Цанговые адаптеры
Ээээ… Адаптер с винтом затягивали?
и кстати - он адаптер или кок? Если кок - бывают такие, в которых винт прикручивается гайкой, потом ставится обтекатель и затягивается центральным винтиком - и только после этого всё оказывается фиксировано на валу.
У меня Турниговский мотор со штатным адаптером. Как не затягивай, винт относительно легко на валу проворачивается. Поначалу сильно напряг этот факт так как до этого были только с креплением типа гайка на валу. Тем не мение уже не один десяток полетов без проблем, свободнее проворачиваться не стал (стук, стук, стук по дереву 😉) Может дело в определении “относительно”?
Если Вы вбиваете костыли в шпалы, видимо - да.😁
Проворачиваться не должен вообще. Подложите более толстую шайбу между гайкой и пропеллером.
Я неправильно написал, не винт на валу цанги а именно цанга, с затянутым на ней винтом на валу двигателя. Запас по резьбе есть, цанга конусом нормально стягивается. Наверно я действительно “вбиваю костыли в шпалы”😮
Вы канифоль растолките и растворите в спирте, потом намажьте вал, оденьте на него цангу и затяните пропеллер. Дайте спирту испарится и в полет. Потом даже снять цангу проблематично. Но мне понравился больше адаптер не с цангой а с винтиком для фиксации.
Да с винтом. И он именно адаптер. Кок у меня нейлоновый из двух частей соединяемых шурупчиками.
Тогда - что намеряли и что вам дали? А то бывает - вал 3мм, цанга - 3.17. циферки близкие, на глазок различить уже трудно, а - не держит…
Двигатель Turnigy SK 4260, написано 5мм, намерял тоже 5. Адаптер просил соответственно на этот размер. Продали Dualsky PM50. Вроде по цифирькам все верно, но увы, проворачивается собака 😃
Если двигатель хоть немного греется- не делайте так!В выходные был свидетелем небольшого краша себартовской КАТАНЫ 120.Он тоже использовал канифоль.Двигун нагрелся и адаптер с винтом и коком слетел как по маслу в полете.
КМК, можно намотать на вал один-два слоя алюминиевой фольги.
Той, что для запекания, без бумажной основы.
Тугенько-плотненько.
Или медной фольги. Или бронзовой.
Титановой. Не пойдет. Сожрет её - и привет.
Грубая шкурка спасет вас. Пару раз прикоснуться к вращающемуся валу - и корее всего будетт хорошо.
Не очень понимаю, почему алюминий адаптера не жрется, а фольга - скушается. Почему-то физика различий не осознается.
Во всяком случае, когда сверло таким образом (на пару слоев фольги) в цанговый же патрон ставлю - получается ОКейно, ничего никуда не проворачивается, все нормально сверлится…
Но спорить не стану, ибо адаптеры винта “на фольгу” ставить еще пока не доводилось.
Попробую.
Вчера, вообще говоря, гонял на стенде двигатель с винтом минут 15 в разных режимах, адаптер с вала не сползает.
Я тут весной заказал пару цаноговых коков на метровую гонку. Тот, что под обычный пропеллер, ну никак садиться не хотел - цанга не обжималась ответной частью нормально. Выявилось несоответствие посадочных конусов самой цанги и ответки. После обработки наждаком в дрели всё стало нормально.
