зале Славы Рок-н-рола”книге отморозков я хотел сказать: “в фотогалерее РА” - обеспечено 😁
А если серьезно, то с твоим налетом на ФЗП-стых самолетах Эдди должен торкнуть неподецки.
Как сделаешь приличное видео с полетом ЭддиХ - РА обязательно поставит его на сайте. Гарантирую.
Пока там видео от Доминигеса, Варго и малазийцев. Вэлком. Наверно пора и нашим показать себя? 😉
Pasha73
у меня, красота, аж в руках приятно держать
Барбос
Мой Эдикс собран!
Что сказать, красивый самолет.
Деревянный пропеллер не только хороший звук издает, но и на зуб ничего так
Кот Дон Жуан выбор одобряет
Теперь будем ждать погоды.
Pasha73
А я взял сиреневенький,(язык сломать можно)
Wesson
2 VladL Красный кок хорошо вписался - одобрямс 😃
Pasha73
Теперь будем ждать погоды.[/QUOTE]
А в каких краях летаете? Хотелось бы посмотреть, а то пока я свой соберу
Wesson
Да, я бы тоже взглянул на Икса собранного. А то собрал простого Эдика, думал он маленький, а он сейчас стоит рядом с Ультимэйтом и нифига он не меньше, а такой же, практически. Какой же тогда Икс здоровый должен быть 😃
Барбос
Pasha73:
Обычно в районе Долгопрудного (см. ветку rcopen.com/forum/f22/topic152384/1681)
Wesson:
Серега, ну, собственно, если не в Алтуфьево, то к тебе в Электросталь:) Надеюсь по любому увидишь, не с лыжами, так с колесами.
Только вот пока прогноз совсем не летный. Разве что летчиком полярной авиации себя почувствовать.
Surf
К размерам Икса я как то очень быстро привык и они мне уже не кажутся столь громадными.
Приятно, что при этих его размерах комфортно умещаешься в сравнительно небольшой полетной зоне.
(лично мне с 260й Экстрой для комфорта больше пространства нужно)
Обычно летаю или на Речном или Левый берег(но там сейчас сугробы). А в гости - и на Кутуз и к митинским с удовольствием.
Собраться на Алтушка - хорошая мысль.
Через недельку как потеплеет - почему бы не полетать!
Киньте плиз ссылку на проезд (в ветке найти непросто 😃 ).
Паш, к тому времени ты наверно уже и свой соберешь. В клубе РА-оунеров ты со времен владения Катаной-мини, так что Поздравляю с новым приобретением!
Adad написала сразу показать ей - как только появится видео от русских пилотов.
Барбос
Поле maps.yandex.ru/?um=kcBMBUtc5GCOqwK7KilbjaJnBKww6OK…
Легенда: выезжаем из Москвы по Дмитровскому ш., поворачиваем (через карман) налево на г. Долгопрудный, не доезжая 100 метров до ж/д переезда (он виден будет) сворачиваем направо, едем до упора, потом налево и смотрим поле справа.
Кстати там уже летает как минимум Катана от PA
Wesson
Surf:
Ну надо собраться на Алтушке. У меня камера пишет неплохое, по качеству, видео. Поснимаем 😃
San-Саныч
Барбос:
Скоро будет летать Экстра 260 от РА.
Ряды УГЛЕводов пополняются 😉
