для паркфлаеров великовато, поэтому тут. P-38 Lightning 1.4m EPO
из хоббей www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ктонибудь собирал? Летал? какие проблемы?
Не летал, но нравится, да ещё и 2х моторный. А что не парк флайэр - точно. На 150г перерос. По классификации тут у нас паркфлайэр до 1кг и электротяга. Прав на паркфлаэр и страховка не нужна. А вот на Лайтнинг надо!
уже заказал, идет, по сборке - облету отпишусь. Влад, если у Вас найдется какая - либо инфа, то очень прошу. Читал, что шасси плохо ходят, но почему - не понял. Не сильно могу английский. Может сразу что заказать? Желательно ссылкой. Заранее спасибо!
Вот только это
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1312785
понял, взлет с руки, но посадка с 3-х лопастными пропами проблема… Ладно, приедет - посмотрим. недели через три.
Эк тебя занесло! Ищи асфальтовую полосу, тренируй идеальные посадки.
Лучше травяную, стриженую (ну это на лето).
У меня похожий от ЕФлая, летал хорошо.
Но как и все двумоторники критичен к останову одного двигателя, у меня так было от удара на взлете заклинило один.
И если боитесь за трехлопастники то летайте пока на обычных двулопастных.
Тоже загорелся этой моделькой.
Причем я видел её впервые здесь www.bananahobby.com/1944.html и www.bananahobby.com/2035.html
На фото явно виден трабл с зазором между краем винта и ВПП.
Из спецификации:
Drive System: 2x Brushless OutRunner 1150kv High Torque Motors
Propeller: 3-Paddle 9.5*7 Propeller
Может здесь поиграться?
Или немного задрать переднюю стоику и слегка удлинить нишу?
(как по Жванецкому…)
разные самолеты.
хс
Length: 1015mm
WingSpan: 1400mm
Propeller: 2 x 3 blade (included)
Weight: 1150g
банана
Wingspan: 1510mm (55.5 inch)
Length: 1030mm (40.5 inch)
Flying Weight: 930g (28.9 oz)
Всем привет!
У меня такой летает от ХС, зеленого цвета.
Шасси рекомендую сразу снять и выбросить до первого полета. Ретракты низкого качества, фиксация очень плохая! Даже отрегулировав всё идеально дома, имел подлом одной стойки при первом взлете с асфальта. При посадке (мягкой) - подлом другой и облом механизма в третьей. В помойку. В результате экспериментов с шасси получил обшарпанные пропеллеры после первого же дня. При убранных шасси РН двигать нельзя, т.к. клинит переднюю управляемую стойку. Кстати, о скверном качестве ретрактов пишется на всех зарубежных форумах. Но я думал, что умнее и аккуратнее всех 😃 Если у вас ВПП гладкий как лёд, то может быть… Народ ставит такие ретракты.
У меня они пока на полке.
Крепление створок шасси нужно проверить на отрыв и приклеить: в первом полете воздушным потоком одну сорвало, не нашел.
Под гайки, крепящие пропеллеры, подложить шайбы (или гайки), выбирающие пространство на валу до мотора. Иначе гайки отворачиваются уже при испытании дома и пропы начинают тереть капоты.
Проверьте ход проволочных тяг на хвостовых сервах (РВ и РН). У меня одна установленная серва оказалась из другого “колхоза”, тяги закусывало одна о другую.
По геометрии. Мои крылья пришли “гнутыми” вниз (получилось наподобие обратного V). Даже карбоновую трубку “выперло” наружу. Я так понимаю, что это - из-за неаккуратной и неравномерной покраски (или сушки) верха и низа крыла. Пришлось вклеивать трубку на место и, закрепив должную геометрию крыла, фиксировать всё это дело феном.
Для достижения центровки пришлось в самый нос внедрять 12г свинцовую пулю.
Согласно руководства, соединил два регулятора в параллель. На удивление, пока ещё не сгорели и сбоев в работе нет.
Теперь о приятном.
Летает очень хорошо! Никаких вредных привычек не замечено. На петли тяги хватает за-глаза, вверх идет бодро. С руки улетает – даже сильно бросать не нужно. Бочки - аккуратные, РВ - если только самую малость. В небе смотрится, я бы сказал, нестандартно и солидно. Кто-то сказал: летающий сарай. Ветра не любит: вес маленький для такой площади.
Вот в этом ролике, где-то в последней его трети, есть полет моего самолета.
rutube.ru/tracks/3990695.html?v=b4e280bbb99c400c49…
Желаю Вам получить модель без дефектов и с удовольствием полетать! 😃
Тоже такое очень хочу. Вообще самолет - мечта… Сергей, жду с нетерпением отзывов…
разные самолеты.
Сергей, кстати, это не факт. У разных китайских продавцов спецификации одного самолета могут ооочень отличаться. Если помнишь, был такой МиГ-3 у Пилотажа и он же на ХС. Самолет один, а длина, размах и вес указаны были разные…
заказал… +52$… Не, не будет Лешему низкоскоростной мишени…
Сразу вопросы:
Что за материал?
Чем клеили, циакрина боится?
размер пропеллеров какой?
Какое полетное время? на каком акке?
Как разбирается для перевозки?
Сергей, материал мне показался каким-то хрупким на ощупь. Я не специалист по ЕПО, но мне казалось, что он должен быть типа ЕПП, со слегка резиновыми свойствами. Но тут я могу абсолютно ошибаться. Аварий пока не было, поэтому по крашеустойчивости ничего не скажу.
Клеил на полиуретановый клей и на UHU Por. Циакрин не использовал, но думаю, что для пенопласта подойдет в любом случае. При сочленении кое-где имеют место зазоры (в моем случае), поэтому циакрина придется пролить много.
На пропеллерах размерность не помечена, диаметр 10-11". Кстати, я себе заказывал запасные с Бананы.
На аккумуляторе 2200mAh 3S летаю минут 7-9. Наверное, можно больше. Но до отсечки дело доводить не хочется 😃
Для перевозки разборка не предусмотрена. Всё склеивается в монолит.
Вот, кстати, такое было крыло. Но всё было вылечено.
Желаю мягких посадок.
попадалово… расстроили.
разные самолеты.
Вот еще один avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6323&ELEM…
Размеры объединяют две предыдущих версии.
Но разница в цене все таки смущает.
ХК и Авионикс около 130 баксей, а банана 175.
Если нет разницы, то зачем так накручивать?
А если есть, то пока не очень ясно в чем она!
залипуха:)
1400х1030мм не всяк багажник потянет
Судя по видео, ветер нам совсем не друг - мотыляет прилично.
Прошу прощения за ОФФ - Руднево, это Киевке? 😃 У меня там дача недалеко… 😉
Александр, Руднево - это рядом с Кожухово, Косино.
Ага… 😃 Спасибо, рядом с домом значит… 😁
Почитав отзывы в инете про Р-38, заказал этот avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I…
Надеюсь не ошибся…
Как я понял, проблемы с самолетом только две - первая - неразборный, вторая - дохлые ретракты.
Плохие запчасти не учитываю.
Померял крышу авто - влезает, резиновые растяжки сверху в салоне рулят (спасибо Дятлам, у них подсмотрел)
Ретракты по наводке заказал, идут, поиграемся.
Ждемс…
Серёга, смотри, а то вместе с машиной взлетишь:P
Кстати, есть в Южном Бутово местечко, я думаю-идеально для “неженок”, свой банан там облётывал. Подъезжай, как снег сойдёт))
E-flite Beechcraft Bonanza 15E
да, прекрасная полоса, обязательно приеду. Дай карту в личку.
Да вродь нормально, я про элероны. Мож на фоне выпущенных закрылков так смотрится. Ну я же просил 400 капель, а тут 402;)
Серёг, точка на карте ничего не даст, лучше показать. Это по дороге к нам на поле в Южке, если ты там был. Да ты как облёт, так свисти, я ваще с удовольствием с тобой, ещё и банан возьму, а то запылился за зиму
