Есейсно пульт самый простой вверх-вниз-вкл двигатель. Никаких портов в нем нет для подключения.
Нет ли опыта как такой пульт можно к компу на LPT или на USB подключить??? Имеется ввиду в пульт куда провода тянуть? Кабель с другой стороны я спаяю 😉
Хелп плиз.
P.S. Еще в инструкции сказанно, что его можно с рук запускать - попробовал, сомнения взяли - тяжеловат. Как взлетать, с разбегу только?
Приветствую собрата! 😃
У самого такой недавно появился.
По основному вопросу. Радиоаппаратура на том электролете стоит Futaba T3DR. Соответственно, погляди рядышком: rcopen.com/forum/f36/topic20510 . Там в теме один из участников говорил о возможности модификации передатчика, а также связке его с компьютером.
По поводу P.S. Вот у меня, например, с колёс отказался взлетать. На маленьких, штатных, колёсиках его здорово трясёт даже по асфальту, про грунтовку совсем молчу. Кроме того, он дорогу не держит, в стороны его сносит. Можно, конечно, поиграться схождением… Вдруг что-то получится. Но колёса надо однозначно брать большего диаметра. Что я и сделал.
А вот с руки после пробежки взлетает.
Если это меня вспомнили …
В присоединенном файле красным выделен добавленный резистор – регулятор оборотов двигателя. Физически я его установил на торцевой стороне справа от антенны. На ручке установил рычажок, так что можно двигать одним пальцем. Расход от средних оборотов до максимума. А включаю и выключаю штатным выключателем.
PPM сигнал я вывел на разъем и через кабель и схемку на PIC12c508 с этого сайта подключил к 9-pin COM-порту компьютера. Использую с FMS. При подключении кабеля к пульту блокируется ВЧ часть схемы замыканием точки <С> на корпус и подключается питание к DD1 К561ЛА7 – с помощью перемычек в штекере (на свободные ножки выведена зарядка для аккумуляторов при выключенном выключателе питания на пульте передатчика). В точке <B> PPM сигнал не инвертирован, но хватит ли размаха – не помню. Занимался этим полгода назад и сейчас составлял схему из записок натуралиста – могут быть ошибки. Дорисовал кусочек платы с точками <A> и <C> - физически это правый нижний угол платы со стороны печати (антенной от себя).
Дальнейшая модификация:
можно прорезать элероны и пользоваться ими вместо руля направления в хвостовом оперении, соответственно переразведя тяги от рулевой машинки;
на руль высоты вывести две тяги – на каждую половинку руля свою (мы с ребенком уже отломили руль);
очень желательно укрепить кромки крыла и хвостового оперения скочем;
шасси снять и пускать с руки – лучше под горку.
Ну а далее купить 4-х канальную аппаратуру, LiPo, (сделать) б/к мотор и регулятор … если самолетик останется жив 😃
Успехов, Виктор.
Да!!!
Всё переделали и работает как надо.
Еще раз огромное спасибо! =)
Скиньте пожалуйста мне эту схему, а то у меня при увеличении ничего не разберешь.
Можно на мыло dj_deny@mail.ru
Заранее спасибо!
Скиньте пожалуйста мне эту схему…А дату если посмотреть ? И вообще в ветку аппаратура надо идти 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422fdbf03df9550077791c92":{"_id":"422fdbf03df9550077791c92","hid":6391,"name":"bvv","nick":"bvv","avatar_id":null,"css":""},"428b9f743df9550077790cb2":{"_id":"428b9f743df9550077790cb2","hid":7382,"name":"Fletcher","nick":"Fletcher","avatar_id":null,"css":""},"42a40fe43df955007779095c":{"_id":"42a40fe43df955007779095c","hid":7626,"name":"PAV","nick":"PAV","avatar_id":null,"css":""},"42b003283df95500777907a3":{"_id":"42b003283df95500777907a3","hid":7754,"name":"SandMan","nick":"SandMan","avatar_id":null,"css":""},"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"48aea7f83df9550077778071":{"_id":"48aea7f83df9550077778071","hid":37674,"name":"dj_deny","nick":"dj_deny","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42b68a8b997073007703f851","hid":24261,"title":"Как подключить пульт к компу","views_count":5390,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42b68a8b9970730077040298","first_ts":"2005-06-20T09:21:15.000Z","first_user":"42a40fe43df955007779095c","last_post":"48b0600499707300770402a2","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-08-23T19:07:48.000Z","last_user":"43305c083df955007778f1a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
