Вопрос собственно довольно простой:
Есть желание оснастить самик набором габаритных огней на концах крыла и фюзе (крыло - красный, зеленый, фюз - мигающие белые)
Так вот что интересно, как лучше включить их в цепь, последовательно или паралельно - с точки зрения надежности? Т.к. модель достаточно большая, то разницей в весе от “лишних” проводов при разных вариантов можно пренебречь. И еще такой момент: может кто подскажет, как подобрать номинал сопротивления для установки в паре с диодами? (диоды св.яркие 30-35 мА)
Спасиба!
Диоды разных цветов требуют разных напряжений (а частенько и рабочих токов, все зависит от типа диода). так что параллельный вариант (для разных цветов) отпадает. Набирайте последовательно до максимально возможного напряжения, чтобы не расходовать батарею напрасно. Надежность - практически вечная (особенно сравнивая со средним временем жизни самолета 😛 ), если работать на допустимом токе.
… как подобрать номинал сопротивления для установки в паре с диодами? (диоды св.яркие 30-35 мА)
Закон Ома никто не отменял … I= U x R (I -ток, U - напряжение, R - сопротивление) … да ставте 300 ом (сопротивление) и завудьте … до 10 вольт покатит 😉 !
Удачи !
Удачи !
а меня в школе учили закону Ома по-другому I=U/R сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению)))если не пра поправте)
Да какая в пень разниза … когда есть не много практики, делить или умножить, можно догодатся … (может я не прав ?)
Принцип ясен 😉
Ну что же, вроде все понятно.
Для Свифта2 собирал схемку включения БАНО с канала управления шасси, и там стояло только 2 диода на концах крыла. (Потом локти кусал, что не поставил побольше… смотрится он ночью просто великолепно, соседи даже приняли по первости за НЛО). Теперь вот хочу переделать немного схемку для другого аппарата, и забить в нее еще и посадочные фары. Думаю будет прикольно ))
Да! Ещё очень важно:
*** включять светодиоды последовательно несколько штук … резистор тоже…
*** учтите, что на одном светодиоде напряжение падает примерно 1,7 вольт …
Мораль: Для шести вольтового питания послед желательно включить только 3-и светодиода ! Сопротивление в таком слечае уменшается в разы !
Надеюсь я Америку не открыл 😁
Удачи …
Параллельно через R.
R= (Uбатареи-Uдиода[~1v])/Iдиода[~30mA].
Спасиба!
У меня такой вопрос по теме возник, а провода которые к диодам идут экранировать нужно?
Не надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a6000913df95500776f10fb":{"_id":"3a6000913df95500776f10fb","hid":157,"name":"jan","nick":"jan","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"4173c7993df9550077793684":{"_id":"4173c7993df9550077793684","hid":4751,"name":"Reaktiv","nick":"Reaktiv","avatar_id":null,"css":""},"4332a98c3df955007778f157":{"_id":"4332a98c3df955007778f157","hid":9254,"name":"Vovka","nick":"Vovka","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"467b83243df9550077783605":{"_id":"467b83243df9550077783605","hid":24420,"name":"Vasilich_1","nick":"Vasilich_1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"47c54bf43df9550077b27b8d","hid":92830,"title":"Варианты габаритных огней","views_count":2699,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47c54bf43df9550077b28906","first_ts":"2008-02-27T11:39:32.000Z","first_user":"4332a98c3df955007778f157","last_post":"47ce8cfa3df9550077b2891a","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-03-05T12:07:22.000Z","last_user":"3a6000913df95500776f10fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
