ищу чертёж super zoom
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,ищу чертёж супер зума,хочу сделать его сам из пенопласта похожего на теплон есть плиты 20 мм.и 30мм. толщиной, длинна 1180мм. ширина 580 мм. плотностью как у потолочной плитки,ножом режется очень чисто и легко.
12 days later
surok777
можно сделать лекало И клепать вю жизнь
Владимир1961418
surok777:
клепать вю жизнь
Доброго времени суток всем.Клепать всю жизнь одну и туже модель лично я не собираюсь ,а для себя пару штук сделать можно и потом появится что то более интересное😒😒
Алексаныч
Согласен! “Клепать” потоком можно бойцовки, да и то если есть с кем “воевать”.
crafter
Поищите на форуме были сканы в высоком разрешении.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем.за чертежи спасибо,вот только открыть их нечем 😌если бы они были в ПДФ может у кого есть?❓😒
serop72
Владимир1961418:
,вот только открыть их нечем 😌❓😒
Free DWG Viewer бесплатная программа для просмотра и печати файлов автокад
infograph.com/products/viewers.asp
21 days later
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Ну наконец-то я сделал свой самодельный фан флай,из жолтого пенопласта,вот так он в собранном состоянии а вот так в разобранном,длинна-1050мм,размах-1040мм,вес получился с акком на 1100микроампер-525г. мотор импакт 2215\07 1400об\вольт или авионикс 28-30 950 об\вольт,сервы поставил одну 9ти граммовую от авионикс и 3 Corona DS-928BB,надеюсь что выдержат.😒
Azone
Здраствуйте, а чем усиливали, голый планер не взвешивали, чем пену резали, отверстия для облегчения сделаны на фюзеляже ?
Владимир1961418
Доброго времени суток всем.Эту пену я резал ножом а затем обрабатывал наждачкой на бруске, заготовки для стабилизатора и управляющих поверхностей резал горячей струной на самодельном станочке,крыло пришлось обрабатывать только наждачкой,благо обрабатывается очень хорошо и быстро.усиливал только рули направления и высоты прутками от зонтиков,тяги сделал из проволоки от тех-же зонтиков.В фюзеляже отверстия делал после склейки с боковинами,показалось что веса слишком много,фюз по длинне ничем не усиливал-он и так довольно жёсткий а вот в боковинах делал отверстия трубкой от того-же зонтика,предварительно заточив с одной стороны.
calianka
не плохо получилось, но мне кажется, что лишним не будет пустить углепластикувую полосочку по фюзу!
Владимир1961418
calianka:
углепластиковая полоска для такой самолётки-это роскош,да и не требуется,так как сам пенопласт довольно плотный.😒
Azone
А пенопласт жёлтый, это что-то типа пеноплекса, плотность не знаете ? Судя по отверстиям весу и жесткости - плотность довольно большая, не ужели плотность больше чем у ЕПП ??? Сам делаю аналог из шарикового пенопласта (хочется поэкспериментировать сделать полегче) , заявленная плотность используемого 15, но выглядит плотнее на 20-25,при этом очень легкий. Далее хотел делать из пеноплекса оранжевого плотность вроде 40, но думал что получиться легче оригинала без дополнительных облегчающих отверстий =(
Azone
Я консоли вырезал струной по 2-ум шаблонам а ХО из тройной потолочки, но пока тяжеловато, может клей не высох … Вот фото…
KGB
KGB:
есть ещё вот такой зумчик! 65см! хороший вариант постоянно в машине возить!!! 😃
это чертежи в солид воркс!!! скачать все 3 архива… и в одну папку!!!
Владимир1961418
Azone:
Доброго времени суток всем,плотность у жёлтого пенопласта бывает разной,например мне попалась плита толщиной 30 мм.и плотностью 40 или более,а вот плиты толщиной 20мм.-30или менее так как вес кусков у этих плит одинаковых размеров(по длинне и ширине) различается примерно в 2 раза.так что следующую модель я буду делать целиком из 20ки,но длинной уже 1200мм и соответствующего размаха,под тот-же двигатель(импакт 2215\1400об.вольт,думаю что винтик 10 на 3.8 он потянет и не сгорит.Свою первую самолётку я облетал в прошлую субботу,с винтом 9 на 6 уж больно резвая получилась,на 3\5 газа уходила свечкой.
KGB
Владимир1961418:
уже год на метровом зуме стоит такой мотор… dealextreme.com/…/a2212-1400kv-electric-motor-for-…
регуль хоббикинг 35а винт GWS 10x6 …
22 days later
Владимир1961418
KGB:
GWS 10x6 …
С таким винтиком модель будет ещё резвее,ну ничего,я вчера почти закончил модель из 20ки жолтого пенопласта-весит 365гр размахом 1000мм и длинной 950мм без аккумулятора и облегчений, с мотором импакт2210\14-1000об\вольт,одноимённым регулем на 20 ампер и 4мя сервами 5,5гр с усилием 0,9кг.,как придут сервоудлиннители на15 и 20 см. пойду облётывать😈,и вчера же начал строить зумыча по чертежам отсюда,сделал заготовку на 2 обычных и один в размере XL,сегодня один фюз склеил полностью😇
