Подскажите как запитать огни на 3 - 5вольт. С приёмника Futaba 6 2.4 , Li-po3s или с регулятора где именно подключать? И как это сделать.
Я делал подключение через Y кабель. В один конец BEC, в другой БАНО, и третий конец втыкаем приемник.
На том конце Y кабеля, где подключается бек - я отрезал серво разъем и заизолировал сигнальный провод. Затем поставил туда разъем JST.
Если у вас борт запитывается от отдельного BEC то лучше запитывать не от него, а от встроенного в регулятор (так как он все равно не используется), чтобы не перегружать основной.
При таком подключении, в случае возможного короткого замыкания в цепи БАНО (у мея было такое) у вас борт не умрет и можно будет спокойно посадить самолет. Ну в худшем случае регуль сгорит.
Еще я ставил в цепь выключатель, чтобы можно было отключать бано днем, не дергая при этом разъемы.
П.с., с LIpo 3s запитывать 5 вольтовые светодиоды нельзя, там 11 вольт, сгорят.
Дело в том что БАНО самодельное. даже не столько Бано а просто маргалка а отдельное питание ставить не хочу. А как по поводу из сломанной сервы если я возьму питание с выпаянного движка расходами выставлю вольты на каждый светодиод резисторы поставлю ,будет ли всё работать и не спалю ли я свой приёмник ?Если я подключу к нему 2 белых 2 сине-красных моргающих и 2 красных и всё это работало от 3 вольт и от 5 канала. Если есть какие нибудь соображения по этому поводу подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!😦
На выходе вашего приемника будет 6 вольт, ничего городить не надо, втыкаете бано прямо в приемник, в 5-й канал если угодно. А как это можно организовать - я написал в предыдущем посте. Приемник спалить сложно, у него защита от переплюсовки есть. А вот встроенный в регулятор BEC - уже проще. Будьте осторожны с проводкой, все тщательно изолируйте.
Если хотите включать/выключать бано тумблером на передатчике - нужно купить дополнительный микроконтроллер, который втыкается в канал приемника, а в него уже втыкается бано.
Благодарю Вас за помощь. Я добиваюсь именно того чтобы управлять БАНО вкл\выкл.Но не зная устройства приёмника я боюсь втыкать в него что-то самопальное.Что за микроконтроллер? Я так понимаю маленький регулятор хода но опять же у него разъём.1 в приёмник 2 какая нибудь нагрузка а вот 3 куда? параллельно ходовому регулятору к Li-po? И ещё прошу извинения за назойливость но я не совсем в этом разбираюсь !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49e2d9883df955007776f578":{"_id":"49e2d9883df955007776f578","hid":46782,"name":"Home-Sky","nick":"Home-Sky","avatar_id":null,"css":""},"4addcf763df9550077768d03":{"_id":"4addcf763df9550077768d03","hid":55277,"name":"sidor565","nick":"sidor565","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c0d4f413df95500777e4506","hid":190901,"title":"Где взять питание для огней","views_count":1341,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c0d4f413df95500777e4cf1","first_ts":"2010-06-07T19:57:53.000Z","first_user":"4addcf763df9550077768d03","last_post":"4c111c873df95500777e4cfb","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-06-10T17:10:31.000Z","last_user":"49e2d9883df955007776f578"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
