Super Zoom XL
Azone
Всем привет, а кто-нибудь съёмное крыло ещё делал ? Как в процессе эксплуатации, какие недостатки съёмного крыла выявились ? И сразу, кто делал несъёмное как эксплуатация и транспортировка(легковой седан), просто неудобно или практически невозможно? Сам собираюсь приступить к постройке …
K0L0bock
Неразборный достаточно легко входит на заднее сиденье в Шевроле Ланос. В прошлую пятницу Zoom XL делил заднее сиденье с собранным Ultimate AMR от PA.
Moonlight_Dreamer
Azone:
Сильно большой вес. Эти модельки доставляют кайф, когда лёгкие…
Azone:
легковой седан
Влезет на заднее сидение не складывая.
Azone
Спасибо, не особо хотелось делать съёмное крыло, теперь не буду. А как насчёт замены штатного карбона на более толстый и длинный (на всю длину крыла) ?
Moonlight_Dreamer
Azone:
Тоже хочется сделать прочнее чем планета Земля? Не получится, а лишний вес приведёт к бОльшим разрушениям при встрече с ней…
Вот в районе задней кромки крыла карбончик не помешает, пару прутков 2 х 300 мм сверху и снизу.
DoubleHead
Azone:
Я делал. У меня интегрированы две угольные трубки 4 мм. Правда не на всю длину крыла а по 50 см в обе стороны. Мне показалось что жесткости с прилагаемыми прутками будет мало. Но я делал вариант с тяжелым двигателем, винтом и акком. И трубки в общем-то необходимость, так как судя изгибу крыла в полете, если бы я их не поставил, от крыльев мало что осталось бы 😃
Azone
Я вроде, где-то читал, что xl любит сразу или со временем законцовками крыльев махать, в том месте, где штатный карбон не доходит, вот и подумал, если прутки поставить 3мм и удлинить до 1200 то не сильно будет тяжелее…
DoubleHead
В петле на максимальной скорости, у моего Зума визуально наблюдается отгибание концов крыла вверх/вниз, ровно от того места где заканчиваются трубки 😃
Azone
А штатные прутки на нём стоят ?
DoubleHead
В крыле - нет, так как машущие концы сильно не мешают, а само крыло лишь чуть прогибается в том месте где трубки стоят. А вот в тушке стоят. И я считаю что для моего варианта их мало. Так как при активном пилотаже хвост закручивает винтом. Причем скручивает фюзеляж на участке от задней кромки крыла до начала стабилизатора. В самом узком месте. Сам хвост более менее со стандартными усилениями форму держит.
Как избавиться от этой крутки я честно говоря не знаю. Слишком большая длина. Потеплее станет для полетов, буду скорее всего внедрять еще две трубки в боковушки фюзеляжа.
Moonlight_Dreamer
DoubleHead:
Как на зальниках делают
DoubleHead:
Почти бесполезно
DoubleHead
А можно, картинку побольше?
По идее там нужно как-то пространственную ферму сооружать. Уж больно большая длина для пенопласта, тем более для такого не сильно жесткого.
Я планировал еще раскосами упираться в трубки, что бы по сечению получился ромб. Хотя… много чести вообще говоря для упаковки с мотором 😃
Azone
Я тоже зальный вариант хотел предложить, слышал от ребят, что такую проблему решали обычными зубочистками, приклеенными как на рисунке красная ломанная, тока они одного размера естественно, можно вместо них, карбоновые стержни тонкие вплоть до 1 мм, для упаковки самое то =)
Вот, если на рисунке не совсем понятно по ссылке rcopen.com/forum/f127/topic291553/41 пост #76 на фото наглядно видно как зальник усилен таким образом…
DoubleHead
Пойду поищу, где-то был пруток карбоновый, то ли 0.5, то ли 0.7 и вклею его внутрь 😃 О результатах доложу 😃
Moonlight_Dreamer
DoubleHead:
и вклею его внутрь
Если вдоль фюза, то бесполезно, надо городить ферму. Размеры произвольные, шаг миллиметров 100, собрать “насухую” на плоскости выровнять и прокапать ЦА, карбон втыкать на всю толщину пены.
DoubleHead:
Зато отличный симулятор. Его не жалко и не страшно тренировать то, что душе угодно…
DoubleHead
Конечно не вдоль. Буду городить конструкцию с картинки.
А так, да, симулятор отличный 😃 За год активной эксплуатации куски с мясом выдернул лишь однажды. И то ремонту на 10 минут с ЦА.
AVF
А не подскажите вес голой тушки?
smeshn
Я вклеил в боковины фюзеляжа изнутри квадратные прутки 4мм, жесткость достаточная.
vidosov
Разрешите и мне встрять: сам новичок. Много летал в симме. Мою первую модель я пока еще ни разу не запускал (жалко бить). Сделал из пены САМ5 - 2бис. Не особо то удачно. Подарили Cessnu 150/ При первом же полете - морковка. Морда в хлам. Сделал “Снежка”. При облете опытным моделистом, выяснилось, что не триммируется и не рулится вправо. Посоветовали сделать из утеплителя плосколет. На нем быстрей научусь. Или купить zoom. Сделал плосколет Ultron 3d. Пока руки не дошли до облета и начала нормального обучения. Давали полетать на zoome с зажатыми расходами. Моделька легко управляется. Послушная и предсказуемая.Сделал на ней морковку. Отремонтировали прям в поле минут за 10. Для новичков подходит. Знал бы в свое время, сразу купил его, а не Як - 12 от Pilotag (бальза зашитая пеной). Сейчас и сам думаю со временем прикупить zoom или super zoomxl. Вот так вот.
