электро Extra 330SC 78" с нуля
collapse
RuslanG:
зы. Кирюх, а вот на готовом фанаре видно косяки мелкие которые были на балване?
Он щас бело-клечато-прозрачный, посему нифига не видно. Если швы всплывут - то на крашенном.
collapse
RuslanG:
харош скромничать, балван не хитрое дело сделать, а вот так матрицу своять и корку снять, уметь надо
Ну… вот поэтому мы совместно это и делаем… Кому то болван блестючий - как два пальца, кому-то - гадостью мазать проще 😉
Рациональное распределение труда 😁
lunatik
RuslanG:
просто с карбоном пока повременю, финансы не туда ушли. думаю пока стекло под краску, только с цветом еще не определился, предложи
чтоб смотрелось
Чёрный в самый раз и вид будет агрессивный)
RuslanG
нее, Кирюха предложил серебренный с черным карбон, думаю он еще лучше
collapse
Это не карбон, а декоративное стекло. “серебрянный карбон” зовеццо, но карбоном не являеццо…
lunatik
RuslanG:
Реально будет лучше, уж очень креативненько!
collapse:
Кирюх, а в случае карбона или декоративных тканей, нужно ли в матрицу вначале класть тонкое при тонкое стекло?
collapse
Говорят что для плотного карбона желательно, т.к. чисто карбоновая поверхность получается грубоватой на ощупь… Для декоративной ткани…ээээ… пока не знаю 😉 На ощупь оно мягонькое, приятное, несмотря на плотность в 280г/м… По крайней мере более гладкое, чем обычная холстина 120г/м…
RuslanG
скинь еще раз ту ссылку с серым карбоном, а то я посеял, и смолы вест системс
crafter
а правильно-ли я понял, что “цветной” и “серебрянный карбон” это из одной серии - декоративного стекла?
RuslanG
по сути да, я читал что углеволокна подвергают окраске, тем самым делая любой окрас
Саня71
Вот я на свою катану карбоновый делал… Правдо выведением болвана себя особо не утруждал, мне матовая поверхность больше нравится:).
collapse
RuslanG:
Не путай уголь и декоративное стекло. Стекло - это стекло, просто крашенное под уголь или в какой либо цвет. А уголь - это уголь. Может быть, с вплетенными цветными нитями - я что-то подобное видел на какомто америксном тюнинговом сайте. Но это экзотика ИМХО. В основном крашенное стекло. Хотя ценник, надо заметить, почти как у угля 😉
Саня71:
Уголь сразу на матрицу, или все же оно под слоем стекла?
Саня71
collapse:
Да, сразу на матрицу. На сухую, потом начал смолой тряпку пропитывать. Кисточкой вбивал смолу, излишки потом бумажной салфеткой вытягивал. Хорошо было видно под слоем ткани все пузырьки воздуха, насколько смог я их выгнал… потом еще внутри правдо проклеил слоем тонкого стекла 40гр. , но это я зря сделал, только весу лишнего нагнал…
Получилось на мой взгляд для первого опыта с карбоном довольно неплохо, вакуумом не пользовался… не дорос я еще до такой технологии😁
… да, кстати, смолу использовал полиэфирную, финскую…
collapse
RuslanG:
Не скину, поздняк метаццо 😉
Готовься в рабство, и пой осану Горбунову за пральную тряпку 😁
В принципе, выглядит неплохо… На самодельном самолете будет смотреццо нереально круто, но “на пять тыщь баксов” 😁 пока не выглядит…
Надо переделать, все таки положив первым слоем тонкое стекло, типа 25-30г/м, чтобы убрать артефакты, которые выглядят на фото как “блестки”… Это микроточки с “провалами” смолы из за крупной текстуры ткани, которые уберутся тонким стеклом. Либо как вариант - дунуть лаком перед укладкой…
Хотя фонарь уже тянет на “вкусный напиток”, но до принуждения Руслана к вечному рабству еще не добирает - надо срочно исправлять ситуацию 😁
RuslanG
падаю ниц, и молю о пощщаде, 5 лет бесплатно готов отработать
Кирюх, а вес сколько будет? если сравнивать с предыущей версией
collapse
RuslanG:
Сейчас 51 грамм, с облоем по периметру. В финале потяжелеет где нить до 55-60, думаю (добавиццо либо лак, либо внешний слой стекла)
Если делать просто крашенный - то естессно будет легче (можно грамм 40 сделать).
Но думаю, экономить 20 г на дизайне - бессмысленно.
RuslanG
“Луиджи знает что лучше” ©Тачки
черный мне нравиццо. можно просто лаком, тоненько, зачем карбон расходовать
collapse
RuslanG:
Я и не собирался карбон расходовать 😁 Это декоративное стекло 😉
RuslanG
щас взвесил 2 крыла с трубой но без элеронов, 650 гр, но нормально? отдельно труба 165 гр (карбон Ф20х16)
Nevai
Шикарно!!
akosyrev
RuslanG:
Руслан, а это вес с пленкой? Если с пленкой, то просто отлично. Без пленки - хорошо. 485гр - в любом случае просто замечательный вес. У QQ Yak 73" помнится труба весила около 82гр., крылья (без элеронов) - 678гр. Диаметр трубы - дюйм. Толщина стенки меньше 1мм. Может не в тему, но просто для справки:
Левое Крыло 335
Левый Элерон 93
Правое Крыло 343
Правый Элерон 84
Крылья всего: 855
Киль 15
Стаб 67
РН 47
Левый РВ 47
Правый РВ 47
ХО всего: 228
Фюзеляж 742
Фонарь 147
Тапочки 70
Капот 222
Стойка шасси 129
RuslanG
хорошая справка.
щас получается крыло весит без сервы, элеронов и обшивки 246 грам.
труба тяжелая, не нашел Ф20 с 1мм стенкой.
но у меня дубовый фюзеляж, просто дубовый. ноо все равно постройку закончу.
щас мелочи в фюзе доработать и можно обшивать
16 days later
RuslanG
хех, занят был перездом (в Москву) и на работе завал
щас в комнате разгребу, и привезу самолет домой, буду продолжать, по сути щас остается обтянуть осталось, и акки заказать, ну и так, по мелочи
