5- то, что стало с 2-х литровой бутылкой бон аква( первый шпангоут отпилен по мотораму за ненадобностью)
Сергей, а как усаживал бутылку на болван? всмысле, в духовке или феном? ☕ или как-то по своему
Фен пока не приобрел, так что по старинке- над эл.плиткой. 😃
Небольшой ролик полета Мустанга
Самолёт очень красивый-мне понравился 😃 Хоть я и не знаток авиации 😊 ,но видно что сделано с умом 😃 Красотища,летает круто!!! 😃
Сегодня совершил свой последний полет мой Мустанг, выпендреж в виде бочек на малой высоте не всегда может заканчиваться благополучно. Теоретически восстановить можно, но думаю смысла нет- он свое отлетал слихвой. Будет смысл быстрее закончить Хенкель. Последняя фотка еще живого Мустанга с его приемником и то , что от него осталось.
Всем удачных полетов 😃
Для сьемок летающих красавцев отключаю автовокусировку на камере и ставлю ручной режим с большой глубиной. На сером небе моя сонька слишком долго ищет объект для фокусировки. Что аналогично заметил в ролике.
Я тоже так поступаю,когда снимаю на видеокамеру, но этот ролик снимался фотоаппаратом. 😃
[/quote]
Только потолочка, на фюзеляже-4мм(чтобы был запас на обработку), крыло и оперение 3 мм.
[/quote]
2serg_nn
Добрый день.
На фотках оперение выглядит очень объемным, как наборное.
Сергей, подскажите, оперение - это спрофилированные
3-х мм пластины потолочки или все гораздо сложнее?
Оперение наборное и на Мустанге и на Хенкеле, хотя сейчас делаю И-185 и изобразил стабилизатор из трех 3 мм пластин потолочки склеенных между собой и обточенных до профиля. Тоже неплохо, только пыли много при обработке.
2serg_nn
Понятно. Спасибо Вам за ответ.
Успехов!
Закончил работу над Мустангом. Это первая моя модель из потолочки, выставляю на всеобщее обозрение и критику. более подробно в разделе наши электросамолеты. Если есть вопросы-задавайте с удовольствием отвечу.
А можно узнать вес модели, тип и параиетры двигателя и акков! Заранее спасибо!
Длина-822 мм
Размах-940 мм
Вес планера- 272 гр
Взлетный вес- 500 гр
Движок-AXI 2808-24
Акк-ры- 3s1500
Регулятор- Markus Sl-18
Винт- GWS 9х5
Здравия. Уважаемый serg_nn, скажие, что использовано в качестве основного силового элемента фюзеляжа? Похоже на алюминиевую трубу или я ошибаюсь?
отвечу за автора! 😉 (надеюсь не обидется…)
трубка, это -стапель!..используется только при сборке…потом удаляется…(помогает выставить все шпангоуты на свои места и не склеить кривой самолёт!)
Спасибо. Тогда у меня вознакает другой вопрос: к чему крепится двигатель? Ведь это должен быть очень крепкий силовой элемент, пенопласт таких нагрузок не выдержит.
По опыту первого втыка в землю, было установлено два силовых шпангоута из 2мм фанеры, соединенных двумя стрингерами 10х3. второй силовой шпангоут должен стоять за центропланом.
Написано же все 😉
Красивая модель. Я наверно тоже все-таки созрею что-нибудь подобное построить 😃
Написано же все 😉
Все правильно
Это называется взгрустнулось…, произошла некоторая реинкарнация Мустанга. Чуть чуть срезал низ шпангоутов. поднял гаргрот , изменил форму крыла. И вот получился такой самолетик. Что это такое…, назовем это учебной пилотажкой, т.к. летаю я так себе, вот и буду учиться. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3fc5c6f63df95500777957ce":{"_id":"3fc5c6f63df95500777957ce","hid":2528,"name":"danik","nick":"danik","avatar_id":null,"css":""},"417908883df95500777935b8":{"_id":"417908883df95500777935b8","hid":4793,"name":"serg_nn","nick":"serg_nn","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4278b6283df955007779100d":{"_id":"4278b6283df955007779100d","hid":7173,"name":"titanic","nick":"titanic","avatar_id":null,"css":""},"430b790b3df955007778f87a":{"_id":"430b790b3df955007778f87a","hid":8776,"name":"Fly_Zevs","nick":"Fly_Zevs","avatar_id":null,"css":""},"43258e403df955007778f3b4":{"_id":"43258e403df955007778f3b4","hid":9090,"name":"SSergo","nick":"SSergo","avatar_id":null,"css":""},"43f992273df955007778cbdf":{"_id":"43f992273df955007778cbdf","hid":12173,"name":"Dark-Wizard","nick":"Dark-Wizard","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42a9488b9970730077041421","hid":23877,"title":"Закончил Мустанг- оцените","views_count":24687,"last_post_counter":68,"cache":{"post_count":68,"first_post":"42a9488b9970730077041c84","first_ts":"2005-06-10T08:00:11.000Z","first_user":"417908883df95500777935b8","last_post":"48a5ba1a9970730077041d0a","last_post_hid":68,"last_ts":"2008-08-15T17:17:14.000Z","last_user":"417908883df95500777935b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":68,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
